- Dank erhalten: 4
Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
- Lillydes
16 Mai 2023 20:32 - 17 Mai 2023 10:14 #1
von Lillydes
Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug wurde erstellt von Lillydes
Hallo ihr Lieben,
ich weiß nicht recht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, versuche es aber mal.
Ich habe mir für drei Wochen einen Campervan Ford Nugget mit Aufstelldach gemietet.
Grundsätzlich super zufrieden. Jetzt ist es mir aber passiert, dass ich beim Einklappen des Daches den Zeltstoff eingeklemmt habe und ein kleines Loch, ca. 2-3 Millimeter, entstanden ist. Ich habe hier gelesen, dass das auch dem einen oder anderen von euch passiert ist.
Jetzt meine Fragen:
Hatte das jemand auch schon mal bei einem gemieteten Van und wenn ja, was ist beim Vermieter draus geworden? Wurde das ganze Zelt ausgetauscht und in Rechnung gestellt?
Wenn das ganze Zelt ausgetauscht werden sollte, habt ihr ne Idee, was das kosten würde?
Vielen Dank für euer Feedback!
Lillydes
Jetzt meine Fragen:
Lillydes
Letzte Änderung: 17 Mai 2023 10:14 von Lillydes. Grund: Rechtschreibfehler
- toms
- Dank erhalten: 353
17 Mai 2023 06:15 #2
von toms
toms antwortete auf Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
Das zahlt ja die Versicherung.
- Kola
- Dank erhalten: 303
17 Mai 2023 07:48 #3
von Kola
Bis auf die Kaution
"Stand: 15.05.2023
6. Zahlungsart und Kaution
Bei Mietantritt muss zur Sicherheit für die Rückgabe des Fahrzeugs in unbeschädigtem
und gereinigtem Zustand eine Kaution in Höhe von 800€ über Kreditkarte hinterlegt
werden."
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
Bis auf die Kaution
"Stand: 15.05.2023
werden."
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Lillydes
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2023 07:53 #4
von Lillydes
Lillydes antwortete auf Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
Hallo toms,
leider sind das Dachzelt und die Markise explizit aus der Versicherung ausgeschlossen. War mir vor Anmietung aber auch nicht wirklich klar. Die Kosten würden somit tatsächlich bei mir liegen.
Katja
Katja
- Lillydes
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2023 07:59 #5
von Lillydes
Hallo Günter,
genauso ist es bei mir auch. Ich frag mich halt, was macht ein Vermieter in so einer Situation. Den ganzen Zeltbalg austauschen? Und ich habe nirgends richtig finden können, was das kosten würde.
Grüße lillydes
Grüße lillydes
- Cabe
- Dank erhalten: 471
17 Mai 2023 08:28 #6
von Cabe
Cabe antwortete auf Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
Hallo Katja,
würde an deiner Stelle einmal bei deiner Privathaftpflichtversicherung den Schaden melden. Es ist ja kein Elementarschaden, sondern eher ein Schaden durch fahrlässiges Handeln entstanden.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- toms
17 Mai 2023 09:47 #7
von toms
Haftpflichtversicherung Zuhause.
Dagegen hat man sich ja sicherlich abgesichert.
- Lillydes
- Dank erhalten: 4
17 Mai 2023 10:10 - 17 Mai 2023 10:15 #8
von Lillydes
Hallo Günter, hallo toms, hallo Carsten
ich habe gelesen, Haftpflicht deckt Mietwagen in der Regel nicht ab.
Aber vielleicht sollte ich jetzt einfach erst mal abwarten, was der Vermieter draus macht. Obwohl ich mir leider denken kann, dass die im schlimmsten Fall das Zelt auf meine Kosten erneuern... 🙈
Danke aber für eure Antworten.
Lillydes
Lillydes
Letzte Änderung: 17 Mai 2023 10:15 von Lillydes. Grund: Namen hinzugefügt
- Cabe
17 Mai 2023 10:39 #9
von Cabe
Hallo Katja,
würde trotzdem einmal anfragen bei deiner Privathaftpflicht.
Folgende Erfahrung: Als Mitfahrender in einem fremden PKW, ist meinem Sohn die Autotür beim Öffnen gegen ein anderes, daneben parkendes, Fahrzeug geschlagen. Schuld war eine starke Windböe, die ihm die Tür aus der Hand gerissen hatte.
Bin davon ausgegangen, dass die KFZ Versicherung der Halterin den entstandenen Schaden übernimmt. Das war aber nicht so und ich habe meine Privathaftpflicht bei der HUK über den Schaden informiert. Die haben dann ohne zu zucken komplett die Kosten für die Reparatur des beschädigten Fahrzeugs übernommen.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- GB
- online
- Dank erhalten: 1947
17 Mai 2023 21:39 #10
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Austausch Zeltbalg Mietfahrzeug
Wenn der Vermieter wegen einem kleinen Loch von dir einen neuen Balg ansetzen will, würde ich mich dagegen wehren. Erstens hat er hinzunehmen, das durch Gebrauch sowas passieren kann und ein Schaden im Zeltstoff lässt sich reparieren, wird auch bei Lkw - oder Anhängerplanen gemacht. Mir ist das bei meinem eigenen Nugget passiert, vor fast 10 Jahren, da gab's einen Aufkleber für Zeltstoff, der hält seitdem, einen Schaden an der Plane meines Anhängers habe ich reparieren lassen. Habe vor Kauf allerdings die Erfahrung gemacht, das bei einem vorher gemieteten Nugget der Vermieter wegen einer 2mm-Kerbe auf der Unterseite der Tischverlängerung auch gemeint hat, er könne einen Tisch kassieren, hat er aber nicht gekriegt. Wenn's der gleiche ist, kannst du gleich Mal deinen Rechtsschutz prüfen.
VG Gerhard
PS - Mein Händler meinte damals, wenn ich den Balg erneuern lassen will, muss ich mit 3000 € rechnen, der hatte aber damals schon Apothekenpreise. Nach meiner Erinnerung hat einmal ein Forumsmitglied den Balg von einem Sattler für etwa die Hälfte erneuern lassen.
VG Gerhard
