Aufstiegsleiter auch als Trittleiter für den Hochdachträger nutzen.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar Autor
  • Der Weg ist das Ziel
17 Apr 2023 15:04 #1 von bmwrt7
Hallo @ll,
lange habe ich überlegt, ob ich mir einen Hochdachträger zulege ..... eigentlich bin ich für Minimalismus ...... aber auch da ist es manchmal ganz gut, wenn mehr Stauraum an Bord ist - also habe ich heute meinem Blauen einen Träger angeschraubt. Mit dem Original-Träger ist das einfach und eine saubere Sache.
Damit kommt aber die Frage auf - wie erreicht mit Körpergröße 178 cm den Heckträger zum Be- und Entladen ?
Dank einiger Ideen hier im Forum bin ich zu folgender Lösung gekommen.
Vorgaben : Es muss mit Bordmittel zu machen sein und darf final kaum zusätzlichen Platz im Nugget einnehmen.
Was liegt näher, als die Aufstiegsleiter zu nutzen! Ergänzend Alu-U Profile gekauft, ein paar Schrauben und ein Seil, was sowieso bei mir rumgelegen hat und schon wird aus der Aufstiegsleiter, eine Trittleiter.
Die Aufstiegleiter hat ihren Platz ja an der Schranktür und die Gegenseite kommt zwischen Schrank und Heckklappe.
Durchgehende Schrauben oben an der U-Schiene verhaken sich sicher mit den Bügeln der Aufstiegsleiter
Eine Zwischenstrebe fixiert die beiden U-Schienen und ein Seil im unteren Bereich sorgt für Gegenhalt der Leiter-Arme.
Getestet und bestanden ........
PS: Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich die U-Schienenkonstrukton zusätzlich mit einer Tischplatte versehe und ergänzend als Hecktheke mißbrauche.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, Greenhorn, giorgio, xxl_tom, nuggar, galli, norge, Tangomenia, Hättegerneinen, chilango, befa, krischen64, Tireprints, Campinorod, Stefan.AC, Camper-Neuling, xpilot, ChristianWa und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
17 Apr 2023 16:18 - 17 Apr 2023 16:19 #2 von Nord-Nugget
Super Idee. man könnte das Zusatzteil noch um eine kleine klappbare Holzplattform ergänzen, welche oben zwischen die Alu-Profile geschraubt und dann über die oberste Sprosse geklappt wird. Damit könnte man besser das Gleichgewicht halten und hätte mehr Trittfläche sowie eine waagerechte Oberfläche.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Letzte Änderung: 17 Apr 2023 16:19 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, bmwrt7, RolfB
17 Apr 2023 17:50 #3 von xpilot
Dann besteht aber die Gefahr, dass sich die Leiter aushakt, sobald mehr Gewicht auf die Stütze als auf die Leiter kommt. Um das zu verhindern, müsste die Abspannung nicht waagrecht sondern schräg erfolgen, von den Füßen der Stütze in die Mitte der Leiter oder sogar in das obere Drittel der Leiter. Dann wirkt der Zug der Abspannung gegen das Aushaken.
Auch ohne ein solches Trittbrett würde ich die Abspannung schräg zur Mitte der Leiter machen, einfach zur Sicherheit.
Die schräge Abspannung wird bei dreiteiligen Leitern verwendet, nur in die andere Richtung, weil dort die beiden untern Elemente anders miteinander verhakt sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, bmwrt7, Eulenspiegel
17 Apr 2023 18:59 #4 von NuggetMikel
Wow. So einen MacGyver sollte man als Nachbar haben. Klasse Idee. Top Ausführung.
