Norwegen Autopass Chip und Autopass for ferje
11 Jul 2021 14:01 #1 von myfn
Hallo Norwegenreisende,
ich habe für meine Norwegenreise noch kurzfristig die autopassferje Karte bestellt und das Guthaben wurde schon verbucht, so dass ich kommende Woche die Karte bekommen werde. Jetzt habe ich gelesen, dass Norwegen die Bezahlung der Autofähren auf einen Autopasschip umgestellt hat und die Rabattkarte nur noch mit dem Chip funktioniert (z.B. von Bodø nach Moskenses)
Früher hatte wohl die Autopassferje Karte eine Bezahlfunktion, die es wohl nicht mehr gibt.
Den Chip kann ich vor meinem Urlaub per Post nicht mehr rechtzeitig bekommen. Hat jemand den Chip sich noch an der Grenze besorgt, was wohl noch möglich sein soll?
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss aber wohl vorher der Vertrag geschlossen werden oder kann ich den Vertrag an der Grenze abschließen. Wir reisen über Schweden nach Norwegen (über Göteborg nach Oslo) ein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ford Nugget Facelift 2019, Aufstelldach, 170 PS, 6-Ganggetriebe manuell, Westfalia Markise, abnehmbare AHK von Brink, Fahrradträger Atera DL 3 Modell 2019
12 Jul 2021 10:53 - 12 Jul 2021 10:54 #2 von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Norwegen Autopass Chip und Autopass for ferje
Aloha,
ich hatte mich auch zu dem Thema informiert allerdings fällt NO bei uns dieses Jahr aus - leider.
Du kriegst den AutoPass an den Grenzstationen:
Autopass-Chip
Allerdings solltest Du vielleicht nochmal schauen wegen eines BroBizz aus Dänemark, da Du ja über die Fähren/Brücken nach SWE und
dann nach NO willst.
Mit dem BroBizz sparst Du auf der Öresund jeweils 50% - das lohnt sich ab der 2. Fahrt und du kannst das Teil auch in NO nutzen.
Allerdings weiß ich nicht, ob Du den Chip irgendwo abholen kannst!
Infos Nordlandblog
Hier steht auch unten in den Kommentaren, dass man den Autopass an der Grenze bekommt!
Viel Spaß in Norwegen - stell Bilder ein nach der Rückkehr und gib ne kurze Rückmeldung wie du das mit den Chips gelöst hast. Danke
Bodo
Letzte Änderung: 12 Jul 2021 10:54 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge
  • 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a
  • 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7as Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Jul 2021 14:15 #3 von 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a
58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a antwortete auf Norwegen Autopass Chip und Autopass for ferje
Ich habe mich bei Epass24 registriert und hoffe das reicht. Laut ADAC sollte das klappen:
www.adac.de/reise-freizeit/maut-vignette/norwegen/
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Schaltung, Solaranlage, Panoramafenster, 3m Fiamma, Magnetic-Grau, Euro 6d
13 Jul 2021 22:45 #4 von myfn
Hallo, danke für die Hinweise. Mit Betreiber des Nordlandblog habe ich auch inzwischen geschrieben. Ich Stelle auf jeden Fall die Infos ein und die Erfahrungen in Norwegen. Autopass hat inzwischen auch geantwortet.
Hier die Antwort:
Due to the corona, only 11 ferr routes use the physical card and they other ferries take pictures of license plates as an alternative .
I will attach the 11 ferry routes that use the physical card under:
Agder
Abelnes – Andabeløy
Launes – Kvellandstrand
Rogaland
Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa
Mekjarvik – Kvitsøy
Vestland
Breistein – Valestrand
Florabassenget
Kaupanger – Frønningen
Ortnevik – Måren – Nordeide
Trøndelag
Skei – Gutvik
There are around 60 ferry routes that use tag as a payment method. To get a discount on every ferry routes, you need a tag. you can order at tag here: autopassferje.no/brikkeutstedere/
The chip will be active in the system one working day after ordering, regardless of whether you have not received the physical chip or not.
