- Dank erhalten: 26
Ford Nugget und Ford Vialla
- Markus68
06 Sep 2022 19:23 #1
von Markus68
Ford Nugget und Ford Vialla wurde erstellt von Markus68
Erfahrungsbericht Ford Nugget und Ford Vialla
Haben einen Ford Vialla gekauft und wegen Verzögerungen mit der Zulassung vom Händler leihweise einen Ford Nugget für den Urlaub erhalten. Hatten den Nugget zwei Wochen und konnten ihn bis ins Detail kennenlernen.
Auch unseren Vialla haben wir jetzt mehrere Wochen und konnten ihn schon gut kennenlernen.
Es geht mir hier also nicht um besser oder schlechter, sondern einfach um einen ehrlichen Erfahrungsbericht.
Optik:
Hier haben beide Hersteller prima gearbeitet, der erste Eindruck war sehr gut. Bei Details dann deutliche Unterschiede. Dem Nugget merkt man an, dass er seit vielen Jahren gebaut wird und dementsprechend viel Erfahrung im Detail darin steckt. Einziger Kritikpunkt war die Verdunkelungsjalousie im Dachfenster. Offensichtlich zu schmal, so dass sie beim Auf- und Zuziehen regelmäßig aus der Führungsschiene springt. Der Vialla sieht auf den ersten Blick auch sehr edel aus, im Detail finden sich dann viele unsaubere Kanten und Verarbeitungsmängel. Man merkt, dass gerade Firmen auf die „goldene Melkkuh“ Camper aufspringen und den schnellen Euro wittern (womit sie leider Recht haben, weil ihnen die Fahrzeuge sowieso aus der Hand gerissen werden).
Technik:
Beim Nugget hat alles einwandfrei funktioniert, lediglich der Ablauf des Spülbeckens war recht langsam. Gut durchdacht sind die Frisch- und Abwassertanks im Fahrzeuginneren mit den Reinigungsöffnungen. Beim Vialla hat es bei Auslieferung unter dem Spülbecken getropft, wurde schnell repariert. Die Wasserpumpe ist völlig laienhaft verbaut, sie stottert und hört sich an wie ein Spielzeugpresslufthammer. Liegt eventuell daran, dass sie ohne schalldämpfendes Material mit der Karosserie verschraubt wurde. Frisch- und Abwassertanks liegen ungedämmt unter dem Fahrzeugboden. Im Winter können sie also nicht benutzt werden, weil sie zwangsläufig einfrieren würden. Die Anzeige des Frischwassertanks funktioniert nicht. Das Spülbecken läuft in Superzeitlupe ab (dagegen ging es beim Nugget noch flott!). All diese Mängel müssen jetzt in der Werkstatt nachgebessert werde. Zeigt jedenfalls, dass es beim Vialla bisher keine gute Endkontrolle gibt.
Ausschlaggebend für unsere Kaufentscheidung für den Vialla war die Anordnung der Küche an der Seite, ist eben Geschmackssache. Aber auch, wenn wir uns für den Vialla entschieden haben, muss ich zugeben, dass der Nugget eine deutlich bessere Ausbauqualität hat.
Optik:
Technik:
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, reisenest, norge, champawe, oefi2014, Sirius999, Harald11, nowi, Kaliso, Knackeback, albi, heiko aus hb, tomfac, geta, Bodo Busfahrer, uakosc1, Camper-Neuling, Tona675, WolfgangS, JundS und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- wdg
03 Mär 2023 16:13 #2
von wdg
wdg antwortete auf Ford Nugget und Ford Vialla
Sehr guter Beitrag Markus68,
ich habe beim Vialla extreme Probleme mit dem ablaufen des Wassers aus dem Spülbecken, wer hat die dabei gehplfen bzw. was war die Ursache ?
- Markus68
- Dank erhalten: 26
05 Mär 2023 15:36 #3
von Markus68
Markus68 antwortete auf Ford Nugget und Ford Vialla
Der Wasserablauf konnte etwas verbessert werden, indem unter dem Becken ein Ablaufschlauch, der einen kleinen Knick nach oben hatte, neu verstaut wurde. Einfach nach unten schieben, ohne irgendwas zu demontieren. Die erste große Campingreise mit dem Vialla steht jetzt Anfang April an. Bin gespannt und werde berichten.
- Dank erhalten: 8836
06 Mär 2023 10:26 - 06 Mär 2023 10:32 #4
galli antwortete auf Ford Nugget und Ford Vialla
Unterschiedliches Ablauftempo im Wascbecken mag auffallig sein, ist aber m. E. kein Qualitatsmerkmal per se.
Eher 2 unterschiedliche Entwasserungskonzepte.
Im Nugget wird das 20mm REICH Abwasser Stecksystem verwendet. Vorteil ist seine starre glatte Innen Oberflache die nicht knicken kann.
Nachteil sind die nur gesteckten Verbindungen.... Rutschen die ausseinander (das geht keicht) hast du die Sauerei.....
Im Nugget ist die Einbausituation vorbildlich. Kurze Leitung, quasi senkrecht überm Tank. Und uber 2 massive Rohrschellen gesichert....
Aber die mussen festgezogen sein, sonst wird das Bett nass!
Abwasser Schlauchleitungen können beim Tempo nicht mithalten, es fliesst immer etwas langsamer ab, weil ein Schlauch nie so gradlinig verlegt ist wie ein starres Fallrohr, und innen meist weniger glatt....
Am Ende entscheidet bei beiden Systemen die gute Fixierung über die Funktion.
Ich hab mich beim eigenen Ausbau dennoch für den Schlauch entschieden, aus 2 Gründen
1. Er ist Einteilig, die Gefahr von Leckagen ist (im Unterschied zum vielteiligen Stecksystem nahe Null
2. Man braucht keinen zusatzlichen Geruchverschluss, sondern kann den Schlauch so fixieren, dass er einen U förmigen Verschlussbogen bildet.
Der Geruchverschluss im Nugget will gepflegt werden.... Machst du das nicht regelmäßig, läuft es bald auch schlecht (oder gar nicht mehr) ab.
Letzte Änderung: 06 Mär 2023 10:32 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, König30, cama
