- Dank erhalten: 32
Thule Chariot CX1/2 transportieren
- Nmichael
25 Apr 2021 11:15 #1
von Nmichael
Früher 2014er HD 155PS mit allerlei Schnickschnack, Paulchen Heckträger, Boiler, Schrankbretter, innere Heckentriegelung, abgedichtetes Rücklicht, FraRon Ladegerät und Minimalumbau auf Lifepo, jetzt leider Pössl 545 Vario
Thule Chariot CX1/2 transportieren wurde erstellt von Nmichael
wir möchten gern unseren Fahrradanhänger außerhalb des Nuggets mitnehmen. Wir haben einen Thule Chariot CX1 und einen CX2. Wir fragen uns nun, wie wir das am besten hinbekommen.
Die aktuelle Situation:
Technisch: Als Heckträger haben wir einen Paulchen mit vier Radschienen. Wir haben eine AHK, auf die noch ein Träger drauf könnte (den haben wir aber noch nicht). Wir fahren einen 2014er HD Nugget mit Heckfenster.
Personen: Wir sind zwei Erwachsene und zwei Kinder (3,5 Jahre und 6 Wochen alt). Derzeit sind wir noch mit drei Fahrrädern unterwegs (in 2-3 Jahren dann mit vier Rädern). Ganz akut würde jetzt erstmal ein Erwachsener mit beiden Kindern wegfahren. Dazu würden wir gern ein Fahrrad und ein Kinderrad und am liebsten den CX2 mitnehmen. Den Fahrradanhänger auf den Paulchen schnallen scheint uns ohne Weiteres so nicht möglich zu sein. Wir müssten den Fahrradanhänger hochkant an den äußersten beiden Schienen des Paulchen befestigen. Anders herum (also den Fahrradanhänger direkt am Nugget und dann erst die beiden Räder drauf) geht nicht so wirklich, weil das Fahraad mit einem "Haltearm" am Paulchen befestigt wird. Der Haltearm aber so niedrig ist, dass der Hänger nicht hochkant drunter passt.
Zusätzlich sollte die Lösung so sein, dass ein Erwachsener sie möglichst allein auf dem Heckträger befestigt bekommt.
Der CX2 hat etwa die Maße 80x110x45cm. Der CX1. hat die Maße 107x61x28cm.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungen?
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
25 Apr 2021 13:57 #2
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
vol_korn antwortete auf Thule Chariot CX1/2 transportieren
Hmm... Richtig weiterhelfen kann ich da auch nicht, ich habe bisher "nur" den Thule CX1 hinten auf unseren Fiamma-Träger geschnallt. Aber eigentlich müssten doch zwei Räder und der Thule passen? Das Gewicht (15KG CX1 + zwei Standard-Räder mit ca 12KG/Rad) sollte ja das geringste Problem darstellen.
Fixiert habe ich das ganze übrigens mit Spanngurten. Hielt auf jeden Fall sehr gut!
Eventuell müstten bei den Rädern die Lenker gedreht und die Pedale umgeschraubt werden.
Grüße, Volker
Grüße, Volker
- Nmichael
- Dank erhalten: 32
25 Apr 2021 14:55 #3
von Nmichael
Nmichael antwortete auf Thule Chariot CX1/2 transportieren
Hattet ihr eine "Verpackung" um den Hänger? Wenn ja,welche?
An Lenkern und Pedalen rumschrauben möchte ich ungern. Auto allein beladen mit zwei Kinners im Schlepptau muss zügig von statten gehen:-)
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
25 Apr 2021 19:37 #4
von vol_korn
Verpackung hatte ich keine, hab den Thule einfach so hinten drauf gepackt. Die Reifen hatte ich auch dran gelassen, da wir den aktuell eh nur langsam auf ebenem Gelände schieben dürfen (Baby ist erst 10 Wochen alt).
