- Dank erhalten: 54
Länge mit geöffneter Heckklappe
- Feingewinde
29 Sep 2023 12:38 #1
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Länge mit geöffneter Heckklappe wurde erstellt von Feingewinde
wäre jemand so gut, und würde mir mal die Fahrzeuglänge mit geöffneter Heckklappe messen? Kurze Version mit Aufstelldach. Ich würde gerne wissen, ob das Fahrzeug mit geöffneter Heckklappe in meine Garage passt. Unser Camper ist leider noch nicht da.
Vielen Dank
Bernt
Vielen Dank
Bernt
- Chili
- Dank erhalten: 738
29 Sep 2023 12:49 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Die Heckklappe ist ca. 1,50m hoch.
Ergo: Fahrzeuglänge + 1,50m ist dein gesuchter Wert.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- xpilot
- Dank erhalten: 750
29 Sep 2023 14:44 #3
von xpilot
xpilot antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Die Heckklappe ist deutlich vor dem Stoßfänger angeschlagen. Daher steht sie im aufgeklappten Zustand nur etwa 1,15 m über den Stoßfänger raus.
Beim Öffnen in der Garage könnte auch die Höhe ein Problem werden. Bei unserem unbeladenen Nugget Plus kommt die Achse des Heck-Scheibenwischers auf etwa 2,24m bei offener Heckklappe. Im beladenen Zustand geht das auf etwa 2,21m runter.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, geta
- Chili
29 Sep 2023 15:17 #4
von Chili
vormals:
War zwischenzeitlich ausloten, ich komme auf die gleichen Werte.Die Heckklappe ist deutlich vor dem Stoßfänger angeschlagen. Daher steht sie im aufgeklappten Zustand nur etwa 1,15 m über den Stoßfänger raus.
vormals:
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
29 Sep 2023 18:19 #5
von Feingewinde
Feingewinde antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Vielen Dank für die Unterstützung,
die Garage ist 5,80 m lang. Es reicht in keinem Fall.
Bernt
Bernt
- xpilot
02 Okt 2023 12:12 #6
von xpilot
Dann pass unbedingt auf, wenn du die Klappe bei offenem Garagentor öffnest.
Unser Tor ist 2,25m hoch. Da kann man die Klappe gerade eben so noch öffnen.
Bei einer Torhöhe von 2,12m (auch ein Standardmaß), geht der Nugget AD zwar in die Garage rein, die Klappe stößt beim Öffnen aber möglicherweise gegen den Torsturz.
- Dank erhalten: 8834
04 Okt 2023 08:44 - 04 Okt 2023 08:49 #7
galli antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Oft gibt es einen tiefsten Punkt bzw Bereich wo diese Wischerachse als höchster Pkt das Torblatt dann berührt .
(Innengriff vom Tor, oder Sturzrahmen beim Lamellentor, etc....)
zum einen kann es sein, dass die beiden Punkte (höchster der offenen Klappe und tiefster der offenen Garage) nicht ubereinander liegen sondern im Grundriss versetzt....dann ist es u.U.kein Problem.
zum anderen könnte man den Bereich möglicher "Kontaktpunkte" garagenseitig polstern....., damit kein Kratzer am Auto durch Berührung beim Öffnen der Klappe entstehen kann.
Eine Hecklappe ist ja auch dann noch "offen nutzbar", wenn sie wenige cm unterhalb ihrer Endposition durch ein Polster an der Decke gestoppt wird.
Letzte Änderung: 04 Okt 2023 08:49 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe
- GB
- Dank erhalten: 1955
04 Okt 2023 09:56 #8
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Zum Abpolstern eignen sich geschlitzte Rohrisolationen vom Baumarkt gibt's in verschiedenen Durchmessern.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
11 Okt 2023 16:11 #9
von Feingewinde
Moin, vielen Dank für die Antworten, Höhe ist reichlich da, Länge fehlt. Ist auch kein großes Drama, wäre einfach nett gewesen, die Heckklappe in der Garage offen stehen zu lassen, aber wenn es nicht geht, geht es nicht.
Bernt
Bernt
- wonkothesane
11 Okt 2023 21:17 #10
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Länge mit geöffneter Heckklappe
Lange offenlassen sollte man wegen Mäusen sowieso nicht, denn ein Nugget kann innen recht verführerisch riechen!
