- Dank erhalten: 49
Wo kühlt die Kühlbox?
- pemic
19 Mai 2022 20:07 #1
von pemic
Seit 10/21: Nugget 2012 HD Euro 5 103KW, Fahrradträger, 250Wp Solar, LiFePO4, TTT
(Bis 10/2021: Nugget 2005 HD, 2.0 92KW, Fahrradträger, 130Wp Solar)
Wo kühlt die Kühlbox? wurde erstellt von pemic
Solange wir mit dem Nugget keine Urlaubstouren machen, nutzen wir die Kühlbox zur Aufbewahrung von Speiseeis bei eigentlich -9°C - dank Solarmodul solarbetrieben.
Dabei musste ich feststellen, dass die Temperaturverteilung in der Box nicht sehr gleichmäßig ist. Bei unserer Box kühlen nur die Flächen in Fahrtrichtung links und hinten. Ist das normal bzw. bei euch genau so?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
19 Mai 2022 20:40 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wo kühlt die Kühlbox?
Ich bin mir da relativ Sicher, dass dies so auch bei uns ist - daher an der Stelle "Luft"lassen, damit sich die "KÄLTE" verteilen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: pemic
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
19 Mai 2022 20:40 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wo kühlt die Kühlbox?
Stimmt. Vor allem die linke Längsseite friert selbst bei einer eingestellten Position von + 10 Grad ein
- Dank erhalten: 3757
19 Mai 2022 21:52 - 19 Mai 2022 21:54 #4
madmax antwortete auf Wo kühlt die Kühlbox?
Hallo beinand,
jo, war/ist bei unseren Boxen auch so, die Seite um dem Themperaturfühler und die hintere linke Ecke scheint gern etwas kühler.
Mit neuem Fühler seit ein paar Wochen hat sie im unteren Drittel 6,5° - 7° wenn im Display 13° eingestellt sind
Letzte Änderung: 19 Mai 2022 21:54 von madmax.
- pemic
- Dank erhalten: 49
19 Mai 2022 22:38 #5
von pemic
pemic antwortete auf Wo kühlt die Kühlbox?
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Dann ist bei unserer Kühlbox alles normal - wenn auch nicht optimal.
Den Tipp mit dem "Luft lassen" werde ich mal ausprobieren.
VG, pemic
VG, pemic
20 Mai 2022 06:30 #6
xxl_tom antwortete auf Wo kühlt die Kühlbox?
Und dann noch etwas Luft zwischen Gut und Boden...
