Kederschiene Thule Omnistore
- Sturber
18 Aug 2023 08:50 #1
von Sturber
Seit 3/22 N+ 186PS HD
Schalter grau metallic
Kederschiene Thule Omnistore wurde erstellt von Sturber
Hallo Freunde,
Die Kederschiene der Thulemarkise hat nur eine 5mm Öffnung.
Leider ist es dadurch nicht möglich die meisten Vorzelte oder Sonnensegel ohne Adapter zu befestigen.
Da der Keder meines Sonnenschutzes nur 1 mm größer ist, stellt sich für mich die Frage, ob der 1mm zu große Keder des Sonnenschutzes eventuell mit einem Gleitmittel( Silikon) in die Thule
einzuquetschen wäre, da Adapter oder Magnete mit zu umständlich sind.
Vielleicht hat schon jemand das Problem gelöst?
VD u. VG
VD u. VG
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
18 Aug 2023 09:44 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Kederschiene Thule Omnistore
Hallo Sturber
Normalerweise bekommst Du einen 6 mm Keder nicht in die Nut einer 5 mm Schiene. Auf gar keinen Fall über die Länge von 2,5 m. Das Gleitmittel müsste noch erfunden werden. Bei einem ganz kurzen Stück vielleicht, aber auf Länge ist der Widerstand so groß dass Du die Markise beschädigen könntest, weil Du beim Versuch ziehen müsstest wie ein Esel.
Wenn Du beides in genau der Konstellation hast, bleibt echt nur der Adapter oder eine andere Befestigung.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sturber
