- Dank erhalten: 91
Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
- Slin
12 Jul 2021 15:56 #1
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100 wurde erstellt von Slin
Hat sich schon jemand mit der Powerbank von Pearl HSG 1100 in LiFePo4 evtl. mit Solarpanel in flexibel oder dünn oder in Tasche befasst? Taugt dieses System etwas? Ist die Strommenge ausreichend für eine Woche autark entweder nur mit Kühlschrank oder nur mit Standheizung? Werte: 300 Ah, mal 1000 Watt Angabe, oben im Text 1100 Watt mit reiner Sinuswelle wird versprochen. Aus Brandschutzgründen will ich mir nicht das kleinere Gerät mit LiIon-Akkus HSG-1000 kaufen...
Ich hoffe es sind Stromspezialisten im Forum unterwegs, die evtl. Erfahrung mit Pearl und Chinesenware haben, was es ja wohl ist.
Grüsse vom Schaalseecamp nähe Ratzeburg.
Slin
Slin
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
12 Jul 2021 16:05 #2
von Bl4ck3agl3
Bl4ck3agl3 antwortete auf Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
Also 300Ah LifePO4 klingt für 1000€ eigentlich zu schön um wahr zu sein.
Wenn man mal schaut was die meisten Händler für eine 100Ah Batterie schon
aufrufen kann da eigentlich nur was Faul sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slin
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
12 Jul 2021 16:08 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
Meist wird bei der Berechnung ja betrogen:
100 Ah à 4,1V x 3 = 300 Ah, aber die relevante Kapa ist nur 100 Ah
Vll deswegen so billig
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
12 Jul 2021 16:10 - 12 Jul 2021 16:15 #4
von Bl4ck3agl3
Ja hatte ich auch schon überlegt. Mal wieder alles so rechnen wie es passt. Alleine die Größe spricht schon gegen 300Ah.
Obwohl das Teil auch bei 100Ah immernoch preislich ok wäre, wenn es denn entsprechende Prüfungen etc. durchlaufen hat.
Schlußendlich bleibt aber wohl ein ungutes Gefühl. Ich würde mir diese nicht kaufen.
Letzte Änderung: 12 Jul 2021 16:15 von Bl4ck3agl3.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
12 Jul 2021 16:11 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
Glückauf Slin,
ich bin seit Jahren Kunde bei Pearl.
Entweder die angebotenen Artikel haben den gleichen Preis wie bei entsprechenden Wettbewerbern
oder sie sind minderwertig.
Ab und zu hat Pearl witzige Gimmicks, die ein paar Euro kosten und Spaß bringen, höherpreisige Artikel würde ich persönlich dort nicht kaufen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Slin, Bl4ck3agl3
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
12 Jul 2021 18:18 #6
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
Hallo Slin,
wurde oben z.T. ja schon erwähnt, die 300Ah beziehen sich auf die Zellspannung von 3,6V,
macht 300Ah*3,6V = 1080Wh an Energie, die 1100 Wh stehen ja auch überall mit dabei
( auch HSG 1100 ! )
Deine beiden original Wohnraumbatterien haben 2*95Ah*12V = 2280Wh an Energie,
also ca. 2.1 fache der Powerbank!
Selbst wenn die AGM- Batterien nur zu 50% genutzt werden sollten hast du immer noch mehr
Energie serienmässig an Bord wie die Powerbank max. mitbringt.
Ob man dafür 1000 EUR ausgeben will muss jeder selbst entscheiden.
Vlt. reicht ja auch Solarpanel für Wohnraum-Batterien?
Jogo
( auch HSG 1100 ! )
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Slin
- Slin
- Dank erhalten: 91
12 Jul 2021 18:37 #7
von Slin
Slin antwortete auf Strom Autark mit Powerbank Pearl HSG 1100
Solarpanel obendrauf wird schwierig wg. Zölzer Dachgepäckträger Maße maximal 95 x 72cm (so ein Panel mit brauchbaren Wp gibt es nicht), ausserdem hab ich des Öfteren einen Kanadier längerfristig auf dem Dach...
Aber Dank an alle Schnellantworter, ich hab mal eine Anfrage an Pearl gestartet bezüglich aktueller TÜV- und CE Zertifikate, die ja in der EU alle haben müssen, oder auch andere Elektrische Zulassung.
Komischer Weise gibt es keine Tests oder Bewertungen im Netz über dieses Gerät, das HSG 1000 wurde nur vorgestellt und falsches Material beschrieben (LiFePo4 mit LitiumIonen verwechselt, nur 500 Ladezyklen garantiert)
Grüsse Nils
Grüsse Nils
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
12 Jul 2021 19:21 #8
von Bl4ck3agl3
Hattest du denn mal an ein Mobiles Solarpanel gedacht?
Je nach Leistung kannst du damit länger autark stehen!
- Slin
- Dank erhalten: 91
12 Jul 2021 20:19 - 12 Jul 2021 20:38 #9
von Slin
Ich hab schon eins, ist aber bei meiner Parksituation zu hause kann ich es nicht nächtelang draussen lassen, ausserdem einpacken/auspacken und lagern nervt neben dem anderen einzupackenden Geraffel (Fahrräder, Heckstaukasten, grosses Xtra-Zelt, Draussenwasserkanister, Draussenkocher, Stühle, Tische, Aluboxen, Böötchen, Paddel, Schwimmwesten...uvm.)
Mal abwarten, vllt. gibt es doch irgenwann ein verschattungsresistentes hochleistungs flexibles Solarpanel ... bezahlbar.
Danke für Eure Hilfsbereitschaft,
zur Zeit am Schaalsee unterwegs auf einem "alternativen" Kanuverleihcampingplatz, ohne 5 Sterne, dafür nur 35 Stellplätze, nette Mitarbeiter, viel Kindergewusel und kaum Weissware...dafür alle erdenklichen Übernachtungsfahrzeuge. Selbst drei Nuggets auf einmal waren schon da.
Noch ein Nachsatz: Der Nugget ist Nicht für Autarkie gebaut, ich hab zumindest nach 10 Minuten kein Radio mehr, kein Strom auf den USB-Steckern und Zigarettenanzünddosen, nur hässliches Licht per Schalter, 2 Schwanehals- LEDs oben.
Vom laden eines Pedelec-Akkus ganz zu schweigen...Das war der Ursprung meiner Überlegungen.
Letzte Änderung: 12 Jul 2021 20:38 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
12 Jul 2021 21:05 #10
von Bl4ck3agl3
Das was du da Aufzählst, was die Autarkie betrifft, haben aber sehr viele Fahrzeuge.
Manche gehen hin und schließen das Autoradio extra an der Aufbaubatterie an damit sie es auch dann nutzen
können. Viele der Kastenwagen werden z.B komplett ohne Radio ausgeliefert.
Solarpanele haben ja auch die wenigsten mit dabei und wenn dann fallen diese Fahrzeuge schon ins Premium Segment.
Das was du meines Erachtens brauchst ist ein vernünftiger Wechselrichter, bei den neueren Modellen sind
ja USB-Anschlüsse etc. oft schon mit dabei und da kannst du dann auch dein Pedelec-Akku dran laden.
Du darfst nicht vergessen das du bei so einer Powerstation halt den Akku mit bezahlst und die sind schon verdammt teuer.
Dabei fährst du ja wie andere schon sagten knapp 95Ah nutzbare Batterieladung schon immer mit.
Was man sagen muss, ist das die Dinger schon sehr bequem sind. Hab mich nach deinem Post mal ein wenig informiert.
Guck dir z.B mal die von Solar-Generatoren.de an.
Gerrit
Gerrit
