Erinnerung Boiler im Winter entleeren
09 Nov 2021 21:44 - 11 Nov 2021 18:12 #1
Erinnerung Boiler im Winter entleeren wurde erstellt von Dolomiti
Hallo Kolleg/innen
Denkt bitte daran, das Wasser im Boiler muss restlos raus.
Und selbst wenn alles draußen ist, nach einer Fahrt kann es sein, dass Wasser aus den Leitungen in den Boiler kommt.
Lieber einmal mehr nachschauen.
Den Wasserhahn bei allen Nuggets, auch ohne Boiler, offen stehen lassen. (Hauptschalter (Kleiner Wippschalter) aus machen)
Dann kann das Wasser in der konstruktiven Fehlerstelle im Hahn verdunsten und es werden die Anschlüsse unten nicht gesprengt.
Letzte Änderung: 11 Nov 2021 18:12 von Dolomiti. Grund: Ergänzung eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Drei_im_Weggla, Träumerin?, Metaller, lizard, MacNugget, Walli, Erdbeer Mütze, Foley, XI, Rigihell
- 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae
- Dank erhalten: 54
09 Nov 2021 21:59 #2
von 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae
Ford Nugget L1 HD, bestellt 07/21 aus Vorlauf (04/21), anvisierte Lieferung 06/22....
Chroma Blau Metallic, 130 PS Automatik
70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Liebe Nugget Freunde,
passend hierzu hab ich wieder ein Video gefunden:
Liebe Grüße,
Andreas
Liebe Grüße,
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, voghte, Träumerin?, BodenseeNugget, Dolomiti, König30, Rigihell, Ch.Wicki
09 Nov 2021 22:13 - 09 Nov 2021 22:15 #3
Dolomiti antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Danke Andreas, super Video.
Nur lasst den Wasserhahn auf, ich hatte schon einmal einen Frostschaden weil er geschlossen war.
Kostet nichts und macht nichts wenn er offen bleibt.
Im Hahn ist ein Sackloch.
Er ist für kalt und warm Wasser konstruiert aber im Nugget (zumindest ohne Boiler) gibt es nur Kalt.
Der Warmwasseranschluss hat einen Blindstopfen, das Wasser darüber bleibt stehen.
Nicht viel, aber es ist Wasser das gefrieren kann und mir hat es den Blindstopfen nach unten rausgedrückt.
Aber man merkt das im Frühjahr wenn Wasser gezapft wird
PS: Bei uns bleibt die Entlüftung/Entwässerung immer offen, ich habe sie mittlerweile an das Abwasser angeschlossen.
Letzte Änderung: 09 Nov 2021 22:15 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, MacNugget, Mike65
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
10 Nov 2021 06:53 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Ich beobachte die derzeitige Entwicklung noch - der Nugget wird auch noch genutzt....
die Woche hatten wir Nachts bei uns an der Nahe jeweils so um die 5 Grad - bei meinem Blauen sitzt die Batterie noch hinten im Küchenblock - Blue Batterie kann mir die Temperatur anzeigen und hat mir dann um die 6,6 Grad verraten.
Heute Nacht hatten wir - 2 Grad - BB zeigt 4,4 Grad ......
Natürlich kann man nicht 1 zu 1 von BB auf Echt gehen -... aber ich mach mir noch keine intensiven Gedanken --
da ich noch mit dem Mopped zur Arbeit fahre ..... beobachte ich logischer Weise die jeweilige Wetter/Frostentwicklung.
Maddin hat mit dem Wasserablassen und dem Hinweis Wasserhahn und Zuleitung einen wichtigen Tipp - bei mir ist es einmal zu einem Eispropfen im Hahn gekommen - allerdings konnte ich langsam auftauen und nur der Perlator wurde rausgedrückt. Hahn und Leitungen waren ok.
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Mike65
- Dank erhalten: 62
10 Nov 2021 06:54 #5
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Wo sitzt denn dieser Blindstopfen? Kann man diesen entfernen, um das Restwasser abzulassen?
Mike65
Mike65
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
10 Nov 2021 07:58 #6
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Hallo Dolomiti #41
Welchen Schalter meinst du genau? Den Drehschalter am Boiler (links und rechts), den Kippschalter oberhalb des Sicherungskastens, den roten Knochen? Nach komplettem Entleeren, inkl. Wasserhahn nun in Mittelstellung und offen lassen, habe ich mit meiner Riesenpuste tüchtig in den Wasserhahn geblasen - und ja, es glubbert dann nochmals Wasser zurück in den Tank! Übrigens: im Handbuch Ausgabe 11-2018, Seite 36, sind auf dem Bild und im Text dazu die Anschlüsse 230V und 12V verkehrt markiert. Lg. Ulrich
10 Nov 2021 15:32 - 10 Nov 2021 15:33 #7
Der Blindstopfen ist nicht für das herausnehmen konzipiert.
Es geht, mit etwas Aufwand.
Beitrag 28
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht?start=20#244483
PS: @Rigihell, der für das Wasser, kleiner Wippschalter.
Beitrag 28
Letzte Änderung: 10 Nov 2021 15:33 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike65, Rigihell
- Dank erhalten: 238
10 Nov 2021 22:59 - 10 Nov 2021 23:05 #8
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Gude Maddin,
am leichtesten einfach verreisen und Abends nicht vergessen die Standheizung einzuschalten?
Gruß Charly
Heute mal 2x60 Ampere Sicherungen ausgetauscht unterm Fahrersitz, mal überraschen lassen ob das Problem gelöst ist!🤷🏻♂️
Gruß Charly
Letzte Änderung: 10 Nov 2021 23:05 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
11 Nov 2021 02:48 - 11 Nov 2021 03:07 #9
von MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Erinnerung Boiler im Winter entleeren
Hallo Allerseits,
wenn das Wasser aus dem Boiler für den Winter ausgelassen ist, dann auch unbedingt das 230V-Thermostat auf Null drehen oder besser noch, den 230V Stecker aus der Steckdose ausstecken, sonst brennt die Thermosicherung beim (obligatorischen) Anschluss an Landstrom durch (Heizen ohne Wasser)!
Dann hat man sich zwar die Kosten für einen neuen Boiler gespart, aber nicht die für eine neue Thermosicherung und deren Einbau, wobei - das wäre dann wenigstens eine prima Gelegenheit, auf den 6l-Boiler umzusteigen...
Für das 12V-Thermostat gilt ebenso: Mit dem Schalter ausschalten (dürfte wohl eher Grundzustand sein) und zur Sicherheit auf Null drehen.
@andnow, Beitrag #2
Das Video ist prima, aber er vergisst den Geruchsverschluss zu entwässern (beide, wenn jemand das Handwaschbecken nachgerüstet hat)!
@Maddin
Vielleicht magst du dies ja noch in deine Erinnerung im 1. Beitrag mit aufnehmen, da wäre dieser Text besser aufgehoben, als hier mitten im "Fluss" des Threads.
@Charlychaplin
Wieso Standheizung? Du musst doch nur (weit (und schnell) genug) nach Süden fahren...
Lieben Gruß
MacNugget
@andnow, Beitrag #2
@Maddin
@Charlychaplin
Lieben Gruß
MacNugget
Letzte Änderung: 11 Nov 2021 03:07 von MacNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, bmwrt7, Dolomiti
11 Nov 2021 08:56 #10
@MacNugget,
war 3 Monate im Süden, jetzt endlich mal wieder Schwarzbrot und Schnitzel
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
