- Dank erhalten: 673
Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
- Nachtdigital
12 Mai 2021 17:28 #1
von Nachtdigital
Kurze Frage zu den 230V Steckdosen wurde erstellt von Nachtdigital
Hallo an alle,
da man zZ nur als autarker Camper auf die Plätze kann wollte ich mal Wissen ob ich einen normalen Wasserkocher an die 230V Steckdosen anschließen kann?
In der Beschreibung steht max 2000W, Wasserlöcher haben meist 2200W. Das sind fast 10A. In der Beschreibung steht, das der LS Schalter ab 13A abschaltet, das wären ja 2990W?
Will nur den Wasserkocher betreiben, das geht einfach schneller als nur mit Gas.
Danke
Jörg
Danke
Jörg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
12 Mai 2021 19:18 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
Servus Jörg,
Bei Deiner Frage kommt es leider auch darauf an, wie die Stromversorgung auf dem Stellplatz bzw. CP abgesichert ist. Moderne Plätze sollten das aushalten, bei Älteren hast Du ggf. Ärger.
Wir haben lieber auf einen kleineren Kocher zurück gegriffen. Der läuft zur Not auch mal über den Wechselrichter.
Mit der Wahl sind wir auf Nummer sicher.
- Nachtdigital
12 Mai 2021 19:40 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
Na der Platz würde es schaffen, wurde mir gesagt. Ich will nicht extra einen neuen kaufen.
Na vielleicht nehm ich nen Feuerlöscher mit.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
12 Mai 2021 19:42 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
Es gibt kleinere Wasserkocher, die auch weniger Watt brauchen.
Viele Grüße Klaus
12 Mai 2021 20:37 #5
Dolomiti antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
Wir benutzen in der Tat nur Gas.
Weil wir nicht auf Campingplätzen herumhängen.
- geta
- Dank erhalten: 1281
12 Mai 2021 20:44 #6
von geta
geta antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
Danke für die Frage, Jörg (Nachtdigital).
Sie ist leider noch nicht wirklich beantwortet.
Was passiert denn, wenn man an die Steckdosen, die nicht mehr als 2.000 Watt liefern können, ein Gerät anschließt, das mehr verlangt?
Brennen maximal die Sicherungen durch oder verschmoren sogar Kabel oder werden die Geräte einfach nur mit weniger Strom "bedient", arbeiten also langsamer?
Gerhard
Gerhard
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
12 Mai 2021 20:54 #7
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Kurze Frage zu den 230V Steckdosen
I=U/R
P=U*I
Viel Spass beim rechnen
P=U*I
- geta
12 Mai 2021 21:00 - 12 Mai 2021 21:01 #8
von geta
Danke Jogibeer,
gibt es auch jemanden mit PRAKTISCHER Erfahrung im Forum, der es TATSÄCHLICH ausprobiert hat?
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 12 Mai 2021 21:01 von geta.
- Nachtdigital
12 Mai 2021 21:00 - 12 Mai 2021 21:02 #9
von Nachtdigital
Wir hängen da nicht rum. Es gibt halt Ecken in D da is nix mit frei stehen und zZ naja.
Ich werde es mit unserem WK testen. Der läuft ja nur kurz.
Letzte Änderung: 12 Mai 2021 21:02 von Nachtdigital.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
12 Mai 2021 21:04 #10
Was ich sagen wollte, in 99,9 Prozent der Fälle, wo wir übernachten gibt es kein Landstrom.
