Fenster abdichten / Nähe Frankfurt am Main
- Jezofkili
06 Aug 2022 21:45 #1
von Jezofkili
Fenster abdichten / Nähe Frankfurt am Main wurde erstellt von Jezofkili
ich hoffe mir kann einer von euch Spezialisten helfen. Mein Nugget Baujahr 2012 ist undicht an den oberen Seitenfenstern. Schrauben sind alle nachgezogen.
Kann mir jemand einen adäquaten Höndler zur kostengünstigen Reparatur nennen?
Vielen Dank schon mal 🤗
Liebe Grüße Jennifer
- Dank erhalten: 10310
06 Aug 2022 23:00 #2
norge antwortete auf Fenster abdichten / Nähe Frankfurt am Main
Hej Jennifer,
aus welcher Ecke 'Nähe Frankfurt' kommst du ?
- Jezofkili
07 Aug 2022 09:44 #3
von Jezofkili
Jezofkili antwortete auf Fenster abdichten / Nähe Frankfurt am Main
Hallo Norge,
ich wohne direkt in Frankfurt am Main.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
07 Aug 2022 14:13 - 07 Aug 2022 14:16 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Fenster abdichten / Nähe Frankfurt am Main
Hallo Jennifer.
Das Abdichten kannst Du wirklich selber easy machen. Geht sicher schneller, als den Wagen wegzubringen und später wieder abzuholen.
Wenn Du schreibst, die Schrauben wären alle nachgezogen, weißt Du ja auch, welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Fenster herauszunehmen.
Am besten hält beim Lösen der Fenster eine 2. Person die Fenster von außen fest, damit sie nicht ungeplant beim Losschrauben rausfallen.
Dann legst Du die Fenster flach hin und legst 2 Würste Dekaseal mit Hilfe einer Silikonpresse ringsherum auf den Rahmen. Dort, wo der Rahmen das Hochdach berührt.
Meist ist das Entfernen der alten Dichtmasse nicht einmal nötig.
Dann einfach das Fenster von außen wieder einsetzen und die Schrauben nacheinander erst leicht festschrauben und in einem 2. Durchgang etwas fester etc, bis es schön fest sitzt.
Fertig
Du brauchst 1/2-1 Kartusche Dekaseal pro Fenster.
Fertig
Letzte Änderung: 07 Aug 2022 14:16 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
08 Aug 2022 06:06 #5
Hallo Jennifer,
du hast eine PN.
du hast eine PN.
