- Dank erhalten: 21
Welche Solarzellen habt ihr?
- Mseng
01 Sep 2023 14:42 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Welche Solarzellen habt ihr? wurde erstellt von Mseng
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, wer welche Solarzellen auf dem HD verwendet. Ich hatte bisher 18v Zellen und bin dabei, das alles umzubauen auf höhere Spannungen.
Was habt ihr so?
Dabei interessiert mich:
Größe
Hersteller
Modulspannung
Laderegler
Anzahl Module
Verschaltung (seriell/parallel)
Matthias
Was habt ihr so?
Größe
Hersteller
Modulspannung
Laderegler
Anzahl Module
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- kargen
- Dank erhalten: 376
01 Sep 2023 16:29 #2
von kargen
kargen antwortete auf Welche Solarzellen habt ihr?
Hallo Matthias,
ich habe das so wie hier von Markus beschrieben mit exakt den Bauteilen umgestezt.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ugget-plus-hd#267518
VG Karsten
VG Karsten
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
03 Sep 2023 10:21 #3
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Welche Solarzellen habt ihr?
Hallo Matthias,
du möchtest Spannung ohne Ende😁, dann schau bei meinen Umbauten (Umbau No.091 und No.092).
Mit zwei Modulen gibt's dann eine Leerlaufspannung (Voc) von 93,0 Volt bei 250W.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Mseng
- Dank erhalten: 21
03 Sep 2023 18:26 #4
von Mseng
Mseng antwortete auf Welche Solarzellen habt ihr?
93V ist mir dann fast ein bisl zu viel (Schutzkleinspannung <60V)
- Kontur
03 Sep 2023 18:34 - 03 Sep 2023 18:38 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Welche Solarzellen habt ihr?
VDE im Womo max Vorzugsspannung für Kleinspannung 48V, weswegen die Solarzellen idR alle unter 40V liegen.
Jeder ist seines Finger Kribbelns Schmied.
www.elektro.net/file/show/78340/273cd8/D...3_26-29_EI42_LOW.pdf
www.vde-verlag.de/normen/0100540/din-vde...100-721-2019-10.html
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Sep 2023 18:38 von Kontur.
- Mseng
- Dank erhalten: 21
03 Sep 2023 19:06 #6
von Mseng
Ich hab mich jetzt für diese Lösung entschieden, für die anderen Lösungen im Forum war ich zu geizig
2 x 100W Module mit je 20V die ich dann in Reihe schalten möchte und dazu einen 20A MPPT-Tracker mit BT-Modul:
War preislich für mich in Ordnung und passt auf mein Hochdach schön drauf (jeweils ein Modul vor und eines hinter der Dachluke).
- Kontur
03 Sep 2023 19:12 #7
von Kontur
Nö das passt, die Nennspannung liegt bei 48V, das ist genau 'top of the peak', was die VDE vorsieht, für meine Begriffe.
Viele Grüße, Tim.
Jetzt bevorzugt Götz auch Hochvoltmodule.
Lese ich die techn. Daten falsch ?
jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file...-Datenblatt-back.jpg
Viele Grüße, Tim.
- BodenseeNugget
03 Sep 2023 19:29 #8
von BodenseeNugget
Sehr interessant, wieder was gelernt.
Dann werde ich vermutlich, wenn ich mir ein zweites Modul aufs Dach mache, es parallel schalten 😊.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Mseng
- Dank erhalten: 21
13 Sep 2023 11:29 #9
von Mseng
Hier mal ein paar Fotos wie das Ganze fertig aussieht.
Wie gut es läuft, werde ich später berichten.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
15 Sep 2023 19:55 #10
von jettrail
jettrail antwortete auf Welche Solarzellen habt ihr?
Offgridtec® SPR-150 150W 44V High-End Solarpanel. Läuft zusammen mit einem Victron Energy SmartSolar MPPT 75V 15 Amp 12/24-Volt Solar Laderegler (Bluetooth) bestens.
Gruß Eddy
Gruß Eddy
