- BeitrÀge: 3
Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
- Biggi aus Trofi
15 Jun 2021 00:11 #1
von Biggi aus Trofi
Wiedereinbau Gasdruckfeder AD wurde erstellt von Biggi aus Trofi
Ich hatte eine Metallstange unter der Matratze des Aufstelldaches quer gelagert. Sie hat sich unter den Kugelkopf der pneumatischen Stange geschoben und diesen beim SchlieĂen des Daches heraus gehebelt. Die pneumatische Stange hat sich dadurch komplett ausgefahren und ist nun auch mit viel Kraft nicht wieder zusammen zu drĂŒcken. Kann es sein, dass sie im ausgefahrenen Zustand eingerastet und jetzt unbrauchbar ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: DieDusel
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1048
- Dank erhalten: 1098
15 Jun 2021 10:12 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Ist dein letzter Satz eine Frage?
Dann wÀre die Antwort: Nein, da rastet nichts ein und nein, sie ist ausgefahren nicht unbrauchbar.
Du bist einfach zu schwach! Aber das ist normal...
So eine Gasdruckfeder ("pneumatische Stange") hat viel Power. Die hebt aus unmöglichen Winkeln groĂe Gewichte.
- Biggi aus Trofi
- BeitrÀge: 3
15 Jun 2021 18:27 #3
von Biggi aus Trofi
Biggi aus Trofi antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Frage richtig erkannt
Danke fĂŒr die ErklĂ€rung. Freut mich erstmal, dass die Gasdruckfeder nicht kaputt ist. Und wie bekomme ich sie nun als Laie ohne all zu viel Spezialwerkzeug und Kraft wieder auf ein kleineres, einbaufĂ€higes MaĂ?
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 343
- Dank erhalten: 243
15 Jun 2021 19:01 #4
von 20Nugget09
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
20Nugget09 antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Die Gasfeder lĂ€sst sich am besten wieder einsetzen, indem man sie in ausgefahrener Position zusammenbaut. Heben Sie also das Hubdach an und stĂŒtzen Sie es ab. Ein Selbstpressen der Gasfeder und eine Montage ist nicht möglich.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- BeitrÀge: 9327
- Dank erhalten: 10241
15 Jun 2021 19:27 #5
norge antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Hej Biggi,
willkommen im Forum
Ich denke auch es wird das Einfachste sein die zweite Feder ebenfalls aufzuhÀngen - dann sollten beide voll ausgefahren sein und die gleiche LÀnge haben.
... oder geht das auf Grund des Faltenbalgstoffes nicht ?
Dann lieber die andere Feder dran lassen und warten bis sich ein AD Fahrer meldet - ich kenne die Problematik und deren Behebung von unserem Hochdach leider nicht.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
willkommen im Forum
norge
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5896
15 Jun 2021 20:49 #6
Dolomiti antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Ja, schwierig.
Aufstelldach hoch, und jetzt kommt es.
Mit ca. 45 Kilogramm die Gasdruckfeder zusammen schieben!!!
Dann wieder reindrĂŒcken.
Wird nicht lustig.
Ich könnte mir auch vorstellen, ein Verzurrgurt zu opfern.
Auf etwas mehr als die ausgefahrene LĂ€nge kĂŒrzen.
Unten ein Schnitt machen, mit Feuer veröden und die Mimik einhÀngen.
Oben das gleiche.
Dann mit der RĂ€tsche das Teil zusammen ziehen.
Good luck đ€
Wird nicht lustig.
Oben das gleiche.
Good luck đ€
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1699
- Dank erhalten: 1984
16 Jun 2021 06:54 #7
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
GrundsĂ€tzlich muss die Stange ja irgendwie bei Westfalia verbaut werden ......... ich denke fĂŒr diese Arbeit gibt es da ein spezielles Werkzeug, mit dem das ZusammendrĂŒcken erfolgt.
Also Fachfirma machen lassen !?!
Oder in Erfahrung bringen mit welchem Hilfsmittel man da ggf. Ă€hnlich rann kommt - Zurrgurt (Idee von Maddin) ist m.E. schon ganz gut - leider kenne ich den AD nicht und kann mir momentan die Sache nur grob vorstellen. Man mĂŒsste sehen, wo mann das "Hilfswerkzeug" ansetzen kann, um die Stange damit zusammen zu drĂŒcken.
GruĂ Hans-Dieter
- BeitrÀge: 4545
16 Jun 2021 07:22 #8
Bei Westfalia werden, mit groĂer Wahrscheinlichkeit, vor dem Anbau des Faltenbalg die Federn verbaut.
Dann ist keine Spannung darauf.
Mit einem Gurt lÀsst sich das vormontierte Aufstelldach (Faltenbalg bereits dran) dann auf Niveau ziehen, so dass der untere Bereich montiert werden kann.
Ist Spekulation, wĂŒrde ich aber so machen wenn ich da was zu sagen hĂ€tte
- BeitrÀge: 6743
- Dank erhalten: 4009
16 Jun 2021 07:27 #9
tourneo antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
Thementitel geÀndert
- BeitrÀge: 2398
16 Jun 2021 19:06 #10
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Wiedereinbau Gasdruckfeder AD
ich wĂŒrde es so versuchen
Dach hochfahren und Feder oben einhÀngen.
dann unten in der NĂ€he des Kugelkopfes positionieren. mit einem selbstgebauten Holzkeil mit Hammer o.Ă€. die Kolbenstange in Richtung Kugelkopf treiben...
dabei sollte eine zweite Person ( oder eine EinhandstĂŒtze) das Dach auf der Seite höchstmöglich drĂŒcken...
GruĂ, Tom
