Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
- Lilarot
13 Nov 2022 14:33 #1
von Lilarot
Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht wurde erstellt von Lilarot
Unsere Fiamma Markise F45S bleibt nach dem Einfahren hinten einen Spalt offen, sie schließt hinten nicht richtig. Vorne schließt die Markise einwandfrei.
Wer weiss wo ich die Markise einstellen kann, dass sie hinten wieder richtig schließt? Anbei ein Bild des offenen Spaltes. Danke für eure Hilfe.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
13 Nov 2022 15:15 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Da gab es mal einen Beitrag mit einer gelockerten Schraube deren Kopf im Weg war. Kontrolliere mal in dieser Richtung, ich glaube nicht das es am Einstellen liegt.
- Lilarot
13 Nov 2022 16:09 #3
von Lilarot
Lilarot antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
danke dir, es sind alle Schrauben fest, daran kann es glaube ich nicht liegen
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
14 Nov 2022 06:56 #4
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
wenn die Markise ausgefahren ist, hast du zwischen dem Tuch und dem vorderen Blech einen Spalt.
Dort setzen sich gerne mal Blätter, Eicheln und kleine Äste fest.
Schau mal, ob dort alles sauber ist.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- champawe
- Dank erhalten: 4267
14 Nov 2022 08:15 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Ich frage mich weshalb das Gehäuse der Markise an der Seite zu zerkratzt ist?
Ist sie mal runtergefallen, stand sie längere Zeit auf dieser Kante?
Ist das Gehäuse evt in sich verzogen?
Viel Erfolg 🍀
Viel Erfolg 🍀
Lg Andrea 😊
- Wulli
- Dank erhalten: 70
14 Nov 2022 10:27 #6
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Habe seit einiger Zeit das selbe Problem. Ursache auch nicht gefunden.
- wonkothesane
14 Nov 2022 10:36 #7
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Bei mir auch. Ist wohl "Stand der Technik"
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
14 Nov 2022 10:41 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Meine schließt hinten auch seit kurzem nicht mehr perfekt, aber bei mir sind es nur ca. 3-4mm. Es gibt auch hier im Forum bereits dieses Thema, finde es jetzt aber auf die Schnelle nicht. Dort gab es aber eine Anleitung von Fiamma, diese habe ich mir mal gespeichert. Ganz ausfahren und wieder einfahren soll teilweise auch schon helfen..
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi, Renningen
- Cabe
- Dank erhalten: 471
14 Nov 2022 10:51 #9
von Cabe
Cabe antwortete auf Fiamma Markis F45S schließt hinten nicht
Hier der Link zum Download einer Montage und Gebrauchsanleitung für die F45S: eu-data.manualslib.com/pdf/de/pdf3/14/13...fdc27b75&take=binary
Beseitigung von Problemen ab Seite 23 und 25 beschrieben. Ob alle diesen Stand der Technik haben, kann ich nicht sagen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- BodenseeNugget
26 Nov 2023 18:17 #10
von BodenseeNugget
bei mir wurde der Spalt jetzt dann doch immer größer, zuletzt 10mm:
Daher habe ich mich der Sache heute mal angenommen....
Zunächst habe ich alle Einstellungen an der Markise mit einem Marker markiert:
Somit kann ich immer wieder in die Ausgangsstellung zurück, auch wenn diese aktuell nicht passt. Aber was man hat, hat man erst mal.
Dann habe ich die Markise vollständig ausgefahren, bis das Tuch schon durchhängt:
Nun kann man an dem Presto Fix einseitig die Spannung erhöhen. Dabei hält man am besten die Markisenwalze (rechts) fest, und dreht dann von Hand gaaanz vorsichtig am "Spannrad" (links). Dies kann laut Beschreibung auch mit einem Schraubenzieher gemacht werden, mit der Hand geht aber auch. Beim drehen merkt man Rastpunkte, hier habe ich für meine 10mm zwei Rastpunkte weiter gedreht (wenn man von hinten schaut, im Uhrzeigersinn). Insgesamt, waren dies vielleicht 2mm in der Drehung, daher mit viel Gefühl drehen. Die 2mm haben auch schon reichlich für meinen 10mm Spalt ausgereicht. Es ist sogar so, dass kurz vor dem Schließen hinten etwas früher einfährt als vorn. Dies ist aber ganz gut, da vorne immer etwas mehr Druck aufgebaut wird als hinten (rechts). Liegt vermutlich daran, dass hier die Kurbelmechanik direkter wirkt.
Nun sind die Gelenkarme noch etwas zueinander verschoben, dies kann man nachträglich über die Position der Anschraubpunkte im vorderen Profil korrigieren:
Hierzu habe ich die Markise weitestgehend geschlossen, und die Abstände der beiden Gelenke zur Vorderkante gemessen:
Dann die Mutter geöffnet, den Arm in der Nut soweit verschoben bis beide Gelenke in der Mitte den gleichen Abstand zur Vorderkante haben:
Dies war's auch schon, nochmal ganz raus und wieder rein, und schauen ob es nun passt.
Und es passt sehr gut:
Zu vorne kein Unterschied mehr:
Die Markise besser sauber machen könnte noch einer... gibt es Freiwillige? okay, muss wohl wieder selber machen...
Viele Grüße vom Bodensee
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, nugger, xxl_tom, norge, Tangomenia, KTM, Mxmartin, bmwrt7, Campinorod, MartyMcFly, xpilot, Eulenspiegel, max84
