- Dank erhalten: 4271
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
- champawe
01 Mär 2021 12:54 #1
von champawe
Lg Andrea 😊
Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche) wurde erstellt von champawe
In der Suche habe ich dazu nichts gefunden, auch kann ich mich an keinen Beitrag in den letzten Jahren zu dem Thema erinnern. Es hört sich an, als wären dahinter kleine Piepmätzchen eingesperrt. 😖
Ich habe die Fuge dazwischen als verantwortlich ausgemacht und mit Streichhölzern unterfüttert. 👌
Bei der nächsten Fahrt war dadurch das schrille Geräusch unterbunden. Wie zu erwarten rütteln sich die Hölzer wieder während der Fahrt raus. 😊
An euch nun meine Frage:🤔
was nehme ich als Fugenfüller, der das Gewicht der SäuleV halten kann und sich bei Vibrationen als beständig erweist und zäh genug ist, um beim reinpressen nicht hinter dem Schrank runterzulaufen?
Lg Andrea 😊
- wonkothesane
01 Mär 2021 12:59 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
Vll Möbelkeile oder sowas in der Art?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
01 Mär 2021 13:09 #3
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
Hey,
Vielleicht reicht auch schon ein Spritzer Gutes! Silikonspray. Und wenn das nicht reicht, vielleicht sowas wie ein Stückchen Kompriband.
eine der beiden Maßnahmen hatte ich an meinem Defender damals die meinem Einsatz!
Grüße Guy
Grüße Guy
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
01 Mär 2021 13:16 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
Ein Stück Filz könnte auch gehen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, Guy Incognito
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
01 Mär 2021 16:07 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
Selbstklebende Filzplättchen wie sie z.B. als Stuhlgleiter genommen werden.
Ich hatte ein ähnliches Geräusch - lange gesucht: Bei mir kam es aus dem Wasserflaschenfach. Seit dem liegt Papier zwischen den Flaschen.
- Batti
- Dank erhalten: 132
01 Mär 2021 16:49 #6
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Verkleidung D Säule quietscht (zur Arbeitsplatte Küche)
Ich würde es mit einem Stück der Dichtung probieren, die auch am Herd und der Spüle verbaut ist...
