- Dank erhalten: 3442
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends?
- BodenseeNugget
12 Jul 2023 21:23 #1
von BodenseeNugget
Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends? wurde erstellt von BodenseeNugget
ich habe überall gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Ich würde gerne besser verstehen, was die einzelnen Werte in der Victronconnect App unter Trends aussagen.
Es geht um diese Werte hier:
Teils kann ich es mir noch zusammenreimen, teils aber nicht wirklich.
Wenn darin jemand fit ist, würde ich mich sehr freuen, wenn die einzelnen Werte und dessen Aussage ein bisschen umschrieben werden.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
12 Jul 2023 23:26 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends?
Hallo Michael,
ich versuche mal eine Erklärung:
None= keine Anzeige
Strom Verbraucher A= Verbrauch der an den Lastausgang des Solarreglers angeschlossenen Verbraucher in Ampere.
Spannung Solar= Solarmodulspannung in Volt
Leistung Solar W= Ertrag der Solarmodule im Watt.
Batteriespannung= Spannung der Batterien in Volt.
Batteriestrom A= Entnahme von Strom aus deiner Batterie mit - davor in Ampere oder Einspeisung von Strom.
Strom Solar A= Ertrag bzw. Leistung der Solarmodule in Ampere.
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
None= keine Anzeige
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
13 Jul 2023 07:52 - 13 Jul 2023 08:00 #3
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends?
Hallo harrymoppi,
danke schon mal für die erste Aufstellung👍🏻😊.
Die beiden Spannungswerte sind recht einfach zu interpretieren, und entsprechen auch den aktuellen Stand.
Wobei man dazu sagen muss, die Spannung der Batterie ist nicht die Spannung der Batterie selbst, sondern die Spannung im Netz. Wird der Motor gestartet, sieht man den 14,4V Ladespannungswert der Lichtmaschine. Wenn der Laderegler (Solar oder Landstrom) mit landen beginnt, sieht man hier dessen Ladespannungswerte. Die tatsächliche Spannung der Batterie sieht man nur Nachts, wenn alle Ladegeräte aus sind. Heißt Landstrom nicht angeschlossen, Motor aus und Solar bekommt kein Stahl Licht ab.
Zur Spannung der Solarzellen ist folgendes zu sagen, dies entspricht dem tatsächlichen aktuellen Spannungswert den die Solarzellen gerade generieren können, und der Victron zur Ladung verarbeiten könnte. Anders verhält es sich bei der Wattangabe, die zeigt nicht an was sie tatsächlich an Leistung (Watt) generieren könnte, sondern nur was sie aktuell zum Laden verarbeiten kann. Der tatsächliche aktuelle Leistungswert (Watt) den die Solarzellen generieren könnten, kann man so nicht dauerhaft auslesen. Nur wenn die Batterie entsprechend leer ist und er eine sogenannte "bulk Ladung" machen kann, ist die Ladung mit voller Leistung, sieht man die wahren und aktuellen Leistungswerte der Solarzellen.
Ich hoffe ich habe es so richtig beschrieben.
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 13 Jul 2023 08:00 von BodenseeNugget.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
14 Jul 2023 08:54 #4
von xpilot
Das ist ein bisschen missverständlich. Die als "Batteriespannung" angezeigte Spannung ist schon die Spannung der Batterie, gemessen an deren Polklemmen (wenn man mal den kleinen Spannungsdrop in den Leitungen zwischen Victron und Batterie vernachlässigt) und die ist auch identisch mit "der Spannung im Netz" (also was an den Verbrauchern anliegt) und der Spannung der Lichtmaschine (ebenfalls unter Vernachlässigung der Spannungsdrops in den Leitungen).
Die Spannung der Batterie ist nicht nur abhängig vom Ladezustand, sondern auch vom Strom, der rein- oder rausfließt.
Das was du als "tatsächliche Spannung der Batterie" bezeichnest, ist die Leerlaufspannung der Batterie, die man eben nur im Leerlauf (wenn Strom weder rein noch rausfließt) messen kann.
xpilot antwortete auf Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends?
Hallo harrymoppi,
- BodenseeNugget
19 Jul 2023 21:57 #5
von BodenseeNugget
Hallo Zusammen,
weiß jemand schon was der Wert Gesamt Lebensdauer bedeutet?
Gruß Michael
Gruß Michael
- vs
- Dank erhalten: 206
19 Jul 2023 22:33 #6
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf Victronconnect App - Bedeutung der einzelnen Werte unter Trends?
Gesamt Lebensdauer: Das sind die kWh die bisher durch den MPPT geflossen sind...
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Nugget-P.B
- BodenseeNugget
19 Jul 2023 23:44 #7
von BodenseeNugget
Ah vielen Dank, ist jetzt aber auch ein recht missverständlicher Begriff dafür, liegt das an der Übersetzung🤔?
Gruß Michael
Gruß Michael
