Kaufentscheidung Ford transit
- Daniel53
15 Mai 2023 18:05 - 16 Mai 2023 06:25 #1
von Daniel53
Kaufentscheidung Ford transit wurde erstellt von Daniel53
Hallo Zusammen,
Ich habe mir am Wochenende einen Ford Transit custom angeschaut und am soch sah der auch sehr gut aus. Checkheftgepflegt, 80000 km auf der Uhr, bis auf sitzheizung und rückfahrkamera alles an Ausstattung dabei. Haben uns auf 14.300 € geeinigt, wie ich finde auch ein fairer Preis. Nur eine Sache breitet mir sorgen. Der Nugget ist zwischen Motor und kupplung minimal Ölfeucht(foto hänge ich an). Auch noch paar andere fotos von unten. Was sagt ihr dazu? Kaufen oder sein lassen? Bzw. hat wer eine vermutung wo das herkommt?
Vielen Dank schonmal!
Lg Daniel
Lg Daniel
Letzte Änderung: 16 Mai 2023 06:25 von Daniel53.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
15 Mai 2023 20:20 #2
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Kaufentscheidung Ford transit
14300 für ein Ford Nugget ab Baujahr 2014?
- Daniel53
15 Mai 2023 20:27 #3
von Daniel53
Daniel53 antwortete auf Kaufentscheidung Ford transit
Ja genau bj 2014. 2.2 tdci 101 ps. Ölwanne ist trocken, gefühlstechnisch würde ich auf kurbelwellensimmering tippen weil sonst alles tipi topi trocken ist.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
15 Mai 2023 22:37 - 15 Mai 2023 22:38 #4
von Tmax
Tmax antwortete auf Kaufentscheidung Ford transit
Hallo Daniel,
es ist nicht 1. April aber was Du hier fragst kommt dem nahe...ich meine nicht den Simmerring.
Den Nugget auf dem Transit Custom gab es 2014 mit 125 oder 155 PS, nicht als 101 PS.
Und für 14.300 € geht kein Nugget 2014 über den Hof oder die Einfahrt.
Vielleicht als Unfallfahrzeug mit Totalschaden.
Leider fehlen noch die Fotos...
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Letzte Änderung: 15 Mai 2023 22:38 von Tmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, GeraldN
- Daniel53
16 Mai 2023 06:32 - 16 Mai 2023 07:19 #5
von Daniel53
Wurde 2014 definitiv zugelassen, kann dann natürlich auch ein 2013er sein. Ist aber definitiv ein 101er. Der nachbar ist dem einmal reingefahren vorne links gegen die Felge und die frontstoßstange wurde neu lackiert. Alles mit rechnung nachweisbar. Fotos hab ich noch hinzugefügt, hatten nicht hochgeladen.
Möchte mich korrigieren, es ist kein Nugget! Sondern ein kastenwagen ohne Ausbau, wollte primär nur Informationen über die feuchte ölstelle zwischen Motor und Kupplung. Ob jemand sowas schon gesehen hat bzw selbst schon hatte. Oder ob das unbedenklich ist wenn der leicht ölfeucht ist.
Letzte Änderung: 16 Mai 2023 07:19 von tourneo.
- Dr.Hasenbein
16 Mai 2023 07:52 #6
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Kaufentscheidung Ford transit
Mh. der Unterboden sieht ja aus wie in bester Tradition des Vorgängermodells. Ich dachte das wäre beim Custom kein Thema mehr! Sollest du den kaufen lohnt sich auch jeden Fall eine Unterbodenbehandlung mit Mike Sanders, Fluid Film o.Ä.
Und ich behaupte mal, dass er mit der Undichtigkeit keine HU bekommt.
- Dank erhalten: 7200
18 Mai 2023 14:38 - 18 Mai 2023 14:39 #7
interessant wäre zu wissen, ob er (zwischen Motor und Getriebe) nur "schwitzt", oder ob er bei warmem Motor auch tropft. Wenn das Öl eindeutig schwarz ist, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Simmerring der Kurbelwelle. Ist das Öl aber etwas heller und riecht ein bisschen nach Fisch, ist es eher Getriebeöl. Der Reparaturaufwand ist in etwas gleich groß, - auf alle Fälle muss das Getriebe dazu ausgebaut werden.
Wenn es eindeutig nicht tropft, kann man mit einem Hochdruckreiniger alles ordentlich sauber machen und beobachten, wie lange es braucht, bis es wieder feucht ist. Das Geld für eine Reparatur würde ich gedanklich schon mal auf den Kaufpreis draufschlagen, denn eine Dauerlösung ist das nicht.
P.S. bei 101 PS (im Kfz.-Schein steht meistens KW) solltest Du schauen, ob er eine funktionierende Klimaanlage hat.
RudiRadlos antwortete auf Kaufentscheidung Ford transit
... wollte primär nur Informationen über die feuchte ölstelle zwischen Motor und Kupplung.
Letzte Änderung: 18 Mai 2023 14:39 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
