Füllmenge Gampingaz feststellen
- di999
Wenn ich auf Propan Gas in der App umstelle, erhalte ich eine um 10 % Punkte niedrigere Angabe.
Hallo zusammen
Da liegt das Problem der Ultraschallmessung. Die Schallwellen werden je nach Medium anders gebrochen und die Signallaufzeiten sind unterschiedlich. D.h. Butangas bricht anders als Propangas, eine Butan-Propan-Mischung bricht nochmals anders etc. D.h. nur wenn man in der App das korrekte, verwendete Mischverhältnis Butan-Propan angeben kann, bekommt man ein korrektes Resultat. Gemäss Infos auf der Homepage von Mopeka (mopeka.com) ist z.B. ihr Gerät auf 1% genau, wenn das Mischverhältnis korrekt eingestellt ist.
Gruss Dieter
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
ich habe Rückmeldung von Schroeder Gas bekommen.
...Sehr geehrter Herr Incognito
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Flasche sollte keinen doppelten Boden haben. Also dementsprechend wird das funktionieren.
Einen schönen Tag Ihnen...
Entsprechend dessen müsste das ganze eigentlich funktionieren. Leider ist der Nugget mitsamt der Gasflasche und dem Sensor in der Werkstatt. Sobald der Wagen wieder da ist werde ich mir das ganze nochmals ansehen. Dann auch nen Vergleich mit der Ersatzflasche R907 machen.
Schönen Tag euch,
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
Hinweis zu Camping-GAZ (blau): Hier funktionieren die Sensoren nicht.
Somit scheint es doch ein Problem damit zu geben. Welche Flasche wäre denn eine Alternative?
VG Andy
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
einfach eine Ersatzflasche dabeihaben und das Problem hat sich erledigt. Die Hauptfasche bleibt einfach solang angeschlossen, bis sie leer ist. Ich nutze eine R907 mit Butan und eine mit Propan (Schröder), habe aber auch noch eine R307. Jede hat ihr eigenes Sicherheitsventil, so kann einfach gegeneinander ausgetauscht werden. Der Druckminderer im Nugget-Gaskasten bleibt immer derselbe.
Die zweite Flasche kann auch gleich mobil für den Grill verwendet werden und man muss nicht noch extra Kartuschen dabeihaben. Am Grill (Cadac Safari Chef 2 LP) nutze ich einen 50mbar Druckminderer mit Steckanschluss > Hier .
- di999
Die App zeigt 25% Füllmenge an, meine Waage sagt die Campingaz 907 wiegt noch 5,6 KG. Damit stimmt die Anzeige leider überhaupt nicht
Hallo zusammen
Neben Dingen wie doppeltem Boden etc. könnte dies auch mit der inneren Form der R907 zusammenhängen. Je nach innerer Form hängt das verbleibende Volumen anders vom aktuell gemessenen Füllstand ab. Ein genaues Volumen kann die App also nur liefern, wenn die Flasche im Innern der gespeicherten Standardflasche von Mopeka entspricht.
Gruss Dieter
- Guy Incognito
nach langem hin und her. Versuchen und Probieren. Habe ich heute das Handtuch geworfen und werde den Sensor nicht einsetzten.
Das System ist zu fehlerbehaftet und anfällig. Außerdem hält sich der Mehrwert für mich in Grenzen, da ich neben der Schroeder Propangas Flasche eh noch eine gefüllt R907 mitführe.
Grüße Jan
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
keines der bisher erwähnten Hilfsmittel überzeugt mich wirklich, dazuhin finde ich persönlich, daß das Preis/Nutzenverhälnis nicht in Relation steht.
Ich habe im Nugget immer 2 Campinggazflaschen, eine 907-er unter der Küche und eine 904-er in der Rückbank.
Die 904-er dient als Ersatzflasche und gleichzeitig betreibe ich meinen Grill damit.
2 Gasflaschen dürfen im Bus mitgeführt werden.
Meine 907-er hält ca. 3 Jahre, also muss ich mir die ersten 2 Jahre keine Gedanken machen.
Sie wiegt im gefüllten Zustand 6,5 kg inkl. 2,75 kg Füllung.
Ende des dritten Jahres stelle ich sie kurz auf die Waage und kann so relativ genau den Füllstand ermitteln.
Sollte ich wider Erwartens mehr Gas benötigt haben, ist sie sehr schnell mit der 904 ausgetauscht.
Zeitaufwand innerhalb von 3 Jahren - 10 Minuten!
Wozu also noch mehr Technikschnickschnak - Sensor hier, Fühler da - alles über Bluethooth aufs Smartphone ...
Ganz ehrlich, ich liebe meinen Camper aufgrund des einfachen Lebens, das ich damit führen kann und belaste mich doch nicht zusätzlich mit Dingen, die die Welt nicht braucht!
Cheers, Dymo
- bonny
- Dank erhalten: 436
edit ...und natürlich entsprechend gegen verrutschen und umkippen gesichert
- KayKr
- Dank erhalten: 32
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass ich die Flasche transportsicher mitführen muß,
also nicht im Fahrzeug rumkullern lasse. Von daher habe ich den gleichen Platz gewählt und das Drumrum
mit all den Dingen ausgepolstert die ich eh nicht/selten brauche,
also sowas wie Abschleppseil, Fremdstartkabel, Wasserschlauch oder Werkzeug wie Wapuza, Hammer, Nägel, ein Seil eine Wäscheleine und einen größeren Lappen.
Kay
