- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 11
Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
- Karl-1604
31 Mai 2022 19:57 #1
von Karl-1604
Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol wurde erstellt von Karl-1604
Hallo Nuggetfreunde,
nach Einbau einer neuen Bordbatterie und nach dem Anschluss an das Stromnetz erscheint im Display kein Steckersymbol. Die Steckdosen haben Strom. Kann es sein, dass das Steckersymbol erst nach einer Entladung der Bordbatterie auf ca. 10 Volt wieder erscheint ?
Bin elektrisch eher ein Laie.
FĂŒr hilfreiche UnterstĂŒtzung im Voraus
herzlichen Dank
Mit freundlichen GrĂŒĂen
Karl
herzlichen Dank
Karl
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
31 Mai 2022 20:00 - 31 Mai 2022 20:05 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
Welches Baujahr?
Ist der FI Schalter eingeschaltet?
Wurde das Kabel geprĂŒft?
Steckt der Stecker im LadegerÀt?
Nein die Spannung der Batterie spielt keine Rolle.
10V sind bereits sehr niedrig, man sollte schon bei 12,0V nachladen.
Mal folgendes versuchen
Stecker raus
Motor starten und laufen lassen
Stecker rein und etwas warten paar Minuten
Motor aus und schauen ob nun geladen wird
Dann meine Fragen oben beantworten
Stecker raus
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 31 Mai 2022 20:05 von Drei_im_Weggla.
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
31 Mai 2022 20:23 #3
Dolomiti antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
Hallo Karl,
eine neue Batterie?
Hast du einen vor 2014er?
Der hat nur eine Bordbatterie.
Vermutlich hast du die Hauptsicherung zum Laden der Batterie abgeschossen.
Beim Àlteren weià ich nicht genau wo die sitzt.
Aber wenn alles andere funktioniert, Steckdosen, Licht und so weiter, dann tippe ich sehr stark darauf, dass beim Wechseln der Batterie ein Kurzschluss die Sicherung zerstört hat.
Möglicherweise gibt ein Forumsmittglied einen Hinweis wo die sitzt.
eine neue Batterie?
- BeitrÀge: 6743
31 Mai 2022 20:33 #4
tourneo antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
Herzlich willkommen im Forum
Wenn ihr eine technische Frage stellt, bitte in die entsprechende technische Kategorie einstellen.
Wenn du die Signatur einrichtest muss man das nicht alles nachfragen.
GruĂ tourneo
GruĂ tourneo
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
01 Jun 2022 09:39 #5
galli antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
BJ 07-13 hat neines wissens 2 Hauptsichetungen.
EINE vorne nÀhe Starterbatterie und eine hinten in der NÀhe vom Gel Bordakku.
- Batti
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 132
01 Jun 2022 10:17 #6
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
Moin Karl,
das Signal fĂŒr das Steckersymbol kommt direkt vom LadegerĂ€t. Wenn es bei Landstrom nicht zu sehen ist aber die Steckdosen funktionieren kommen folgende Fehler in Betracht:
1. KaltgerÀteanschluss am LadegerÀt abgerutscht
2. LadegerÀt defekt
3. Sensorkabel am LadegerÀt nicht angeschlossen.
GruĂ
Andreas
2. LadegerÀt defekt
GruĂ
Andreas
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
01 Jun 2022 17:12 #7
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Bordbatterie erneuert, kein Steckersymbol
Galli hat recht, die Sicherungen (2x) sind im Kabel (rot) verbaut. Es sind so schwarze lĂ€ngliche Boxen, jeweils unmittelbar nach den Batterieklemmen kommen. In den Boxen sind meiner EinschĂ€tzung nach MEGA 100A Sicherungen verbaut. Da bei uns auch ein Batteriewechsel ansteht, habe ich mir diese vorab schon mal zur Sicherheit bestellt. Diese sind im stationĂ€ren Handel sehr schwer zu besorgen, da sehr selten. Darum am besten schon mal online bestellen. Ist auch nicht verkehrt diese als Reserve im Nugget zu haben. Die Boxen sind eher schlecht zu erreichen, haben aber ein Loch als Sichtfenster, hier sieht man die 100A Bezeichnung. Von der GröĂe der Box lĂ€sst sich auf die Baugrösse MEGA schlieĂen. Ich hoffe ich liege da richtig. Die werden beim Batteriewechsel gern mal zerschossen.
Ob die Sicherungen fĂŒr dein Problem mit dem Steckersymbol verantwortlich ist, ist fraglich. Sollte hier kein Strom mehr flieĂen, mĂŒssten einige Sachen nicht mehr funktionieren.
GruĂ Michael
GruĂ Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Karl-1604
