12 V Stecker für Wechselrichter
- Amunre
31 Aug 2022 15:39 #1
von Amunre
12 V Stecker für Wechselrichter wurde erstellt von Amunre
Für meinen Wechselrichter brauche ich noch einen 12 V Stecker. Kann mir jemand sagen mit wieviel Ampere der Anschluss abgesichert ist?
Danke für ihre Antwort.
31 Aug 2022 16:06 - 31 Aug 2022 16:08 #2
Dolomiti antwortete auf 12 V Stecker für Wechselrichter
Das hängt davon ab wieviel Watt der Wechselrichter hat.
Pimaldaumen die Wattzahl durch 10 und du hast den maximal zu erwartenden Strom der von der Batterie gezogen wird.
(Wirklich nur pimaldaumen, aber dann hast du etwas Reserve)
Und die Zuleitung dementsprechend dimensionieren.
Also nicht mit 2,5 mm2 bei 100 Ampere anfangen.
Und die Sicherung must du dann in die Plusseite mit einbauen.
Auch hier sorgfältig mit den Anschlussterminals umgehen.
Letzte Änderung: 31 Aug 2022 16:08 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Amunre
- Amunre
31 Aug 2022 16:58 - 31 Aug 2022 17:25 #3
von Amunre
Amunre antwortete auf 12 V Stecker für Wechselrichter
Hallo Maddin
Vielen Dank für die präzise Antwort.
Gruß Klaus
Hallo Maddin
Kannst du mir auch sagen was der Anschluss im Auto kann.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Maddin
Gruß Klaus
Letzte Änderung: 31 Aug 2022 17:25 von Amunre.
31 Aug 2022 17:35 #4
Die 12 Volt Steckdosen?
Den traue ich nicht von hier nach da.
Als gelernter KFZ Elektriker.
Mehr als 5 Ampere würde ich da nicht zapfen wollen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Amunre
- Dank erhalten: 8836
01 Sep 2022 08:18 #5
galli antwortete auf 12 V Stecker für Wechselrichter
Im alten Nugget war die 12V Dose in der Sitzkonsole (Beifahrer) meines Wissens mit 10A abgesichert.
Ich hatte da sporadisch meinen 100W Mini WR im Einsatz. Den brauchte ich aber ausschließlich zum Laden von Spiegelreflex Akkus für die ich keine 12V Lademöglichkeit hatte....
Der werkseitige 300(kurzfristig 600)W WR in meinem aktuellen Bus wird mit einem dicken roten Kabel versorgt! Das wird seinen Grund haben.
Der lädt auch den E-bikeakku!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Amunre
