- BeitrÀge: 7
Steckverbindung Wasserleitung
- MaddinK
07 Apr 2023 15:19 #1
von MaddinK
Steckverbindung Wasserleitung wurde erstellt von MaddinK
bei meinem Nugget ist unterhalb des Waschbeckens die Steckverbindung zwischen der Wasserleitung und dem oberen Teil der Leitung zu Wasserhahn auseinander gegangen. Verstopft ist die obere Leitung nicht, nur kriege ich die Leitung nicht wieder hĂ€ndisch zusammen. Wenn ich sehr drĂŒcke, habe ich Bedenken, noch mehr kaputt zu machen.
Hat einer von Euch einen Tip?
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 167
07 Apr 2023 15:37 #2
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, BĂŒttner PV;
Ralle66 antwortete auf Steckverbindung Wasserleitung
Hallo, Schmier die Dichtung mit Vaseline oder SpĂŒli ein und versuche dann sie mit Drehbewegungen einzudrĂŒcken. Viele GrĂŒĂe Ralle
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1992
07 Apr 2023 18:34 - 07 Apr 2023 18:35 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Steckverbindung Wasserleitung
Hattest Du noch Wasser in der Leitung und das hat bei Frost die Leitung weggedrĂŒckt !?
Wie mein Vorschreiber schon erwĂ€hnte - Schmiermittel hilft - ich hĂ€tte auch einfach SpĂŒlmittel genommen.
Aber Du solltest das nicht bei zu kaltem Innenraum probieren - es sollte schon min. 17 Grad im Auto haben, wenn Du den Versuch erneut startets.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 07 Apr 2023 18:35 von bmwrt7. Grund: WortergĂ€nzung
- MaddinK
- BeitrÀge: 7
07 Apr 2023 19:14 #4
von MaddinK
MaddinK antwortete auf Steckverbindung Wasserleitung
Vielen Dank! Also gut geschmiert reindrĂŒcken. Ich werde es versuchen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
07 Apr 2023 19:48 #5
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Steckverbindung Wasserleitung
Ggf. das ĂŒbersteckende Teil mit einem Föhn anwĂ€rmen.
