Fragen rund ums Aufstelldach
- Pipperle
24 Jul 2023 15:35 #1
von Pipperle
Fragen rund ums Aufstelldach wurde erstellt von Pipperle
hat jemand Erfahrung bei Regenwetter mit dem Aufstelldach? Ist eine Mütze notwendig ? Habe bisher nur bei Sonnenschein gecampt. Wie dicht ist das Aufstelldach bei längeren Regenschauern ?
Falls eine Mütze ratsam wäre, bitte um Kaufempfehlung.
Vielen Dank im Voraus!
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
24 Jul 2023 15:39 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
das aufgestellte Aufstelldach ist auch bei längerem Regen bei uns absolut dicht.
Verhält sich wie ein Zeltstoff. Bei Regen daher nicht unbedingt von innen gegendrücken, das führt dann zu Undichtigkeit.
Tobias
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: Pipperle
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
24 Jul 2023 16:00 #3
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Hallo Pipperle,
wir sind seit gut 1 Jahr mit Aufstelldach unterwegs und hatten bisher noch keine Probleme bei Regen oder Kälte.
Wir haben uns die Vanstuff Thermohaube gekauft und haben die auch dabei, wenn absehbar ist, dass es kalt werden oder Dauerregen geben könnte - wir sind meist in der Nebensaison und in Ländern unterwegs, wo es nicht unbedingt warm und trocken ist. Wir hatten sie bisher aber nur testweise drauf. Selbst in Norwegen bei 1 °C und Regen ging es auch gut ohne Haube.
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
24 Jul 2023 16:52 #4
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Hallo Pipperle
Obwohl unser AD einwandfrei dicht ist, haben wir bei Campinie noch eine Mütze gekauft, und an dieser, an der Schiebetürseite, einen ca. 40cm breiten Lappen aus gleichem Stoff annähen lassen. Dieser reicht über die Markise, und wenn wir das Vorzelt aufstellen fixieren wir den Lappen mit 3+3 starken Magneten an der Vorzelt-Schleuse. Resultat: auch bei starkem Regen dringt kein Wasser hinein. Und: die Befestigung der Mütze ist so abgespannt, dass genügend Luft durch die 3 Fenster zirkulieren kann.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
24 Jul 2023 19:58 - 24 Jul 2023 20:07 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Hallo Pipperle,
gib doch mal das Baujahr deines Nuggets preis. Im Laufe der Jahre wurden die ADs in drei verschiedenen Ausführungen
auf den Markt gebracht. Am besten du füllst die Signatur aus.
Wir haben eine Mütze im Einsatz und möchten sie nicht missen.
z, B. www.california-camping.de/home/Ford-Nugget-c82914495
Letzte Änderung: 24 Jul 2023 20:07 von Homo Transitus.
- Pipperle
24 Jul 2023 20:09 #6
von Pipperle
Pipperle antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Wir haben das Baujahr 2021/22
- DarkNugget
- Dank erhalten: 59
24 Jul 2023 20:16 #7
von DarkNugget
Nugget L1/AD, 2020, 170 PS, Handschaltung, 3m-Markise, AHK fix, Solar 2x130Wp (semiflexibel, auf C-Schienen geschraubt), MAD-Federn vorne, MAD-Zusatzfedern + Bilstein B6 Dämpfer hinten, Ausstellfenster im AD
DarkNugget antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Hallo Pipperle,
wir haben keine "Mütze". Selbst bei waagrechtem Starkregen an der niederländischen Küste kam bislang nicht ein Tropfen durch.
HG
HG
- Rigihell
24 Jul 2023 20:17 #8
von Rigihell
Hallo Pipperle, hier hätte jemand eine Mütze zu verkaufen, falls nicht schon geschehen:
www.nuggetforum.de/forum/9-flohmarkt/926...-zu-verkaufen#294561
- geta
- Dank erhalten: 1281
24 Jul 2023 20:39 #9
von geta
geta antwortete auf Fragen rund ums Aufstelldach
Wer auf Nummer Sicher gehen möchte und keine Mütze (die ja auch irgendwo verstaut werden muss) kaufen möchte, der kann die Nähte des Aufstelldachs mit Nahtdichter (Empfehlung hier war der von Berger und der ist auch richtig klasse und nicht sichtbar) zusätzlich abdichten sowie den Rest des Faltenbalgs mit Yachticon Imprägnierspray einsprühen (auch eine Empfehlung hier aus dem Forum und funktioniert ebenfalls klasse).
Dann bleibt der Faltenbalg voll atmungsaktiv und ist gleichzeitig wasserdicht.
Gerhard
P.S.
Und wer ganz supersicher gehen will, klebt die Nähte von innen auch noch mit transparentem Zeltreparaturband (gibt es bei amazon) ab.
Gerhard
P.S.
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Jul 2023 20:44 - 24 Jul 2023 20:46 #10
von Homo Transitus
Unser Baujahr hat ein relativ dünnes Baumwollgewebe. Das ist ideal bei Sommer, Sonne, Süden. Bei starkem Regen und zur Unterstützung
der Nächte mit Standheizung ist ein Mützchen eine gute Sache, Wir schätzen auch die Dunkelheit am Morgen.
Bei deinem Baujahr ist der Stoff - meines Wissens nach - eine Kunstfaser. Die scheint bei Regen besser zu sein. Aber bei den anderen Punkten ist es egel.
Letzte Änderung: 24 Jul 2023 20:46 von Homo Transitus.
