- Dank erhalten: 238
Charlys Themen
30 Dez 2021 12:11 #11
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Charlys Themen
Thema Feuchtigkeit/Karosseriesteuergerät
Hab jetzt im Januar einen neuen Werkstatttermin, da wird dann der Sache auf den Grund gegangen.
Leider ist die 2 jährige Garantie abgelaufen, daher dann wenn ich Glück habe auf Kulanz!
Das wird sicherlich noch lustig, so wie es aussieht kommt dann ein neues Steuergerät rein, Disco ist jetzt auf jeden Fall wieder intakt.
(hab ich ja Glück, alle anderen Diskotheken sind zweck´s Corona geschlossen)
Wassereintritt kann auch über das Hochdach rein kommen, da bin ich mal gespannt.
Betrifft es die Windschutzscheibe wäre ja Ford für verantwortlich, liegt es am Hochdach dürfte ja Westfalia dafür verantworlich sein.
Das wird bestimmt lustig...........
Auf jeden Fall kann ich erst mal in Vorlage gehen!
Als Tip, Wasserschlauch (am besten C-Rohr von der Feuerwehr) noch in der Garantiezeit nehmen und mal 5-10 Minuten das Auto wässern.
Am besten in der Nähe vom fFH, dann ist das Abschleppen nicht so weit.........
02 Feb 2022 17:35 #12
jetzt kann ich etwas mehr zu dem nassen Karosseriesteuergerät sagen, ist auf jedenfall eine größere Reparatur.
Die Dichtung zwischen Scheibe und Karosserie war circa 15 cm undicht und desweiteren hat im Motorraum bei einem Blech auch noch die Abdichtung gefehlt.
Schon mal der Grund für´s Schwimmbad im Auto.....
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, andreas.kuepper, Dolomiti
07 Feb 2022 11:53 #13
neues Steuergerät ist jetzt eingebaut, aber die Pins mußten alle an dem Kabelbaum neu angelötet werden, da diese größtenteils verrostet waren. Ein neuer Kabelbaum zu verlegen wäre zu aufwändig gewesen.
Bin mal gespannt wann er fertig ist......jetzt wird er gerade neu programmiert.
Danach muss ich bestimmt erst mal Richtung Freiburg!
21 Feb 2022 11:45 #14
funktioniert alles wieder und zum Glück auf Kulanz repariert.
Ist schon super einen guten Fordhändler um die Ecke zu haben.
Kann nur jedem den Rat geben, mal mit dem Gartenschlauch 5 min die Windschutzscheibe zu wässern und zu prüfen ob nicht irgendwo Wasser rein kommt und das vor allem während der Garantiezeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, MacNugget, djacob
03 Mär 2022 13:12 #15
Update, Kulanz von Ford nur 50%
12 Mär 2022 15:50 - 12 Mär 2022 16:03 #16
Nupsi mal auf die schnelle mit Reste gebaut:
alter Leuchtenhänger:
Druckknopf vom Baimex-Vorhang war noch übrig:
bisschen sägen, feilen und dann montieren:
Letzte Änderung: 12 Mär 2022 16:03 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
09 Jul 2022 22:45 - 09 Jul 2022 22:59 #17
Update Ford war so freundlich und übernimmt 100% Die Mühlen in Köln mahlen etwas langsamer aber immerhin sehr Kundenfreundlich.😀
Wenn jemand die Reparaturkosten interessieren, würde ich diese als nächstes mal mitteilen, ist nicht günstig und längeren Werkstattsufenthalt gleich mit einplanen aber momentan ist es ja warm.
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 22:59 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
