Klappbarer außen Hecktisch
29 Jan 2023 09:01 #1 von Lucy
Klappbarer außen Hecktisch wurde erstellt von Lucy
Moin moin
Wir wollen unserem Nugget (2013)
Einen Klappbaren Hecktisch verpassen um mal Sachen abzulegen oder auch draußen zu Kochen.
Der Tisch soll hinten rechts unter dem Kleiderschrank und Heckklappe angebracht werden.
Weis jemand wieviel Platz Zeichen Schrank und Heckklappe ist oder hat sogar solch einen Umbau schon gemacht?!
29 Jan 2023 09:49 #2 von Kola
Kola antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Google suche
Nugget Forum Aussentisch
hilft vielleicht
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, champawe
29 Jan 2023 14:01 #3 von NuggetMikel
NuggetMikel antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Hier meine Hecktischlösung. Vielleicht hilft es dir bei der Entscheidungsfindung.
Gruß Michael
L1 Magnetic Grau, HD, 130 PS, Schalter, Markise, AHK, Sicht 3 / Audio 21,LED Lichtpaket, Tisch an Heckklappe, Marder und Unterfahrschutz, bestellt Okt. 2020 / Lieferdatum Okt. 2021
Folgende Benutzer bedankten sich: 910ea54efab91a6201644334dca23de9
29 Jan 2023 15:59 #4 von GB
GB antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Du hast wohl ein altes Modell, da ist weniger Platz zwischen Schrank und Türe, ganz unten 2 cm, auf halber Höhe etwa 3 cm. Zudem kommt dir die Gardinenstange von der Heckklappe in den Weg. Scharnier hat mind. 5 mm, es sei denn du nimmst ein Falttürenscharnier. Links sind zudem die Anschlüsse der Außentür im Weg. Evtl. hilft eine Dibond-Platte. Scharnier dann evtl. aufkleben.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
29 Jan 2023 20:33 #5 von jadz
jadz antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Moin Lucy,
ich glaube, Katja von nacht-lichter.de hat sich sowas gebaut:
nacht-lichter.de/nugget-zubehoer (im Video bei 0:43:15 – Hecktisch)
Beste Grüße
Jadz
Elljot - Nugget HD - 185 PS - 06.2022 - chroma-blau - meistens für den Urlaub, manchmal als Van Office, immer mit Hund
30 Jan 2023 08:10 #6 von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Ja, gibt es auch schon für den 2013er. Schaue mal hier in meinen Umbauten:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/85312-...uten?start=50#214817
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucy
10 Jul 2026 14:05 - 10 Jul 2026 14:09 #7 von Chs
Chs antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Ich habe heute eine Lösung für meinen Nugget V 362 L1 "abgekupfert".
Da der linke Hecktisch vom "Nuggetshop24.de" nur für den V710 passt und außerdem recht teuer ist, habe ich selbst eine Lösung gebaut, die den Anschluss für die Außendusche berücksichtigt.
Vom Baumarkt ein Reststück HPL-Platte( weiß, 6 mm stark) für 5 € erstanden, auf 24 x 43,5 zuschneiden lassen.
Vom großen A........ 2 Klappkonsolen 400mm für 17,99 €.
Schrauben hatte ich selbst noch.
Die Kochplatte steht perfekt
und lässt sich sowohl innen bei der Kühltruhe als auch außen bei der Außensteckdose einstecken.
Mein Kabel für den Landanschluss hat am Ende eine CEE- Winkelkupplung.
Und das Klettband für das Mückennetz ( wegen der abgerundeten Ecken des Tisches) und der Außenduschenstutzen sind nicht blockiert.
Und von der HPL-Platte ist noch genug für einen 2. Tisch rechts übrig (demnächst).
Gruß Christoph
Letzte Änderung: 10 Jul 2026 14:09 von Chs. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Main-Nugget, laTec, Nugget-P.B, cama, Eulenspiegel, Charlychaplin
13 Jul 2026 10:01 #8 von Heavens
Heavens antwortete auf Klappbarer außen Hecktisch
Wir haben auf beiden Seiten einen Klapptisch verbaut. Sie werden regelmässig benutzt und möchten wir nicht mehr missen.
Hat uns Doc Nugget Andreas Knechtges beim Nuggetfestival fachmännisch verbaut.
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, Charlychaplin
05 Aug 2026 20:41 - 06 Aug 2026 17:26 #9 von Chs
Teil 2 auf der Beifahrerseite ist fertig
Da ich die Hängetaschen behalten wollte, habe ich einen nach oben klappbaren Tisch gewählt, die Platte aus dem Reststück HPL gesägt.
Die Konstruktion hängt an einem Edelstahltürgriff, für den ich 2 Löcher bohren musste und ist komplett abnehmbar.
Die Höhe habe ich so gewählt, dass man Gegenstände aus dem Schrank durch die hintere Klappe gut ablegen kann.
Letzte Änderung: 06 Aug 2026 17:26 von Chs. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Charlychaplin, Nugget 1234
