- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren?
- CarlchenCamper
04 Okt 2023 11:45 #1
von CarlchenCamper
Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren? wurde erstellt von CarlchenCamper
ich habe eine Frage bezüglich der Reinigung/Desinfektion des Frischwassertanks.
Mir ist am Wochenende ein Fauxpas passiert.
Anstatt am Wasserhahn für Frischwasser habe ich das Wasser aus dem Hahn für die Reinigung der Chemietoiletten genommen.
Um alle Verunreinigungen/Krankheitserreger aus dem Tank zu bekommen, würde ich diesen gerne reinigen (inklusive Zulauf).
Habt Ihr Ideen/Erfahrungen wie man das machen kann?
Ford Nugget AD Baujahr 2021.
Bzw. gibt es Stellen die eine solche Desinfizierung durchführen?
Freue mich über Eure Antworten.
Stefan
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Kontur
04 Okt 2023 12:30 - 04 Okt 2023 12:33 #2
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren?
Ich nutze DK DOX
www.amazon.de/DK-Dox-Aktiv-Basic-Wasserd...ox%2Caps%2C98&sr=8-1
Das sollte Dir den Tank wieder reinigen. Einfach ALLE Leitungen, inkl. Boiler, und den Hahn fluten.
Ich verwende zusätzlich noch einen AEAqua schwimmender Tankeinsatz (50L Patrone). Dieser zerstört die Zellmembran von Keimen in einem katalytischen Prozess (TÜV geprüft).
www.ae-aqua.de/shop/ae-aqua-filter/ae-aqua-filter-c2-50?c=22
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 04 Okt 2023 12:33 von Kontur.
- GB
- Dank erhalten: 1955
04 Okt 2023 12:50 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren?
An dem Schlauch zur Reinigung dürfte wohl das gleiche Leitungswasser fließen, somit können nur durch Kontakt mit dem Schlauch Keime in den Frischwassertank gelangt sein, wenn überhaupt - Spülen, Abwischen am Einfüllstutzen und Zugabe eines Silberionenprodukts dürfte genügen. Wasser, das du direkt trinkst kannst du zudem jeweils möglichst frisch z.B. in Mineralwasserflaschen abfüllen. Alles was aufgekocht wird, wird desinfiziert, egal was immer drin war, Zähneputzen auch wenig gefährlich wegen geringer Menge, kannst du beim Baden im See mehr davon abkriegen.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, jettrail, champawe, Main-Nugget, bmwrt7
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Okt 2023 19:59 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren?
Ich denke da wie GB,
mach Dir nicht zu viel Kopf darüber ...... wahrscheinlich reicht sogar den Tank leer laufen lassen, einmal bis oben mit Frischwasser füllen und noch mal leer laufen lassen.
Zur intensiveren Behandlung gebe ich ein Tankreinigungsmittel aus dem Bootsbereich oder Fritz Berger in den Frischwasser Tank, lasse dies 24 Stunden stehen und spüle dann gut durch.
Wenn Du allerdings das Wasser länger im Tank hattest und noch dazu das ganze warmen Temparaturen ausgesetzt war, dann würde ich mir mehr Gedanken machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, GB
- Holgi
- Dank erhalten: 716
05 Okt 2023 12:23 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Frischwassertank verunreinigt - wie desinfizieren?