Gruß Michael
L1 Magnetic Grau, HD, 130 PS, Schalter, Markise, AHK, Sicht 3 / Audio 21,LED Lichtpaket, Tisch an Heckklappe, Marder und Unterfahrschutz, bestellt Okt. 2020 / Lieferdatum Okt. 2021
  • bmwrt7
17 Apr 2023 20:53 #5 von bmwrt7
@xpilot
Danke für den Einwand zum " ungewollten Aushaken" ....... ein wenig hatte mir das auch im Kopf rum geschwirrt. Daher habe ich mit der durchgehenden Schraube oben am Ende der U-Schiene, das U-Profil schon etwas eingeengt/zusammengezogen - damit sitzt die Aufstiegsleiter recht stramm in der Aufnahme.
Allerdings werde ich Deinen Hinweis im Auge behalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints
  • bmwrt7
11 Mai 2023 16:16 - 11 Mai 2023 16:23 #6 von bmwrt7
Ich bin einen Schritt weiter gegangen. Die nötige Breite der Trittleiterkonstrukion ist passend um daraus einen Zusatztisch oder Thekenbord zu machen, welches dann am Heck (Kleiderschrank) eingehakt wird. Es gibt dazu ja schöne Exemplare hier im Forum. Ich habe mir also eine Multiplexplatte zugeschnitten und daran passend die U- Aluprofile geschraubt. An einer vernünftigen Einhängemöglichkeit zur Thekennutzung arbeite ich noch. Erst mal wird wohl in einem kurzen Wochentörn die Trittleiter ausführlich getestet. Anschließend erfolgt dann die finale Holzbehandlung sowie konstruktive Tisch/Thekenlösung.
Letzte Änderung: 11 Mai 2023 16:23 von bmwrt7. Grund: Fotos hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, giorgio, norge, champawe, BodenseeNugget, RolfB, Eulenspiegel
11 Mai 2023 16:45 - 11 Mai 2023 16:46 #7 von champawe
👌@ Hans-Dieter Wenn das klappt, will ich bitte auch so eine haben. 🤗
Liebe Grüße Andrea.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 11 Mai 2023 16:46 von champawe.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
14 Apr 2024 22:21 #8 von Eulenspiegel
meine Google-Suche " Leiter Hochdachträger Nuggerforum" führte mich zu diesem Beitrag.
Ein Danke an bmwrt7 für das Teilen dieser Idee.
Versucht man aus der Aufstiegsleiter eine Trittleiter zu bauen, dann wird man wohl zwangsläufig zu ähnlichen Ergebnissen kommen.
Hier mein Nachbau.
Damit sich die beiden Teile nicht aushaken wird ein Stück 20 mm PVC-Rohr in den offenen Haken gedrückt.
Transportiert wird die Stütze so
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, bmwrt7, cama
  • bmwrt7
15 Apr 2024 16:56 #9 von bmwrt7
Danke fürs Hervorholen ..... Deine Lösung schaut auch gut aus.
Mit meinem Leiterbau bin ich was, das Aufsteigen bzw. Standsicherheit betrifft zufrieden. Die Doppelnutzung als Tisch/Bartisch Variante habe ich noch nicht weiter verfolgt.
Vielleicht noch eine Anmerkung - ich nutz die Leiter um an meine Fiama Tasche auf dem Hochdachträger zu gelangen. Um dort ran zu kommen, ist die "Stehleiter" doch sehr klein. Sprich ich stehe dann quasi auf dem obersten Tritt, halte mich mit einer Hand am Hochdachträger fest, versuche das Gleichgewicht zu halten und fummle den Reisverschluss der Tasche auf.
Bisher bin ich noch nicht abgestürzt :sick:
  • Eulenspiegel
15 Apr 2024 17:37 #10 von Eulenspiegel
es ist bleibt ein Notbehelf.
Auch ich stehe auf der obersten Stufe und habe immer eine Hand am Träger.
Aber für mich reicht es damit ich den Träger halbwegs bequem bepacken kann, z. B. mit zwei Crespo-Stühle in einer Tasche.
Ohne diese Hilfskonstruktion würde ich
das nicht schaffen.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
