- Dank erhalten: 70
Parken oder Campen
- SCHORSCH66
- "Leben" wörtlich nehmen
Ich hab da ma e Fraach. Letztens stand ich auf einem Parkplatz am Artalsee, hatte eine Tageskarte gezogen und mich rückwärts auf den Platz gestellt, damit mein Fahrradträger - statt die anderen Autos beim Vorbeifahren zu stören - über die Wiese ragt.
Und damit ich mich zum Biken bequemer umziehen kann, habe ich das Dach geöffnet - so weit so gut - dachte ich. Als ich dann aber vom biken wiederkam, stand ein äußerst am Sonntag arbeiten zu müssender Hipo da und wollte mich gerade aufschreiben. Als ich ihn dann fragte, warum, entgegnete er mir, dass ich A: in Fahrtrichtung links stehen würde und B: es nach Campen aussähe, da ich ja das Dach geöffnet hätte.
Da kein Diskussion half und er auch scheinbar seine Macht sichtlich genoss, hielt ich einen zufällig vorbeifahrenden Polizeiwagen an (die prüften die Moppeds) und fragte die "echten" Polizisten einfach einmal.
Also, als Antwort erhielt ich von denen, dass ich - sofern ich einen gültigen Parkschein gezogen hätte - vollkommen ok da stehen würde, ich Fotos machen, und ich diese bei einem eventuellen Ticket mit angegeben solle. Gesagt getan, und gesagt habe ich dies Herrn "Krö..." (so hieß der gute Mann) auch daraufhin, doch er änderte seine Meinung gerademal auf "das muss er sich noch überlegen"...
Also bis heute ist nichts gekommen, doch deswegen mal die Frage in die Runde:
Was sagt ihr denn dazu? Fahrtrichtung links auf nem Parkplatz? Dach offen = Camping (ich las mal, dass sobald man einen Stuhl rausstellt...)? Und außerdem heißt es doch, dass man sich in Deutschland 1 Nacht überall hinstellen könnte?
So, erstmal schönen Sonntach..
de Schorsch...
Ich bin ein Ford Custom Nugget Bj. 2020, L1 AD, Automatik, AHK, 170 PS in der Farbe Silber und bin "ein Wenig" umgebaut
- Slin
- Dank erhalten: 91
Um den "Korinthenkackern" endgültig den "Garaus" oder Graus zumachen.
Auch ich fahr der kurzen Nugget leider nicht mit PKW- UND Wohnmobilzulassung!!! Ich werd mir mal den Wälzer der Juristen zu Strassen- und Campingverkehrsordnung besorgen und den entsprechenden Gesetzestext in Form von passenden einlaminierter Stelle vorab unter den Scheibenwischer klemmen oder vors Kennzeichen vorne und hinten, oder alle drei Scheibenwischer mit Schnellverschluss gleich ganz abbauen.!!!!
Es gibt noch zuviel Korin....en...acker in der BRD.
Schönen Restsonntag noch...
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
- Custom Nugget
- Dank erhalten: 60
In welcher Zeit lebst du denn noch:blink:
Unsere " Daisy" , Custom Nugget mit HD und 185 Ps mit Schaltgetriebe, Baujahr 2020, chroma- blau, Anhängerkupplung ,Fliegenschutztür, Sitzheizung, Audiosystem 24, Alarmanlage, Taster Heckklappe, großes Dachfenster + div. 😊✊🍀
- Dank erhalten: 5896
Also hat der Parkplatz eine Kriegsbemalung, Kennzeichnung auf dem Boden oder das Schild dazu kannst du parken wie du willst.
Und der Heini kann dir nicht vorschreiben wie du mit deinem Auto herum fährst.
Wenn du nicht über die maximale Höhe von 4 Meter kommst kann er nichts machen.
Wenn ich die Heckklappe auflasse und hänge ein rotes genormtes Fähnchen dran kann er auch nichts.
Solange kein Stuhl, Tisch oder Markise draußen ist muss er sich zurück halten.
Ich hätte ihn dabei gefilmt wie er aufschreibt und hätte es seinen Vorgesetzten zukommen lassen.
Einfach den Spieß umdrehen.
Diese Personen meinen auch sie könnten schikanieren wie sie wollen.
- Slin
- Dank erhalten: 91
Aber die Erfahrungen, die ich beim "Erlaub-Wild-Stehen" oder besser Paragraph 12 der Strassen-Verkehrs-Ordnung in Bayern, Thüringen und Sachsen gemacht habe, kann ich unter diesem Thread nicht weiterführen. Nur soweit das nach längeren Smalltalk Gesprächen das Statement aufkam: ..."aber was machen denn die ganzen Türken hier...die kann ich ja nicht leiden...!!! So sinngemäß.
Na arbeiten natürlich, dein Klo putzen, dir frisches Gemüse verkaufen und die 4. Generation geht studieren und wird Landwirtschaftsminister; und das ist auch gut so.
Ich bin dann jedesmal Fassunglos. Meine Antwort wird daraufhin sein...(ganz böse jetzt): wer ist denn als letztes gekommen und hat 'nen Schrotthaufen mitgebracht...(bitte im übertragenen Sinne als Metapher gemeint...
