Fahrradträger von Uebler i21 für die AHK lässt sich nicht mehr montieren / verriegeln
21 Aug 2023 07:58 #1 von koeni02
Servus zusammen,
ich hoffe dass ich hier richtig bin, ansonsten bitte verschieben.
Ich habe mir den Uebler i21 gekauft und bereits einige male auf unseren ersten Reisen erfolgreich benutzt.
Gestern wollte ich ihn wieder montieren, ich habe die fest verbaute AHK ab Werk, aber er ließ sich nicht mehr einrasten beim Runterdrücken.
Die Sicherung rastet einfach nicht ein, er lässt sich ganz normal runterdrücken, ohne erhöhten bzw. größeren Druck als sonst.
Egal wie ich ihn ansetze, es rastet nicht ein und eine Fahrt ist somit unmöglich da er beim Bremsen vermutlich hochklappen und gegen die Heckklappe schlagen würde.
Es ist auch nichts dazwischen wie Kabel oder diese Kunststoffbänder um die Felgen zu verspannen, er ist also klemmfrei beim Runterdrücken.
Ist denn dieses Thema bei den Uebler Nutzern bekannt, wenn ja wie habt ihr es gelöst??
Nugget AD L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/ferienhae...-nahe-dem-storforsen
21 Aug 2023 12:40 - 21 Aug 2023 14:45 #2 von kargen
Ich habe das gleich Problem (nahezu jedes 3 mal) Der Hebel ist aus Alu, Wenn man den ein paar mal kräftig runter drückt (was leider nicht zu verhindern ist) verbiegt sich dieser leicht. Dann kann der Haken aus Kunststoff, der sich im Hebel befindet, nicht einrasten. Da geht es um 1 oder 2 Millimeter. Ich spanne den Hebel (samt Träger) regelmäßig in den Schraubstock und schlage mit einem Kunststoffhammer den Hebel wieder in die andere Richtung. Keine gute Lösung, ich weiß, aber was soll ich machen.
Schau mal ob der Aluhebel bei dir auch leicht krumm ist (Lineal oder kl. Wasserwaage dran halten).
Bitte vergiss meine Aussage oben, ich habe einen X21S. Der I21 hat ja diesen Bügel zum Spannen der Halterung auf dem Kugelkopf gar nicht.! Sorry für die Verwirrung.
HD Plus 185PS Automatik EZ:06.22
Letzte Änderung: 21 Aug 2023 14:45 von kargen.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
21 Aug 2023 12:50 #3 von norge
... da es hier speziell um Probleme mit dem AHK Träger von Übler geht, habe ich deine Frage mal in ein separates Thema ausgelagert ...
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, champawe, koeni02
21 Aug 2023 13:39 #4 von koeni02
Servus,
danke für deinen Tipp, wenn mein Dicker wieder aus der Werkstatt kommt (Scheibenwischer schlägt über A-Säule), schau ich mir alles nochmal an.
Mittlerweile haben meine Recherchen ergeben, dass das Problem bei Uebler durchaus bekannt ist und sie den Fehler auf unsachgemäße Benutzung begründen. Dadurch lehnt Uebler so einen Garantiefall ab und beziffert die Reparaturkosten zwischen 200 und 300 Euro.
In der Gebrauchsanweisung steht dass man den Träger senkrecht auf den Kugelkopf der AHK führen soll, im Netz wird davon abgeraten und man soll ihn schon leicht nach unten abgewinkelt auf den Kugelkopf führen.
Ich werde es probieren wenn das Fahrzeug da ist und berichten.
P.S. in der Garantie bin ich übrigens auch noch mit dem i21. Es bleibt spannend.
21 Aug 2023 18:21 #5 von Rigihell
Servus, auch ich habe den i21, lässt sich einwandfrei montieren. Aber eben - die Hecktüre lässt sich dann nicht mehr öffnen, habe bis dato noch keine vernünftige Lösung gefunden. Wenn wir mehrere Tage am selben Ort sind, demontiere ich ihn und sichere ihn mit einer Kette an einem Rad, ist ja schnell gemacht und auch wieder montiert.
Lg. Ulrich
21 Aug 2023 21:10 #6 von Nuggibär
Hallo Kueni02
Funktioniert bei mir einwandfrei, mit Ford original Kupplung. So gefühlte 50 mal schon an und abgehängt. Ist ein bisschen Gefummel mit Position horizontal und vertikal ganz schön unten, aber klemmt immer gut. Beim Einhängen den Aluklotz mit dem Fuss immer reindrücken. Funktionskontrolle mit Druck nach vorne, ein bisschen Spiel, aber dann hält es.
Wenn das nicht funktioniert.
Meiner Meinung nach Garantiefall oder Kulanz.
Allerdings muss beim ersten Fahrrad der Lenker um 90Grad verdreht werden, sonst ist bei einer Vollbremsung ev. die Heckscheibe eine Heckscheibe mit Loch.
Abhängen der Fahrräder und abkoppeln geht so ca. 3.Minuten und ist eine der ersten Aktionen auf dem Camping/Stellplatz.
Die Sicherung von Rigihell mach ich auch so. Kette ist genug lang um auch noch 2 Fahrräder zu fixen.
Andreas
Nugget AD. 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.2 L/100 km mit sanftem Gasfuss
22 Aug 2023 07:31 - 22 Aug 2023 07:32 #7 von koeni02
Servus zusammen,
ich habe gestern Abend nochmal alles versucht, er rastet nichtmal ein wenn man den Aluklotz mit der Hand zudrücken möchte. Es fehlen vielleicht 1 oder 2 mm bis zum einrasten. Leider liegt in diesem Moment der Aluklotz schon auf dem schwarzen Rahmen auf. Keine Chance, auch ein paar Tropfen Öl bringen keinen Erfolg.
Im Netz ist es ja bekannt das Problem. Sollte Uebler einen Garantiefall ablehnen und 200-300 Euro für eine Reparatur verlangen, würde ich es selber machen und vielleicht den fehlenden Millimeter wegfeilen.
Schade, 699€ und nach 3 Wochen Benutzung nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe Uebler jetzt kontaktiert, mal sehen was die dazu sagen.
Micha
Letzte Änderung: 22 Aug 2023 07:32 von koeni02.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
13 Jan 2024 13:15 #8 von Paulo86
Hi Koeni02,
habe seit Kurzem auch einen Nugget und bin auf der Suche nach einem passenden Fahrradträger für die AHK. Haben sich Deine Probleme mit dem uebler i21 lösen können?
VG
Paulo
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
