- Dank erhalten: 340
Reifen lösen sich auf
- GT-Hans
01 Okt 2021 16:33 #1
von GT-Hans
Reifen lösen sich auf wurde erstellt von GT-Hans
Habe heute an meinem Nugget Plus festgestellt, dass sich alle vier Reifen „auflösen“, insbesondere sichtbar an den Vorderrädern.
An vielen Stellen kann das Gummi ca 1-2 mm tief abgehoben werden, ich hoffe es wird auf den Fotos deutlich.
Das Fahrzeug hat 28000 km gelaufen (im Winter Winterreifen), die Reifen sind die Original Goodyear ab Werk.
Frage ist ob ich damit noch weite Strecken fahren kann.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
01 Okt 2021 17:03 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Reifen lösen sich auf
Hallo GT-Hans,
sag mal Fährst du viel auf Schotter herum ? (Feldwege)
So schauen Reifen aus nach einer Rally Etape.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- kastala
- Dank erhalten: 414
01 Okt 2021 17:47 #3
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Reifen lösen sich auf
Schotter oder agressive Trommel eines Bremsenprüfstands.
Sind aber aus der Ferne betrachtet noch fahrbar. Die Schäden werden mit fortschreitendem Verschleiß langsam wieder egalisieren.
Axel
- GT-Hans
01 Okt 2021 19:15 #4
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Reifen lösen sich auf
ja, ich war zwei mal für drei Wochen in Schweden im Sommer, da kommt schon einiges an Schotterkilometern zusammen.
Solche Beschädigungen hatte ich bei meinem T4 mit Conti Reifen noch nie, obwohl der sehr viel auf Schotter unterwegs war.
Werde mal weiter beobachten, danke für die Antworten!
Gruß Hans
Gruß Hans
- Mk3Di
01 Okt 2021 20:15 #5
von Mk3Di
Beachte das dein Cali fast 1tonne weniger auf die Waage brachte .
Cali Leergewicht :ca.1699kg Gesamt Gewicht 2600kg
Transit + :2688kg Gesamt Gewicht 3400kg
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Guy Incognito
01 Okt 2021 20:39 #6
Dolomiti antwortete auf Reifen lösen sich auf
Ich kenne das auch.
Bei mir lösten sich die Michelin Reifen so auf.
Auf einem Berlingo.
Und den haben wir immer sehr pfleglich bewegt.
Nachbars ihr Mini hatte das gleiche Problem.
Da haben sich die Reifen auch aufgelöst, ebenfalls Michelin.
Mit meinen Star Performer ist mir das nie passiert
Auf einem Berlingo.