- Kontur
Da hat sich irgend so ein Looser mit Minderwertigkeitskomplexen wichtig gemacht. Und wie es Maddin schon richtig sagte, den Spieß umdrehen, ihn bei seiner Amtsausübung filmen (da darf man das nämlich, dabei ist er keine juristische Privatperson mehr - nur nicht öffentlich zugänglich machen) und ihn mit dem Video am Nasenring durch seine Amts-Manege ziehen. Da kenne ich dann auch nix. Das Persönlichkeitsrecht, greift bei der Amtsausübung nur sehr eingeschränkt - spricht ein Pressefotograf
Ein kostenpflichtiger Parkplatz/Stellplatz (einer Parkgesellschaft) ist, soweit ich weiß, immer Privatgrundstück, auf dem die StVO ERSTMAL nicht gilt, es sei denn, es ist bei der Einfahrt deutlich ausgewiesen. Am See wirds ein öffentlich zugänglicher Platz sein, da gilt die StVO. - Müsste da aber auch nochmal nachhaken fürs Gewissen.
Beim nächsten solchen Vogel vom Ordnungsamt, mal den Unterschied zwischen SONDERNUTZUNG (Campen) und ALLGEMEINGEBRAUCH (StVO Konform) erklären lassen. Dann sollte es die "Zettelhex:innen" auch selbst begreifen
Viele Grüße, Tim.
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 311
... mal den Unterschied zwischen SONDERNUTZUNG (Campen) und ALLGEMEINGEBRAUCH (StVO Konform) erklären lassen
Das ist eigentlich gar nicht so schwer...:
Öffentliche Verkehrsflächen (auch öffentliche Parkplätze) sind dem Fahrzeugverkehr gewidmet und auch dafür zu nutzen. Es gibt den fließenden und den stehenden Verkehr (parken). All das hat mit der Benutzung der Fahrzeuge mit dem Ziele der Fortbewegung zu tun. Es ist also alles erlaubt, was mit der Nutzung der Fahrzeuge im weitesten Sinne zum Zwecke der Fortbewegung zu tun hat.
Wenn ich also mein Fahrzeug im erlaubten Rahmen einfach nur parke im Sinne von Abstellen, dann ist alles in Ordnung.
Schwierig wird es, wenn man danach das Fahrzeug benutzt zu einem Zweck, der mit Fahren oder Parken nichts zu tun hat (Schlafen, Kochen, Essen, Homeoffice, ...).
Es ist daher nicht verboten, ein Aufstelldach im geparkten Zustand (z.B. zum Lüften) zu öffnen, solange man dann im oder außerhalb des Fahrzeugs keine "verdächtigen" Handlungen vornimmt oder sich länger darin aufhält.
Allerdings ist ein aufgestelltes Dach für die Blockwarte natürlich wie ein rotes Tuch und ein Indiz, dass das jemand Verbotenes tut ...
Aber zum Glück gilt ja in Deutschland die Unschuldsvermutung
Und der ist natürlich offensichtlich bei ausgefahrenen Markisen, aufgebauten Stühlen, Grill usw.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
wenn am Parkplatz kein Schild stand P mit Zusatz "nur PKW" hast Du nix falsch gemacht.
Du hast geparkt und nicht gecampt. Sobald Du einen Tisch oder Stuhl rausgestellt hättest, könnte man das Fehlverhalten Camping in Ansatz bringen.
Ein Fotobeweis mit aufgestelltem Dach, wird m. E. gerichtlich nicht als Campingbetrieb angesehen.
Es wäre wirklich eine Schande, wenn Du hier eine Zahlungsaufforderung bekommen würdest und ggf. nach Widerspruch noch Gerichte beschäftigt werden müssten.
- SCHORSCH66
- Dank erhalten: 70
Danke für die coolen Anmerkungen und Meinungen. Ich denke, dass ich ihn nach seinem Namen und den Namen seines Vorgesetzten und die gerade vorbeifahrenden Polizisten gefragt hatte, hat ihn wohl abgeschreckt. Und da ich ebenfalls Bilder davon gemacht hatte, als er meinen Schorsch aufgeschrieben hatte, hat ihn wohl auch nicht gerade ermutigt. Also ich denke mal, dass da nichts kommen wird.
In Spanien letztes Jahr war das jedoch krass anders. Da half keinerlei Erklärung, sondern die kleine Dame kam direkt mit einem Mini-Abschlepper und wollte mich wegziehen - da bin ich dann lieber doch abgehauen
Also, schöne Woche und bleibt gesund...
...de Schorsch
- SCHORSCH66
- Dank erhalten: 70
Also freute ich mich eben schon, als ich ihn aus der Ferne anwackeln sah, doch was denkt ihr
Übrigens: Der Parkscheinautomat ist genauso intelligent. Da steht zwar nicht, wie viel man genau einwerfen muss, aber zeigt immerhin wie viel man bereits eingeworfen hat. Und wirft man nur einen Cent zu viel ein, wird der Vorgang abgebrochen. Also ins Netz geschaut, wie hoch denn der Betrag ist und dann ganz genau diesen genau passend einwerfen (9 Euro), dann klappts auch mit nem Parkschein).
