- Dank erhalten: 63
sicherer Hundetransport / Welpentransport
- ToLuNu
22 Apr 2023 06:20 - 23 Apr 2023 06:23 #1
von ToLuNu
LG ToLuNu
02/2020; AD; 130 PS; 6-Gang-Getriebe; Komfortpaket; LED-Lichtpaket 3 incl. Audio 21; Außenspiegel-Toter-Winkel-Assistent; Winterpaket von MGS; feste AHK; nachträglich: Bear-Lock-Gangschaltungssperre; Marderschutz; Heckklappen-Stütze
sicherer Hundetransport / Welpentransport wurde erstellt von ToLuNu
Hallo Nugget-und Hundefreunde,
seit letzter Wochen sind wir wieder zu dritt in unserem Quasimir "unterwegs". Da Claire (Golden Retriever) erst 9 Wochen alt ist und bei der Abholung noch auf dem Schoß meiner Frau war aber leider gebrochen hat, erst einmal nur "Test- und Übungsfahrten". Motor an und aus -> Nugget Vor und zurück -> einmal um den Wohnblock u.s.w.) aber wenn wir jetzt kleine Ausflüge zum Training, Welpentreffen o.ä. unternehmen, musste eine "zeitlich begrenzte und sichererer Dauerlösung" her.
Eine 10 mm Mdf-Platte (es war auf die schnelle nichts anderes in der passenden Größe da) auf 85 x 45 cm zugeschnitten, hinten rechts ein Stück aussägen, 2 Streifen 8 x 85/70 cm und zusammen geschraubt. Dazu musste ich jedoch den komischen KS-Behälter (war eh nur ein Staub und Hundehaarefänger) hinter der Handbremse demontieren (seitlich die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz lösen). Somit hatten wir eine Plattform auf der die Transportbox AniOne M (www.fressnapf.de/p/anione-traveller-m-1367914/?) saugend Platz findet. Was in den nur vorhanden "zusätzlichen" Hohlraum drunter kommen soll, mal sehen.
Auch wenn im Nugget vor allem Umbau/Variation/Vielseitigkeit das Hauptthema ist, haben wir uns für diese Form des Hundetransportes entschieden um auch ein Training anzuknüpfen, dass Claire beim öffnen der Schiebetür gesichert ist bzw. nicht rausspringt. Hinzu kommt der seitliche Ausgang an der Box, wenn ich diese im Büro nutzen möchte und die schnelle de- und Montage (20 sek. pro Vorgang
). Wenn man die beiden unteren Stege noch mit Scharnieren befestigt, kann die Plattform auch Platzsparend verstaut werden.
Auch wenn dies hier das Nugget- und kein Hundeforum ist, möchte ich noch auf die Hunderampe im Vordergrund des Bildes kurz eingehen.
Es handelt sich um die Hunderampe DogWalk 2 oder 3 von Kleinmetall.(www.zooplus.de/shop/hunde/hundetransport...o/hunderampe/1344879), welche wir über ebay-KA etwas günstiger gefunden haben. Da wir uns im Vorfeld viel mit Welpen, Ernährung, Bewegung etc. belesen haben, entschieden wir uns für das 1 Hundejahr für eine gelenkschonendere "Ausgangsform" für unseren Goldi. Denn es ist ein unendliches Thema (Bewegung, Belastung, Rausspringen, Reinheben ...) mit vielen für´s und wieder. Aber dieser Rampe passt perfekt sowohl an die Seiten- als auch Hecktür. Der Vorbesitzer hatte sie noch mit etwas Bodenbelag und doppelseitigem Klebeband optimiert, da wohl im Ursprungszustand die Lauffläche etwas glatt ist.
Jetzt kann es losgehen mit den kleinen und größeren Fahrten.
Tom
Tom
LG ToLuNu
Letzte Änderung: 23 Apr 2023 06:23 von ToLuNu. Grund: Welpen Alter korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling, Nuhina
- Nuhina
- Dank erhalten: 18
24 Apr 2023 17:00 #2
von Nuhina
Nugget HD, Automatik, 185 PS, MY 2019.75, EZ 05.2020
Nuhina antwortete auf sicherer Hundetransport / Welpentransport
Hallo Tom,
was für eine tolle Konstruktion. Unser Hund fährt an gleicher Stelle in einer ähnlichen Faltbox mit ebenfalls 51 cm Breite. Allerdings haben wir einen viel höheren Hocker gebaut, weil die Box nicht zwischen Bank und Unterteil des Fahrersitzes paßte. Ich würde sehr gerne so eine niedrige Plattform benutzen. Wie hast du es geschafft die Box so weit unten zwischen Fahrersitz und Bank zu bekommen? Bist du so nett ein Foto einzustellen, wo man die Rückseite des Fahrersitzes sehen kann? Das hilft vielleicht das Rätsel zu lösen. Unser Nugget ist auch von Anfang 2020 und ein HD. Das sollte aber an der Position von Sitz und Bank keinen Unterschied machen. Oder?
Liebe Grüße, Ina
Liebe Grüße, Ina
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
25 Apr 2023 16:35 - 25 Apr 2023 16:38 #3
von ToLuNu
LG ToLuNu
ToLuNu antwortete auf sicherer Hundetransport / Welpentransport
Hallo Ina,
sehr gern.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass des 1. Hilfeset dann nicht so schnell zugänglich ist ...
Naja 1 Problem nach dem anderen
LG Tom
sehr gern.
LG Tom
LG ToLuNu
Letzte Änderung: 25 Apr 2023 16:38 von ToLuNu.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuhina
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
25 Apr 2023 18:05 #4
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf sicherer Hundetransport / Welpentransport
Hallo Tom,
dein erste Hilfe Set passt perfekt ganz unten in die Ablage der Fahrertür.
Dann ist es auf jeden Fall griffbereit.
Hans
Hans
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
25 Apr 2023 18:42 #5
von ToLuNu
LG ToLuNu
Hallo Hans,
vielen Dank für den Tipp, so schließt sich dieser Kreis. 😃
LG ToLuNu
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
30 Mai 2023 17:09 - 04 Jun 2023 16:33 #6
von ToLuNu
LG ToLuNu
1. Update: (Hund ist gewachsen)Nachdem Claire nun etwas größer geworden ist, haben wir die Box und die Unterkonstruktion entfernt und durch eine Liegenauflage und eine einstellbare Verlängerung am Sicherheitsgurt ersetzt. Diese hatten wir noch übrig (daher habe ich keine Bezugsquelle). Die max. Länge des Gurtes (wie auf dem Bild) ist 80 cm. Diesen Gurt haben wir an der mittleren Gurt-Befestigung unter der Bank eingeklipst und die Bank geschlossen. Der Karabinerhaken wird am Geschirr befestigt. So hat sie genügend Bewegungsfreiheit auf der Matte, kann weder nach oben auf die Bank klettern noch durch das Auto laufen.So sind wir gut gewappnet für die nächsten Touren (und Verkehrskontrollen).LG Tom
LG ToLuNu
Letzte Änderung: 04 Jun 2023 16:33 von ToLuNu. Grund: Bild: Hund mit Gurt ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196, norge, FB, Patmo
