Markise Thule Omnistore 4900 regen- und windsicher machen
  • Paola
  • Paolas Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Das Leben ist zu kurz für ....... irgendwann
03 Okt 2021 20:44 - 03 Okt 2021 20:47 #1 von Paola
wir hatten zum ersten Mal Starkregen im Urlaub und es hatte sich viel Wasser mittig in der Markise gesammelt. Wir konnten gerade noch rechtzeitig die Markise einfahren. Die Stützen wären sicherlich gebrochen.
Hat Jemand Erfahrung mit dieser Spannstange : "Thule Tension Rafter Spannstange Universal G2 für Omnistor 4900/5002/5003/5200" ?
www.fritz-berger.de/artikel/thule-tensio...-5200-6695?sresult=1
Wir haben sie uns bestellt, aber es scheint , als ob diese Variante nur am Rand seitlich angebracht werden kann, was nicht viel Sinn macht. Die Verstärkung wird ja in der Mitte gebraucht. Auf der Beschreibung wird diese Möglichkeit aber nicht angegeben. Weiß Jemand, ob man die Stange dennoch in der Mitte anbringen kann ?
DIE hier: "Fiamma Rafter Pro Spannstange" hätte uns mehr zugesagt, wir wissen aber nicht, ob sie passt... (?)
www.campingwagner.de/product_info.php/in...Pro-Spannstange.html
Vielen Dank für Eure Rückmeldung/Tipps.
Grüße,
Eva
Nugget L1, Bj. 2020, HD, 185 PS, Automatik, AHK, Markise, Garmin-Navi "Camper 770 LMT-D"
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 20:47 von Paola. Grund: Ergänzung
03 Okt 2021 21:03 #2 von FJ
Ein deutliches Gefälle zu einer Stütze hin, so dass alles Wasser dort hin läuft, verhindert eine Einsackung und macht eine Mittelstange überflüssig.
Gruß, Frank
2021er Nugget L1 HD 96kW
Folgende Benutzer bedankten sich: lizard
  • Paola
  • Blech Nugget
03 Okt 2021 21:07 #3 von Paola
Hallo Frank, vielen Dank für den Tipp . Jetzt haben wir die Spannstange aber schon ;-). vielleicht hat sie Jemand schon in Verwendung (mittig) ?
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
03 Okt 2021 21:08 #4 von Naplus
Vergiss die Absicherung mit der Spannstange, das hilft nicht wirklich bei Starkregen.
Die Markise muss vorn deutlich nach unten (min 20-30cm) und dazu vor allem seitlich stark schräg gestellt werden. Die Schrägstellung sollte min. 30, besser 40cm Höhendifferenz zwischen links und rechts aufweisen wenn Regenwasser wirklich sicher abgleitet werden soll.
Bei Starkregen und Starkwind natürlich, empfehle dennoch immer die Markise einzufahren!!!
Deswegen ist auch die Höherlegung der Markise so wichtig, damit entsprechende Neigungen auch eingestellt werden können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paola
  • Paola
  • Blech Nugget
03 Okt 2021 21:19 #5 von Paola
Hallo , ojeh, sieht so aus, als ob es noch Einiges zu lernen gibt. :-) Wir konnten unsere Markise nicht so stark neigen, hätten wir gerne gemacht, aber die Türe wäre nicht mehr aufgegangen. Tja. Von einer Höherlegung war uns "Frischlingen" bis dato nichts bekannt.
Kann das nachträglich noch gemacht werden, selbst?
Oder besser Fachwerkstatt. und was muß man für eine Höherlegung kalkulieren?
03 Okt 2021 21:33 #6 von kikakeule
Ist kein Problem. Du brauchst die Höherlegung: www.nuggetshop24.de/49291/markisen_hoher...nuggets_mit_hochdach
Und wie es geht zeigen die 2 Mays hier:
Viel Spaß beim basteln :-)
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
03 Okt 2021 21:50 - 03 Okt 2021 21:52 #7 von FJ
Also bei meinem 21er HD (L1, also ohne plus)ist es auch bei sehr starkem Regen möglich, die vordere Stütze so hoch zu stellen, dass die Beifahrertür aufgeht, ohne an der Markise zu kratzen. Dann aber wie gesagt die hintere Stütze deutlich absenken. Manchmal variieren die Verhältnisse aber durch unebenes Gelände.
Wenn es windig ist, befestige ich die Stützen mit Sandschrauben im Boden, damit sie nicht hochwehen können. Bei heftigem Wind lasse ich die Markise nur zur Hälfte raus, um den "Auftrieb" zu verringern.
Gruß, Frank
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 21:52 von FJ.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Paola, r-one00
  • Paola
  • Blech Nugget
03 Okt 2021 22:18 #8 von Paola
Super, vielen Dank, auch für die schnelle Rückmeldung 😊!
  • Paola
  • Blech Nugget
03 Okt 2021 22:20 #9 von Paola
Auch eine sehr gute Idee, vielen Dank!
03 Okt 2021 23:02 #10 von Tmax
wir haben den HD Plus mit Thule 4900 in 3,00 m ohne Höherlegung.
Bei unserem Vorgänger 2017 L1 mit Aufstelldach lag die 4900 auf gleicher Höhe, am aktuellen AD Plus mit 3,00 m Thule 4900 baut Westfalia sie ebenfalls in der Höhe an.
Vorne soweit hoch gestellt, dass die Beifahrertür aufgeht und hinten deutlich tiefer.
Wie Naplus empfiehlt min 30 cm bei Regen.
Wie hier schon zuvor beschrieben muss dass Wasser so schnell abgeführt werden, dass ein Wassersack gar nicht erst entstehen kann.
Spannbänder und Spannstange dienen im zweiten Schritt dazu den sicheren Ablauf durch dauerhafte Tuchspannung auch bei Wind zu erhalten.
Oder die Markise bei Wind zu sichern.
Bei unserem ersten Nugget 2012 AD hatten wir die Markise Fiamma 45 S erst mit Rafter und später zusätzlich mit Spannbändern in Benutzung.
Gute Spannbänder mit Zugfeder sind aus meiner Erfahrung am Nugget als Einzelmaßnahme effektiver als der Rafter, er wurde wenn nötig zusätzlich eingesetzt.
Aktuell benutzen wir die sehr empfehlenswerten Thule Hold Down Side Strap Kit Spannbänder.
Die Thule Tension Rafter Spannstange ist vorhanden, wurde aber noch nicht eingesetzt.
Viele Grüße Tmax
