Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
- benni1011
05 Jan 2022 16:30 #1
von benni1011
Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ? wurde erstellt von benni1011
Guten Tag.
Wir wollen einen Nugget HD mit kurzem Radstand als Familienauto nutzen.
Hinten sitzen daher regelmäßig Kinder.
Gibt es Erfahrungen mit der Frischluftversorgung hinten?
Auslässe, wie z.B. beim VW Multivan gibt es ja nicht und das Hochdach spricht ja auch dagegen.
Hat jemand vielleicht eine Lösung mit Ventilatoren, damit die kühle Luft von vorne nach hinten gelangt?
Ich freue mich auf eure Hilfe.
Vielen Dank und viele Grüße
Benjamin
Benjamin
- Dank erhalten: 10310
05 Jan 2022 18:00 #2
norge antwortete auf Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
Hej Benjamin,
willkommen im Forum
Wir sind seit 2013 zu viert (... bzw. seit einigen Jahren noch +2 Hunde ...) im Nugget HD unterwegs und hatten seitdem auch etliche sehr warme Sommertouren.
Die manuelle Klimaanlage kommt dann schon mal an ihren Grenzen, schafft es aber trotzdem noch auch ein wenig kühlere Luft nach hinten zu schaufeln.
Ansonsten hilft es auch die Geschwindigkeit zu reduzieren und die hinteren Ausstellfenster zu öffnen um eine stärkere Luftströmung nach hinten zu erzeugen.
Zusätzliche Massnahmen fanden wir bisher als nicht erforderlich.
P.S. bei : "Ankündigungen, Fragen, Wünsche und Kommentare" bitte auch den Untertitel dieser Kategorie beachten - "Da das Forum sich stetig im Ausbau befindet, bitte hier Tipps und Anregungen (was fehlt noch, was könnte weg) reinschreiben."
Da es hier nicht um den konkreten Forumsablauf geht, habe ich deinen Beitrag in eine passendere Kategorie verschoben
willkommen im Forum
- Chuma
- Dank erhalten: 157
05 Jan 2022 19:47 #3
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
einfach Maxxfan Delux einbauen!
Hund freut sich und wir auch!
Chuma
Chuma
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
05 Jan 2022 19:49 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
Hallo Benjamin, um dir besseren Rat geben zu können, solltest du unbedingt die Signatur mit den wichtigen Daten ausfüllen(schau mal, was die anderen in ihre Signatur angeben). Nugget Hds gibt es in verschiedenen Versionen! Hast du noch das alte Modell mit den Schiebefenstern oder hast du das neuere Modell mit den Ausstellfenstern?
Für alle Modelle gilt: Wenn man die Fenster in den Türen einen Spalt öffnet, kommt beim Fahren eine Menge Luft ins Fahrzeug, auch gerade nach hinten in die 2. Reihe.
Viel Freude mit dem Nugget! Er ist der ideale Familiencamper!
Herzlichen Gruß Hans!
- benni1011
05 Jan 2022 22:39 #5
von benni1011
benni1011 antwortete auf Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Antwort und Hinweise.
Mit der Signatur muss es noch etwas warten, wir sind mit der Entscheidung noch nicht ganz fertig....HD steht fest, Getriebe, plus ja oder nein, Baujahr (eher 5 bis 10 Jahre alt oder eher neu...) sortieren wir für uns grad.
Und das Thema Klima war noch ein offener Punkt.
Aber eigentlich sind wir sicher, dass wir uns kurzfristig (dafür) entscheiden.
Benjamin
Benjamin
- benni1011
05 Jan 2022 22:42 #6
von benni1011
Hallo norge,
vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Korrektur - ich habe tatsächlich nicht bis zu Ende gelesen.
Es beruhigt, dass ihr Jahrelang gut ohne Klima im Fond zurecht kommt.
Wir werden uns sicher kurzfristig entscheiden und dann öfter hier dabei sein
Benjamin
Benjamin
- GB
- Dank erhalten: 1955
06 Jan 2022 11:28 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Klima/Lüftung auf der Rücksitzbank ?
Wenn es ein altes Modell -2013 wird hilft der Einbau eines Lüftungsgitters hinten, bevorzugt links, wirkt wie ein Sog, d.h. die gekühlte Luft aus den Gebläseöffnungen wird nach hinten gezogen - ohne gibt es einen Luftstau. Darum ist das Gitter bei uns die Wärme Hälfte des Jahres immer eingebaut.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Sirius999