Aber der Thule sollte ja eigentlich auch wetterfest sein
- Tmax
- Dank erhalten: 681
27 Apr 2021 22:36 #5
von Tmax
Tmax antwortete auf Thule Chariot CX1/2 transportieren
wir hatten mehrfach einen Thule Chariot Cougar1 auf dem Fiamma Heckklappenträger am 2012 AD.
Zwei Fahrräder der Eltern und auf der dritten Schiene den zusammen geklappten Cougar1.
Das ist die abgespeckt Version vom CX1, der Klappmechanismus ist identisch.
Die seitlichen Räder hatten wir im Fahrzeug, die kleinen Vorderräder, das Jogger-Kit und der Schiebergriff passen noch in den geklappten Cougar.
Eine Abdeckung war uns wichtig, es wurde einfach ein großer Müllsack.
Oben dicht mit Klebeband verschlossen hielt er die kräftigsten Regenschauer in Schweden stand.
Beim Öffnen des Klebebandes zerreißt es den Müllsack schon mal, dafür hatten wir einfach Ersatz dabei.
Das seitliche Quadrat-Rahmenrohr des Cougar lag auf der dritten Schiene auf, mit zwei Spanngurten an der Schiene befestigt.
Ein dritter Spanngurt lief zurück an den Träger und sicherte das Paket zusätzlich.
Eine Pedale vom äußeren Fahrrad wurde vorher demontiert, etwas eingefettet löste sich das Pedalgewinde recht einfach.
Später hatten wir das Kinderfahrrad mit einer FollowMe Tandem Kupplung am Erwachsenen Fahrrad, sehr empfehlenswert.
family-cycling.com
Viel Erfolg und Grüße
Tmax
family-cycling.com
Tmax
- Fischbrötchen
- Dank erhalten: 157
27 Apr 2021 23:22 #6
von Fischbrötchen
vom mintgrünen Peugeot Expert mit Burow-Ausbau getrennt, nun zu fünft im grauen Nugget BJ. 2003, 125PS, HD
Fischbrötchen antwortete auf Thule Chariot CX1/2 transportieren
Was ist denn, wenn ihr den Fahrradhänger nach innen packt? Wie haben immer nur den Cougar für ein Kind dabei, die andere zwei müssen selber strampeln. Diesen klappen wir und befestigen in hinter dem Fahrersitz mit Spanngurten. Die kurzen Kinderbeine haben noch genug Platz im Kindersitz auf der Rückbank, nur den Tisch kann man dann nicht mehr ausklappen. Das hintere Gepäcknetz des Hängers wird für das "Unterwegs-Spielzeug" genutzt.
Machen wir unterwegs einen Übernachrungsstopp, muss der Hänger raus, damit wir das untere Bett aufklappen können. Aber mit den Kindersitzen muss man ja auch puzzlen.
Der 2er Hänger ist ja allerdings etwas breiter, vielleicht würde er den praktischen Durchgang vom Beifahrersitz nach hinten versperren.
Das Verstauen des Hängers ist aber so mega-schnell und auch für den kurzen (Stadt)spaziergang ohne Fahrräder ist er schnell ein- und wieder ausgeladen.
Fischbrötchen
Fischbrötchen
- carma2021
- Dank erhalten: 5
01 Jul 2025 18:14 #7
von carma2021
Ford Nugget 2022 AD L1 185 PS. SP3. Bi Xenon. VZE. uvm
carma2021 antwortete auf Thule Chariot CX1/2 transportieren
Meine Idee ist wie folgt.
Heckklappe Fiamma Träger: Zwei Fahrräder mit 40 Kg Gesamtgewicht.
Dach: Zölzer Träger mit Dachkorb und dort verspannen und den Korb so weit vorne wie möglich. Sind wir bei 25 kg Gewicht.
Dann die Idee aus dem Forum mit den Metallstreben um die Traglast zu verstärken.
Und an der AHK noch ne Heckbox.
Mal sehen was die Waage sagt.