Somit hilft Corona.
13 Jul 2021 22:54 - 13 Jul 2021 22:54 #5 von myfn
Hallo, Epass24 hat eine deutsche Kontaktadresse. Die Hotline erreicht man sehr gut, hier habe ich die Auskunft erhalten, dass das Rabattsystem noch nicht mit Epass24 verknüpft ist, sondern hierfür ist der autopass Chip notwendig, den man wohl tatsächlich an der Grenze bekommt.
Eine Registrierung bei autopass.no ist hierfür erforderlich und dann muss man wohl noch eine Mautgesellschaft wieder aussuchen, wozu Epass24 noch nicht gehört.
Letzte Änderung: 13 Jul 2021 22:54 von myfn.
14 Jul 2021 09:08 #6 von 58dac98b9f8911f13d3260877013dc7a
Da mich das etwas verunsichert hat habe ich direkt mal da angerufen. Die nette Dame sagt mir ich bräuchte kein weiteres System/Chip, solange das Fahrzeug unter 3,5T wiegt, ein Konto bei ePass24 reicht, ich erhalten einfach irgendwann die Rechnungen darüber. Nach etwaigen Rabatten habe ich allerdings nicht gefragt.
03 Aug 2021 11:06 #7 von myfn
inzwischen haben wir die Autofähren in Norwegen genutzt. Das System funktioniert für die Vergünstigung Autopassferje card wie folgt: Man registriert das Fahrzeug auf der homepage autopassferje und überweist das Geld. Weiter ist das Fahrzeug auf der Homepage von Autopass zu registrieren und hier sucht man beliebige Mautgesellschaft aus. Der Autopass Chip wird sodann nach Hause geschickt. Sollte man vorher schon abreisen, muss man sich einen Autopass Chip an der Grenze nicht mehr besorgen. Auf den Autofähren wird das Nummernschild erfasst und damit wird auch schon bereits der Rabatt für die Fähren von 50 % gewährt. Die entsprechenden Abrechnungen kann man sehr gut auf der Homepage von Autopassferje verfolgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bacboy, Bodo Busfahrer, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
03 Aug 2021 15:06 #8 von bacboy
Besten Dank für die Rückmeldung - Ich warte schon seit zwei Wochen auf den AutoPass Chip und werde schon langsam nervös, da ich auch bald starten möchte. Aber wenn, trotz fehlenden Chips die Abrechnung klappt, ist das ja super :) Muss denn die Ferjepass Card vorgelegt werden, damit man den Rabatt bekommt, denn die ist schon da.
Danke und Gruß
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
03 Aug 2021 23:44 #9 von myfn
Hallo, die Ferjepass Card braucht man nicht. Das Fahrzeug wird entweder durch Personal mit einem Scanner oder automatisiert erfasst. Völlig unkompliziert.
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy, Bodo Busfahrer
  • Guy Incognito
  • Guy Incognitos Avatar
  • Nichts ist so beständig wie der Wandel
08 Aug 2022 13:22 #10 von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Norwegen Autopass Chip und Autopass for ferje
wir waren im letzten Jahr im Juli vier Wochen in Norwegen. Hatten uns im Vorfeld keine Gedanken zu Fähr- oder Streckenmaut gemacht sondern sind einfach drauf losgefahren. "Wir bekommen eine Rechnung " hat es zu uns geheißen als wir nach den Zahlungsmöglichkeiten für die Fähren gefragt haben.
Lange, ziemlich lange, also wirklich lange haben wir nun auf die Rechnung gewartet. Und vergangenen Samstag ist sie nun angekommen. Mit ziemlich genau einem Jahr Lieferzeit! Und erwartungsgemäß nicht ganz preiswert!
Ist denn das üblich, bzw. wie lange habt ihr schon auf die Zahlungsanweisung aus Norwegen warten müssen?
Grüße Jan
