- Allgemeines (alle Baujahre)
- Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
20 Mär 2022 18:52 #1
von Guy Incognito
Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert wurde erstellt von Guy Incognito
bei heutigen Frühjahrputz der Markise unseres Wagens habe ich eine sehr unschöne Entdeckung gemacht. Die Arme unserer 3 m, Thule 4900 Markise sind auf beiden Seiten im Bereich der Filzstreifen auf der Gehäuserückseite angeschliffen bzw. korrodiert. Die Oberfläche ist regelrecht aufgebrochen, auf jeden Fall stark beschädigt bzw. nicht mehr vorhanden. Details könnt ihr hoffentlich auf den Bilder sehen.
Kennt ihr Schäden dieser Art? Was kann denn da falsch gelaufen sein?
Grüße Jan
Grüße Jan
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
20 Mär 2022 19:29 #2
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
Hallo Jan
Sind die lackiert oder eloxiert?
Andreas
Andreas
- Guy Incognito
20 Mär 2022 19:36 #3
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
Hallo Andreas,
soweit ich das sagen kann eloxiert.
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
20 Mär 2022 19:38 #4
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
Waren die Filzunterlagen so schon vom Hersteller dran oder von dir nachträglich als Klapperschutz angebracht?
- Guy Incognito
20 Mär 2022 19:41 #5
von Guy Incognito
Hallo Campinorod,
die waren da schon dran.
- Nuggibär
20 Mär 2022 19:49 #6
von Nuggibär
Hallo Jan
Falls der Klettverschluss säurehaltige Gase ausdünsten würde, sollte eine Eloxierte Fläche dagegen beständig sein.
Auch bei gängigen Reinigungsmitel mit einem PH-Wert über 7 (basisch) sollte da nichts passieren.
Ich tippe eher auf Scheuerspuren durch permanente Vibration beim Fahren.
Hast du vor dem Einwintern sehen können, ob die Flächen noch in ordnung waren?
Andreas
Andreas
- Campinorod
20 Mär 2022 19:50 #7
von Campinorod
Ui, das ist natürlich ungut, bin gespannt was Thule dazu sagt.
Als Laie an Hand der Bilder würde ich sagen, dass der Filz zu hart ist und bei den Fahrbewegungen auf dem Arm geschliffen hat und daher die Oberfläche angeraut hat.
Oder irgendein Material aus dem Filz hat mit der Beschichtung reagiert, aber von den Thema habe ich keine Ahnung, so dass ich nichts Produktives beitragen kann…
21 Mär 2022 05:03 #8
xxl_tom antwortete auf Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
...oder Sand im Filz...
- Guy Incognito
22 Mär 2022 10:34 #9
von Guy Incognito
danke für eure Rückmeldungen. Auf Grund derer habe ich nicht den Eindruck dass der Schaden bereits weit verbreitet ist.
Ich habe soeben MGS mit dem Schaden konfrontiert.
Sobald ich etwas neues weiß, lass ich es euch wissen.
- Naggert
- Dank erhalten: 155
22 Mär 2022 16:52 #10
von Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
Naggert antwortete auf Thule 4900, 3 m, Markisenarme im Bereich der Filzunterlagen angeschliffen, korrodiert
Aufgrund der Lage des Schadens muss es wohl an den Filzstreifen liegen. Ich habe eben bei meiner Markise (auch 3m von Thule) nachgeschaut. Bei mir sind keine Filzstreifen geklebt und demzufolge auch keine Beschädigung der Markisenarme. Hilft dir jetzt zwar auch nicht weiter, aber vielleicht kann dir dein Händler sagen, wer den Filz angebracht hat.
Naggert
Naggert
