- Dank erhalten: 1908
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
19 Apr 2021 10:03 #1
von Dymo
Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget wurde erstellt von Dymo
Glückauf,
nachdem sich über den Winter wieder einige Umleimer im Nugget zusammengezogen haben stehen Rerparaturmaßnahmen an.
Es fehlen noch Spreizzwingen in meinem Werkstattportfolio
Welche Maße und Ausführung sind empfehlenswert, hat da jemand Erfahrungswerte bzw. Tipps für mich (gerne auch die Marke)?
Falls es das Thema schon gibt, bitte zusammenfügen, ich habe nichts dazu gefunden.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
19 Apr 2021 10:22 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget
ich musste zum Glück (noch) keine Kanten im Nugget Nachleimen, aber wären dafür nicht eventuell auch Kantenzwingen hilfreich?
www.sautershop.de/spannwerkzeug/kantenzwingen/
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dymo
- Dank erhalten: 8836
19 Apr 2021 10:24 - 19 Apr 2021 10:46 #3
galli antwortete auf Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget
Du kannst jede beliebige Schraubzwinge zur Spreizzwinge umstecken.....
Schlitten abhammern
Und andersrum draufgesteckt wieder aufziehen.....
Wenn sich der Schlitten nicht abhämmern lässt..... ggf am Ende der Führung die Kerbe soweit abfeilen, dass du den Schlitten mit etwas Widerstand abhämmern kannst ...
Das feste Ende der Zwinge eignet sich meist für beide Spannrichtungen und muss nicht umgebaut werden...
Fertig!
Wenn es der Arbeitsplatten Umleimer sein sollte.....
würde ich das WB und den KS ausbauen (beides ist kein grosser Akt) und mit Klemmzwingen und Radiusgerechten Zulagen arbeiten....
Zwinge gegen Kühlschrankwand wäre mir persönlich zu riskannt, müßte aber auch gehen.....
P. S.
Für die meisten Kantenzwingen ist der Überstand der Arbeitsplatte etwas klein.....
Schlitten abhammern
Fertig!
P. S.
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 10:46 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Dymo, GT-Hans, Dolomiti, Campinorod
- Dymo
19 Apr 2021 10:57 - 19 Apr 2021 11:12 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget
Glückauf und vielen Dank für die Tipps!
@Campinorod: Kantenzwingen kannte ich tatsächlich noch nicht - man lernt nie aus, super!
@Galli: Mir sind die "normalen" Schraubzwingen zu "grobschlächtig", da hätte ich Angst vor Beschädigungen und Kratzern während der Arbeit! Die Zwingen mit entsprechenden Kunststoffbacken über dem eigentlichen Metall erachte ich als schonender.
Ausbau von WS und KS in Kombination mit radiusgerechten Zulagen sind ein guter Ratschlag - da erkennt man den Praktiker!
Was den Überstand anbelangt sehe ich das genauso, da bräuchte man dann wirklich eine, die exakt passen würde ...
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 11:12 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
- Dank erhalten: 3757
19 Apr 2021 12:36 - 19 Apr 2021 12:43 #5
madmax antwortete auf Spreizzwingen - optimale Maße und Ausführung für Nugget
Hallo Dymo,
für die Schrammen und Abdrücke der "Eisenbacken" würde ich ggf. Filzunterlagen oder Neoprenstreifen dazuklemmen. Für den Zwingenumbau wie von galli vorgeschlagen und allerlei anderen Mißbrauch der Zwingen hab ich die vergangenen Jahre diese Zwingen gekauft:
Preiswerte Schraubzwingen
Die Zwingen sind qualitativ prima und schaun in Details meinen Bessey Zwingen sehr,sehr ähnlich aber es schmerzt für den Preis nicht so daran rumzufeilen, bohren und schweißen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 12:43 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dymo
- Dymo
19 Apr 2021 12:51 - 19 Apr 2021 12:54 #6
von Dymo
Glückauf Max,
danke für den Link!
Gummi, Filz und ähnliches als Schoner hatte ich mir auch schon überlegt.
In erster Linie geht es momentan um die äußeren Umleimer sämtlicher Türen sowie den Innenumleimer der Kühlschrankluke.
Da die Zwingen, egal in welcher Ausführung, immer nur punktuell anpressen werde ich wohl nicht darum herumkommen, mir, wie von Galli schon vorgeschlagen, radiusgerechte Zulagen (auf diese Bezeichnung muss man erst einmal kommen) zu fertigen und mit einer Außenführung versehen, so dass ich sie auf die Kante aufstecken und dann mit den Zwingen verpressen kann. Als Außenführung reicht ja dünner Kunststoff oder Sperrholz.
Bei den Spreizzwingen möchte ich jetzt nicht geizen, die braucht man ja durchaus öfters mal ...
Eine Konturenlehre wollte ich mir auch schon lange mal zulegen - jetzt hätte ich endlich ein Argument für die Buchhaltung!
Cheers, Dymo
danke für den Link!
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 12:54 von Dymo.
19 Apr 2021 13:17 #7
...wenn deine Buchhaltung noch eine kleine Oberfräse erlaubt
Die sind ganz praktisch um solche "radiusgerechten Zulagen" ordentlich und einfach herzustellen indem man den mitgelieferten Anschlag oder Teile davon als Zirkel mißbraucht. Kurioserweise gab's bei Lidl mal Oberfräsen bei denen ein einfacher Zirkel beigelegt war. Die Fräsen selber bei den Discountern sind nicht der Burner aber für solche sporadischen Einsätze im Nugget allemal ausreichend.
vg
Max
vg
Max
