- Dank erhalten: 80
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
24 Feb 2022 19:24 #1
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014 wurde erstellt von dorfnase
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer praktischen und seinen Preis "werten" Lösung zum Thema Taschen am linken Heckschrank beim Nugget L1 ab Bj. 2014.
Bisher habe ich dort eine günstige Filztasche, in die ich ein Loch für die Dusche geschnitten habe, da mir die Taschen von Westfalia zu teuer sind.
Irgendwie ist das aber vom Fassungsvermögen her suboptimal.
Ich habe schon das Forum durchforstet, aber nichts Konkretes gefunden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Beste Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
- femax5
- Dank erhalten: 26
01 Mär 2022 23:54 - 02 Mär 2022 00:03 #2
von femax5
Nugget AD, Bj. 05/2019, EZ 03/2020
femax5 antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Moin Dirk,
ist zwar keine Tasche, aber wie ich finde eine gute Alternative.
Ich habe einfach Duschkörbe aus Kunststoff genommen, hält super, ist praktisch und sieht gut aus.
Die Körbe passen perfekt von der Breite und Tiefe an diesen Schrank. Ich habe die oberen Haken der Körbe einfach abgeschnitten und sie dann mit ca. 8stk Tesastripes festgeklebt. Dafür muss man dann auch nicht bohren oder ähnliches und es lässt sich wieder entfernen.
Vielleicht ist das ja etwas für dich.
Max
Die Artikel kann man einfach bei Amazon suchen.
Duschkörbe - meberg LA05 Duschkorb = 3stk ca. 17€
Tesastripes - TESA Stripes, Größe Large = 30stk ca. 11€
Max
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 00:03 von femax5. Grund: Link´s wurden gelöscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fabissimo, Semi
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
02 Mär 2022 00:18 #3
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Hi Max, wo hast Du bei Dir die Markisenkurbel verstaut? VG, p e t e r
- femax5
- Dank erhalten: 26
02 Mär 2022 00:20 #4
von femax5
Moin Peter,
die Kurbel hängt bei mir vorne beim Regenschirm in der Befestigung.
Max
Max
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
02 Mär 2022 09:20 #5
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Ich lege die Kurbel immer oben in die Verkleidung der Hochdachlaufschiene des Ausziehbettes, direkt vor dem Hochschrank rechts und über dem Klappschrank auf der rechten Seite.
Geht halt nur bei HD.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- femax5
- Dank erhalten: 26
02 Mär 2022 11:48 #6
von femax5
Um nochmal auf die eigentliche Frage von Dirk zurückzukommen hier nochmal bessere Fotos von den Duschkörben. Es passen 3-4 Stück übereinander.
Gruß Max
Gruß Max
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Geri, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Custom Nugget, Dolomiti, djacob, Nugget-P.B
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
02 Mär 2022 20:02 #7
von dorfnase
dorfnase antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Vielen Dank für den Tip !!! Das scheint mir eine gute Lösung zu sein .
Dirk
Dirk
- hoamatl
02 Mär 2022 22:31 #8
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Frage an Max:
Hast du in der Heckklappe den Campingtisch von Westfalia verstaut?
Das würde nach meiner Vermutung den Platz für solche Behälter einschränken.
LG hoamatl
LG hoamatl
- femax5
- Dank erhalten: 26
03 Mär 2022 08:13 - 03 Mär 2022 09:34 #9
von femax5
Hallo hoamatl,
gut dass du fragst, ich habe nämlich keinen Tisch an der Heckklappe. Mit dieser Westfalia-Tischhalterung wird es vermutlich nicht passen.
Edit: Ich habe gerade mal nachgeschaut wie viel Platz zur Heckklappe bleibt. Beim mittleren Korb passt so ein gelbes Schwammtuch dazwischen und der obere liegt fast direkt an der Heckklappenverkleidung an. Es passt also definitiv kein Tisch mehr dazwischen 😁
Gruß Max
Gruß Max
Letzte Änderung: 03 Mär 2022 09:34 von femax5.
- CLeb
28 Mär 2022 17:06 #10
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Welche Tasche am linken Heckschrank Nugget L1 ab 2014
Hi Dirk,
ich weiß nicht, welche billige Tasche du gefunden hast. Hier sind zwei (in der Kategorie "billige Filz-Taschen aus Chinamazonien"):
- B07SQ1ZN77 (90x23 cm)
- B08J43DH64 (65x24 cm)
Folgende Benutzer bedankten sich: rum3x
