Zentralelektronik Nugget Baujahr 2022
- Gerrit
05 Nov 2023 13:47 #1
von Gerrit
Zentralelektronik Nugget Baujahr 2022 wurde erstellt von Gerrit
Hallo Leute!
Die Zusatzbatterie (für Kühlschrank, ....) lädt während des Fahrens nicht mehr, lässt sich nur noch durch Anschluss an eine Steckdose laden.
Woran könnte das liegen?
Sie war im Frühsommer tiefentladen und auch damals konnte ich sie nur mit Hilfe eines Stromanschlusses aufladen. Könnte das der Grund sein?
Falls erforderlich: Was kostet der Einbau einer neuen Batterie? Wo lässt man das machen?
Danke vorab
Grüße von Gerrit
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Danke vorab
Grüße von Gerrit
- Chili
- Dank erhalten: 738
05 Nov 2023 14:41 - 05 Nov 2023 14:49 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Zentralelektronik Nugget Baujahr 2022
Wenn die Aufbaubatterie mal leer war, dann passiert folgendes.
Mit dem nächsten Starten des Fahrzeugs schließt das Trenn-Relais (bei neueren Modellen das Ford "Lastabwurf-Relais").
Durch den gravierend unterschiedlichen Ladezustand von Starter- und Verbraucherbatterie fließt ein hoher Ausgleichsstrom.
Zu hoch, so dass die beiden parallelen 60A-Sicherungen hinten unter dem Beifahrersitz durchgehen.
Dann hast du genau die beschriebenen Symptome.
Also einfach die Abdeckung unter dem Beifahrersitz mal entfernen und die beiden Sicherungen ersetzen, das sollte schon genügen.
vormals:
Letzte Änderung: 05 Nov 2023 14:49 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, xpilot, cama
