- Dank erhalten: 169
Kochfeld geht immer aus
- Nick
04 Aug 2022 13:39 #1
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Kochfeld geht immer aus wurde erstellt von Nick
das rechte große Kochfeld brennt nur kurz und geht immer wieder aus!
Das linke kleinere funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen?
viele grüße nick
viele grüße nick
04 Aug 2022 13:50 #2
xxl_tom antwortete auf Kochfeld geht immer aus
Anschluß der Zündsicherung lose...
Düse zu...
Düse zu...
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick
- nuggar
- Dank erhalten: 443
04 Aug 2022 18:35 #3
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Kochfeld geht immer aus
Hallo Nick,
passiert das auch, wenn ein Topf drauf steht? Ohne Topf ist eher normal.
nuggar
nuggar
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
04 Aug 2022 19:31 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kochfeld geht immer aus
Servus Nick,
Gas ist noch ausreichend vorhanden ?
Hattet ihr in letzter Zeit mal überkochendes Wasser oder sonst was flüssiges auf der Kochstelle und habt es evtl. gereinigt.
Dabei kann schon mal die Zündsicherung (kleiner Metall-Stift) etwas weggebogen werden - dann wird sie nicht genug erwärmt und schließt die Gaszufuhr.
Wenn Überkochen vorlag, kann natürlich auch die Düse etwas aufgefangen haben - dann heißt es reinigen.
Final, kann es aber auch am Druckminderer liegen - speziell wenn beide Kochstellen gezündet werden sollen und eine brennt nicht sauber.
04 Aug 2022 20:17 #5
...ohne Topf normal? Never!
Da muss die Flamme ebenso stabil brennen.
- nuggar
04 Aug 2022 20:31 #6
von nuggar
Hallo Tom,
ich habe das auch so empfunden. Mir ging es nämlich genau so und habe das einem Wohnmobil-Techniker vorgeführt. Der hielt das für ok. Mit Topf geht die Flamme mehr in die Breite und umschließt den Temperaturfühler vollständig, ohne Topf eben nur teilweise.
nuggar
nuggar
04 Aug 2022 20:54 #7
Dann ist der Flammfühler zu weit weg, gibts schon mal, mögliche Fehlerquellen: Stanzfehler der Bohrung, schräg eingebaut ...
- Nick
05 Aug 2022 12:40 #8
von Nick
Nick antwortete auf Kochfeld geht immer aus
Die Gasflasche ist voll!
Der Druckminderer ist ausgetauscht, also neu.
Ich habe mal gelesen man soll erst die Flamme etwas brennen lassen bevor man den Topf darauf stellt?
05 Aug 2022 14:27 #9
Servus, den Knopf so lange gefrückt halten bis die Flamme von alleine brennt, dann kannst Du den Topf gleich drauf stellen, Ich stelle die Töpfe,Kannen auch zuerst auf das Topfgitter und zünde dann. So lange Du sehen kannst dass die Flamme an bleibt ist alles gut...
- Stefan.AC
06 Aug 2022 08:54 #10
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Kochfeld geht immer aus
Das mache ich nie, und habe keine Probleme.Ich habe mal gelesen man soll erst die Flamme etwas brennen lassen bevor man den Topf darauf stellt?
