- Dank erhalten: 90
Solarcampingtisch
- frankausfranken
08 Okt 2021 12:24 #1
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
Solarcampingtisch wurde erstellt von frankausfranken
nachdem im Nugget ja nicht viel Stauraum ist, habe ich eine Kombination aus Campingtisch und Photovoltaikpanel gebaut, der sich im Innenraum zwischen
der Heckklappe und dem Möbelaufbau (der mit Kühlbox) verstauen lässt. Den Campingtisch hatte ich vorher schon, aber die Platte war durch Nässe aufgequollen und unschön geworden. Der ursprüngliche Tisch hatte die Maße 100x60x3,2cm, das 100 Watt Panel ist 100x67x3cm groß. Die Klappbeine des Tisches passen auch unter das Solarpanel, allerdings muss da natürlich einiges angepasst werden (s.Bild). Einen steckbaren Anschluss habe ich an die Querseite des Tisches bzw. Panels angebracht. so dass man das Kabel abziehen und separat aufbewahren kann. Einziger Nachteil: der Tisch ist jetzt natürlich schwerer geworden.
Da ich viel und gerne ohne Stromversorgung stehe (und Warmwasser und Kaffeewasser i.d.R. elektrisch erzeuge, hilft mir der Tisch zusätzlich zu den Dachpanels, länger autark zu bleiben. Sicherlich lässt sich so ein Solartisch auch mit anderen geeigneten Tischbein-Unterkonstruktionen kombinieren.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, khhgoe, chilango, Mk3Di, Träumerin?, GT-Hans, albi, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, geta, Bodo Busfahrer, Chili
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
08 Okt 2021 12:29 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Solarcampingtisch
SUPER IDEE!!!!
das wird definitiv in mein Winter-Programm einlaufen!
Danke
Danke
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
08 Okt 2021 13:52 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Solarcampingtisch
STARK .....ECHT STARK
an deiner Stelle würde ich die rechte dafür sichern....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 3757
08 Okt 2021 14:00 #4
madmax antwortete auf Solarcampingtisch
...das ist mal wieder ein Knaller
vg
Max
vg
Max
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
08 Okt 2021 14:59 #5
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Solarcampingtisch
...aber ist der Sinn eines Tisches nach Definition nicht das Abstellen von Dingen?
Aber wahrscheinlich esst ihr einfach im Dunkeln.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
08 Okt 2021 15:35 #6
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Solarcampingtisch
Leute ihr kommt auf Ideen, grandios 🤣....👍🏼
Also unser Tisch ist auch die wenigste Zeit belegt, aber wie sieht es mit der Kratz- und Bruchfestigkeit aus 🤔.
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
08 Okt 2021 15:48 #7
von frankausfranken
frankausfranken antwortete auf Solarcampingtisch
Also das Ding ist sturm- und hagelfest, und Teller werde ich wohl trotzdem noch benutzen😁
Frank aus Wü
Frank aus Wü
- Bodo Busfahrer
08 Okt 2021 16:18 #8
von Bodo Busfahrer
Aber dann hat er wenigstens die Akkus voll um die LED-Beleuchtung an zu machen!!!!
