- Dank erhalten: 8836
Siphon Geruchverschluss reinigen
10 Sep 2015 08:32 - 06 Dez 2015 14:27 #1
Siphon Geruchverschluss reinigen wurde erstellt von galli
Der stets wassergefüllte Geruchsverschluss unterm Waschbecken sollte eigentlich die Gerüche aus dem verschlossenen Abwassertank sicher blockieren.
Nur hin und wieder gammelt es auch in einem Geruchverschluss und dann wird derselbe zur "Quelle der Düfte".
Bei mir war das nicht der Fall, aber auch klares Wasser lief extrem schlecht ab.
Zuerst hab ich versucht mit Hochdruck zu spülen, für mein Spülschlauch waren aber die Sieblöcher zu klein, auch Rudis Essenzhalf nix,.....
......Deswegen habe ich den Geruchverschluss zuletzt ausgebaut und gereinigt. Weil ich nun kein eigenes Mini-Thema zu diesem eher simplen Vorgang öffnen will,stelle ich das hier ein. Die Anleitung zum .....
Alle 6 Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung unterm Küchenblock lösen und die Platte absenken ist bereits die aufwendigste Sache.....(habe überlegt das Brett unter der Schublade enden zu lassen und abzuschneiden, aber das gehört dann in UMBAUTEN)
Eine Schüssel unter das Waschbecken gestellt, um eventuellen Schmodder sicher aufzufangen, in der Schüssel hier ein feuchter "Arbeitslappen" und der bereits abgeschraubte Bajonetdeckel......
Die Verschlusstasse hat einen großen Schraubdeckel unter dem Verschlusstopf, eine Vierteldrehung und ab ist er.....
....das Wars eigentlich schon. Der Rest ist Saubermachen und Wiedereinbau.....Um den Siphon (Geruchverschluß) aber richtig von allen (doch) riechenden Ablagerungen zu säubern habe ich ihn ausgebaut. Das geht so:
Geruchverschluss ausbauen
mit einem breiten Schlitzschraubenzieher.(hier alternativ ein griffbereites Besteckmesser aus meiner Besteckschublade) löse ich die Schraube mittig in der Stöpselmulde.
und hebe Schraube mitsamt Ablaufsieb heraus. Der Schmodder ist jetzt gut zu sehen.
Aber Achtung; nicht gleich zum Mülleimer rennen und alles abklopfen ohne vorher alle Dichtungen beiseite gelegt zu haben......
der ganze Siphontopf lässt sich nun werkzeuglos aus dem 90° Bogen abziehen. Ich habe ihn im Haus im Waschbecken unter fließend Wasser gründlich gereinigt.
das sind die 6 Einzelteile: Siphontopf, Deckel, Schraube, Ablaufsieb, 2 Dichtungen. Die Dicke kommt zw. Siphontasse und Waschbecken, die dünne zwischen Sieb und Waschbecken.
Noch mal genauer hingeschaut
..erkennt man das Tassenprinzip des Verschlusses....Durch die Innere Tasse kommt das Abwasser aus dem Becken und muss unter dem nur 2-3mm hohen Spalt in die äussere Tasse und von dort durch die engen Kammern nach oben zum Abflussrohr..... Auf dem Deckelboden steht immer Wasser (sonst stinkts aus dem Tank). Die filigranen Abmessungen und die Aufteilung in mehrere Wasserkammern verhindern wohl ein Leerschwappen während der Fahrt, begünstigen aber auch Ablagerungen und können (wie bei mir geschehen) leicht zusitzen.
der Vollständigkeit halber ein Foto mit aufgeschraubten Bajonett-Deckel......
Dichtungen schön sauber machen, den Topf erst ins Abwasserrohr stecken und dann wieder mit dem Waschbecken verschrauben-Abdeckplatte montieren, fertig!
Das Ergebnis überzeugt, die Abflussgeschwindigkeit ist wieder sehr gut.
ich werde das in Zukunt jedes Jahr bei den winterfestmach Vorbereitungen mitmachen....Prophylaxe eben.
Letzte Änderung: 06 Dez 2015 14:27 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, xxl_tom, nuggar, RaD, wonkothesane, Butzkopf, Rodrigo, nugget123, norge, Steff, berni69, kolli, Tangomenia, sumanino, norgesfamily, nachtwoelfe_hh, rodnoc, nugget-4711, Sirius999, qwei und 19 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- albi
- Dank erhalten: 70
19 Jun 2022 10:19 #2
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
albi antwortete auf Siphon Geruchverschluss reinigen
Hier noch als kleine Ergänzung zu galli:
Es war immer schwierig den Abfluss sauber zu halten - wie man sieht Einfach weil er unsauber montiert war und die Haltestege im Weg. Kurz die Schraube oben lockern und ein wenig verdrehen -fertig.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
bis
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RaD, norge, vol_korn, Kaliso, MacNugget, CLeb, FJ, harrymoppi, Ralle66
