Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
- Franky3500
- Ford Nugget Plus ADa
21 Jan 2022 21:07 #1
von Franky3500
Ford Nugget Plus AD, Modell 2022
Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter wurde erstellt von Franky3500
Hallo, in der nächsten Woche bekomme ich meinen Nugget AD.
Wir steigen von einem Kastenwagen mit drei Betten um. Da meine Tochter unten schläft, wollen wir oben im AD schlafen. Ab wieviel Grad geht das ohne Pelzmantel? Kann man das Dach bei Regen nutzen, wenn es auch die nächsten Tage regnen soll, Thema Trocknung?
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
21 Jan 2022 21:42 #2
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Hallo Franky, erstmal GLÜCKWUNSCH! zum 4,99 m Campingbus! Oder bekommst Du einen PLUS?
Unter Forum/Profil => Bearbeiten: PROFILINFOS ... ganz unten: Signatur... kannst Du Dich ja entsprechend outen.
Aus meiner Erfahrung ist das Schlafen im Aufstelldach wie das Schlafen in einem Zelt - insofern die Gegenfrage:
Bis zu welcher Temperatur zeltest Du ohne Pelzmantel? ... bist Du Naturbursche oder Mimose?
Konkret: Im Forum gibt es Wintercamper mit Aufstelldach, die bei Minusgraden oben schlafen, aber auch Warmduscher wie mich, die grundsätzlich unten schlafen, weil wärmer und leiser.
Wir hatten im Herbst noch schöne Wochenenden, bei denen es morgens auch mal + 4°C hatte:
Meine Frau schläft da problemlos im Daunenschlafsack oben, ich hingegen unter der Daunendecke und Pudelmütze unten.
Das zum Thema!
Dauerregen: Wir haben noch den alten "Baumwollstoff", da gab es auch nach mehreren Regentagen keine Pfützen, der untere Rand des Stoffes wurde halt feucht - aber man lehnt sich ja da nicht gegen. Du hast ja evtl. den neuen absolut regendichten Polyester-Faltenbalg, je nach Baujahr.
Tipp: Hör' nicht auf andere - probiere es einfach aus!
Viel Freude mit dem Nugget, viele Grüße, p e t e r
Das zum Thema!
21 Jan 2022 22:04 #3
Dolomiti antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Wir haben den Thermoschal.
Den mach ich sehr gerne um das Dach herum.
Hilft gegen Wasser und Lärm.
Den Rest macht die Standheizung.
Dafür ist das Teil ja auch drinnen.
Minusgrade spielen dann dabei keine Rolle.
- Kontur
22 Jan 2022 00:24 - 22 Jan 2022 00:46 #4
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Also ich bin bisher ohne Probleme durchgekommen. Wir standen im strömenden Regen in Kroatien, und bis -5C° in unseren Gefilden (ohne Thermoschal). Solange die Standheizung läuft ist das alles kein Problem. Der Faltenbalg im AD muss natürlich einwandfrei intakt/dicht sein.
Wichtig ist nur das Dach erst runterzufahren, wenn der Faltenbalg wieder halbwegs besser ganz trocken ist.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 00:46 von Kontur.
- djacob
- Exilfranke
- Dank erhalten: 106
22 Jan 2022 00:30 - 22 Jan 2022 00:34 #5
von djacob
Nugget AD 2021/09, weiss, 185 PS, Xenon, Sichtpaket 3, Audio 21, AHK, Solar Swiss 200 Wp
Besatzung: 2+2 + 🐕
djacob antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Hallo Franky,
wenn du dich mit Schal o.ä. und ggf. Thermoschutz (von außen) für die Frontscheibe ausstattest, sind Temperaturen um die 0 Grad und auch ein paar Grad Minus sicher kein Problem. Wahrscheinlich geht es auch ohne, aber so hält sich die Wärme deutlich besser. Der Schal hält den Stoff bei Regen und Schnee zudem fast komplett trocken. Mit dem Frontschutz vermeidest du ggf. übermäßige Mengen Kondenswasser. Wir waren erst vor kurzem zu viert im schönen Frankenland bei Schnee und Eis unterwegs. Die Standheizung war zum Schlafen auf 16 Grad gestellt und dem ein oder anderen war es unten eher zu warm. Oben ist es dann optimal.
VG Dom
Noch zur Ergänzung: Wir nutzen einfache Baumwollschlafsäcke.
VG Dom
Besatzung: 2+2 + 🐕
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 00:34 von djacob.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bustreiber
- Brina
- Dank erhalten: 172
22 Jan 2022 10:58 #6
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Als wir noch unseren AD hatten haben wir mit der Mütze sehr gute Erfahrungen gemacht. Alles bleibt trocken und es dämmt auch ein bisschen.
Wir waren im Winter unterwegs, Nachts hatte es -18 Grad und wir konnten ohne Probleme und Frostbeulen oben Schlafen. Standheizung auf 16 Grad und gut
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
22 Jan 2022 11:12 #7
Die Quintessenz,
Mütze wenn kein Solar auf dem Dach.
Schal bei Solar.
Hecküberwurfzelt wenn kein Fahrradträger.
Mit Fahrradträger Wurfzelt oder magnetisches System zum drantütteln. (Oder ähnlich)
Standheizung ist die sichere Alternative zu den schädlichen Innenisolierungen.
Die Innenisolierungen verursachen Tauwasser an der Frontscheibe.
Es tropft herunter und zerstört unter Umständen das BCM.
An Frostschutz im Potti denken.
Wasserhahn bei Frostgefahr geöffnet lassen, Strom abschalten und öffnen damit das Wasser innen verdunsten kann.
Es gibt ein Sackloch im Wasserhahn.
Bei Frost wird das gesprengt.
Die beiliegenden Isomatten am Besten gleich in die Tonne treten.
Oder was tütteln um sie außen anzubringen.
Schal bei Solar.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Nugget-P.B
- kruti
- Dank erhalten: 1345
22 Jan 2022 14:08 - 22 Jan 2022 14:09 #8
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
@ Brina…die Minus 18 Grad Tour war bereits mit dem HD Nugget.
LG, Jens
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 14:09 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brina
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
22 Jan 2022 14:33 - 22 Jan 2022 14:39 #9
von Drei_im_Weggla
Erst zumachen wenn trocken, das geht ja leider nicht immer. Man muss manchmal weiterfahren.
Man kann das Dach bei feuchtem Balg schließen. Ich mache das Dach aber möglichst bald wieder hoch, damit es keine Stockflecken gibt.
Wir hatten schon Urlaube mit wechselhaftem Wetter, trotzdem waren wir mit dem Baumwollstoff zufrieden.
Irgendwann hat dann die Sonne geschienen und der Stoff war relativ schnell wieder trocken.
Wir haben für außen keinen zusätzlichen Schutz, sind aber keine Wintercamper.
Nochmal zur Eingangsfrage: Kann man das Dach bei Regen nutzen, wenn es auch die nächsten Tage regnen soll, Thema Trocknung?
Man kann das Dach auf jeden Fall nutzen. Aber wenn es mal feucht ist, immer öffnen und geöffnet lassen bis es dann wieder trocken ist. Einige Stunden schließen macht nichts aus, aber nicht zu lange, damit es nicht stockt.
Das neue Dach ist wahrscheinlich etwas pflegeleichter, ich würde es aber genauso machen.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget AD im Winter, bei schlechtem Wetter
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 14:39 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bmwrt7, Dolomiti, harrymoppi, 3ImVan
