- Dank erhalten: 200
Füllmenge der Gasflasche R907 Tabelle
- musikus
Hast recht, hatte falsche Zahlen.Dann ist die 904 ja schwerer als die 907er
Mittlerweile habe ich bei Gas Schröder gespickt und die Zahlen entsprechend berichtigt.
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- 4x4tripping
Nicht nur wegen dem bereisen von nordischen und anderen Ländern wo die Versorgung mit Campinggaz dünner ist setze ich auf alternative Gasflaschen mit den passenden Adaptern als Plan B.)
Die kleinen Gasflaschen sind auch perfekt um die bestehende Gamping-Gaz Flaschen richtig leer zu nuckeln - und dann ganz entspannt zu schauen wo es Ersatz gibt.
trippin
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
Gleich gespeichert
Gilt die Brendauer für beide Brenner auf volle Pulle?
Andreas
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Ich nochmals
Wir benutzen diese kleinen Glasflaschen für unseren Gasgrill
Da diese nie kpl leer werden nun meine Frage
Kann man diese mit den Adapter bedenkenlos anstatt der r 904 Glasflasche anschließen ohne das was passiert oder ist das ein „anderes“ Gas?
Noch eine Frage
Welche Teile benötigte ich dazu das umzubauen?
Evt Bezeichnung der einzelnen Teile
Vielen Dank
Ford Nugget EZ 10.15
- toms
- Dank erhalten: 353
- Duke123
Meinte natürlich Gas
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Nur mal so am Rande, verliert die Gasprüfung mit so einer Ersatzkonstruktion nicht ihre Zulassung?
Die Prüfbescheinigungen werden ja nach DVGW G607 erstellt. Bestandteil ist da die werksseitig verbaute und lagemäßig gesicherte R907 Stahlgasflasche mit 2,8kg, die der Druckbehälterverordnung entsprechen.
Diese Blechdosen fliegen dagegen ungesichert mit schwerer Kopflast am sensiblen Schraubgewinde im Gaskasten rum.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
persönlich halte ich auch nichts von dem "Gebastel" mit irgendwelchen Kartuschen, dazuhin sind sie extrem umweltschädlich!
Eine 904-er als Backup sowie, um sie mit dem Grill zu betreiben, reicht vollkommen aus.
Sie lässt sich für den Transport gut sichern und sitzt optimal als Austausch für die 907-er im Gasfach.
Mehr braucht man im Nugget für Nichts.
Cheers, Dymo
- 4x4tripping
Mann kann die Kartuschen bedenkenlos anschliessen - ich habe so im Andalusien Urlaub schon köcherln können, als die R907 leer war.
Wer ganz auf Kartuschen umrüstet, kann sich die Prüfung auch als solches sparen - falls ich dies richtig interpretiere. Daher wird auch deren Einsatz genehm sein.
Der Grund steht in Kap. 3.2 der EKAS 6517 Richtlinie: "Flüssiggasanlagen, deren Menge 0,5 kg nicht übersteigt, unterliegen nicht den Anforderungen dieser Richtlinie." D.h. in dieser Situation gibt es wohl KEINE rechtliche Grundlage, welche die Installation regelt oder eine Gas-Prüfung vorschreibt..
Dies gilt für die Schweiz, für die EU müsste man dies eigenständig nachlesen. Die Stichworte für die Suche wurden ja genannt: DVGW G607
Natürlich kann man 2x eine R904/R907 mitnehmen. Nicht jeder hat dafür den Platz oder das notwendige Gewicht noch frei...
trippin
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
Ich sehe da zwei Probleme...
1. die CP250 Gaskartuschen (die Spraydose) ist für liegenden Betrieb ausgelegt und hat innen ein kleines Rohr verbaut um bei richtiger Lage immer die flüssige Gasphase anzuzapfen - das kann man so nicht sicherstellen und wenn er flüssiges Gas erwischt git es lustige Flammeneffekte am Kocher!!!!
2. durch die entstehende Verdunstungskälte wird die kleine Kartusche, vor allem wenn man viel Gas gleichzeitig entnimmt (2 Kocherflammen in Betrieb) relativ schnell so weit runterkühlen, dass die Gasverdampfung aus der flüssigen Phase stark zurückgeht (d.h. die Kartusche nur noch eine verminderte Menge Gas abgibt) - resultat, kaum noch Leistung auf den Kochern
im Notfall, wenn es wirklich keine 907er irgendwo zum Tauschen gibt (was z.B. in Skandinavien der Fall ist), würde ich wohl 3 - 4 450g Schraubkartuschen nehmen und diese in die gesichert leere 907er Flasche überströmen - an dieser Stelle aber nochmal der dringende Hinweis dass das nicht erlaubt ist und auch gefährlich sein kann!!!
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=gas...ildforums=1&catids=2
Flyerbo
