- Dank erhalten: 415
feste Duschwanne im kurzen Nugget
- Charlychaplin
07 Dez 2022 15:18 #1
von Charlychaplin
feste Duschwanne im kurzen Nugget wurde erstellt von Charlychaplin
hab mal eine Frage:
hat ein Teilnehmer schon eine feste Duschwanne in den Nugget eingebaut bzw.
weiß Jemand wo ein Loch hinten durchgebohrt werden kann damit der Wasserablauf nach unten durchgeführt werden kann? (Ist ja das Reserverad drunter)
da wo die roten Kreise sind!?
Besten Dank im voraus,
gruß Charly
gruß Charly
- f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb
10 Dez 2022 08:58 - 10 Dez 2022 08:59 #2
von f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb
Nugget L1, AD, Autom., BJ 21, 130 ps, Audio 21, magnetic-grau, Sicht 2, 200 Wp swiss solar super flach, 64l Frischwasser fix + 12l mit Heizstab aus mobilen Kansiter, innen/außen Dusche
f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb antwortete auf feste Duschwanne im kurzen Nugget
Mich würd das auch interessieren
Gibts noch keine Erfahrungen?
Letzte Änderung: 10 Dez 2022 08:59 von f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb.
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
11 Dez 2022 13:15 #3
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf feste Duschwanne im kurzen Nugget
So weit, eine ganze Duschwanne einzubauen, muß man glaube ich nicht unbedingt gehen.
Ich verwende jetzt seit einem Jahr die Duschkabine von Thais - im kurzen Nuget HD.
=> eine Duschwanne kann man super reversiebel in LKW Plane realisieren, Interresant ist da eher eine Möglichkeit für den Wasserabfluss zu schaffen.
Die restlichen Probleme/Herausforderungen bleiben ja gleich, d.h. man braucht einen gut dichten Duschvorhang der dann auch wieder trocken gemacht werden muß und man braucht eine Warmwasserquelle.....
Bei mir hängt die Thais Kabine (es gibt dazu im Forum auch einen Thread) oben an den beiden Befestigungspunkten für das Sicherungsnetzes des Hochdachbett´s und an der Handtuchstange zwischen den beiden Hochschränken im Heck. Die Bodenwanne passt dann recht gut in den hinteren Stehbereich.
der Reisverschluss des Duschzelts ist logischerweise richtung Durchgang gerichtet.
bzgl. Wasserabfluss habe ich ein Ventil angebracht, dass zum Duschen erst mal zu ist - Ich verwende eine Decatlon Pumpdusche die eh nur 8L Wasser hat - da steht dann nachher in der Wanne vielleicht 1 - 2 cm Wasser am Boden. Nach dem Duschen hebe ich die kpl. Wanne einfach auf die Küchenplatte und lass das Wasser über den Ausfluß in´s Waschbecken abfließen....
Die Dusche (Ich hab noch das Vorgängermodell): www.decathlon.de/p/solardusche-camping-p...0-liter/_/R-p-334665
Die Kabine: www.thaissl.fr/en/boutique/campervan-acc...ies/portable-shower/
Flyerbo
Flyerbo
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, otto80, König30
12 Dez 2022 11:28 #4
Hallo Fleyerbo,
danke für deinen Ausführlichen Beitrag aber ich denke, jeder der schon mal im Nugget geduscht hat (und Beiträge gibts dazu ja auch mehr als genug) macht das in irgend einer Art und Weise wie du es beschrieben hast.
Ich habe zB einen runden Hundepool und einen Duschvorhang, funktioniert auch super und das Wasser sammelt sich auslaufsicher im Hundepool, danach in die Spüle bzw. Abwassertank...
Ich hatte die "Kabine" ebenfalls schon im Einsatz, nur leider war diese bei mir bei den Nähten nicht dicht und das Wasser läuft auch nicht wirklich wie gewünscht ab bzw. müsste man so schief stehen, dass das Duschen wieder eine challange wird.
Daher die Idee, ein Loch im Boden, Ablauf vom pool in der Mitte und entweder einen extra Abwassertank oder im Behälter auffangen und an einer Station entleeren...
Ich hätte mir folgende Lösung wie hier die Version 2.0 vorgestellt: livelikepete.com/indoor-sprinter-van-sho...0-portable-and-easy/
