Wärme im Nugget Plus mit Aufstelldach ?
17 Feb 2021 22:28 #1 von Grubaey
Wärme im Nugget Plus mit Aufstelldach ? wurde erstellt von Grubaey
Moin zusammen,
Meine Frau und ich denken drüber nach uns einen Nugget Plus mit Aufstelldach zuzulegen. Nun ist die Frage, schafft die Standheizung einigermaßen den Raum zu erwärmen, bei geöffneten Aufstelldach und einer Aussentemperatur von 10 Grad?
Vielen Dank jetzt schon mal
LG Michael
17 Feb 2021 22:43 - 17 Feb 2021 22:44 #2 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wärme im Nugget Plus mit Aufstelldach ?
Moin Michael, willkommen!
SuFu schon benutzt?
Gibt 'zig Beiträge zum Thema. Innenzelt, Außenzelt, Mütze, Schal, Kappe, etc.
Da ist bestimmt was dabei!
Marty
P.S.: Die Antwort ist: Ja ;)
Letzte Änderung: 17 Feb 2021 22:44 von MartyMcFly.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
18 Feb 2021 07:04 #3 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wärme im Nugget Plus mit Aufstelldach ?
Wie vor geschrieben, die Suche hilft dir mit vielen Antworten weiter.
Mit einer Mütze über dem AD ist die Leistung der Standheizung ausreichend selbst Temperaturen gegen den Nullpunkt auszuhalten.
Grüße vom Homo Transitus
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
18 Feb 2021 07:29 #4 von Naplus
Hllo,
Wollte der TE nicht eigentlich wissen, wie es bei Temperaturen vom > +10°C aussieht?
Aus meinen Erfahrungen mit dem California kann ich sagen, das geht problemlos und es lassen sich locker gemütliche Temparuren erreichen. Das wird im Nugget AD nicht anders sein.
18 Feb 2021 08:47 #5 von Dolomiti
Moin, Ja, packt sie.
18 Feb 2021 09:26 #6 von DKJS
Kein Problem!
Der neue Stoff im AD wird hier sicher auch noch zusätzlich seine Dienste leisten.
Erfahrungsgemäß ist die Standheizung auch sehr Leistungsstark, selbst wenn
Ihr schnell mal fröstelt...
DKJS
Nugget AD / EZ 02.20 / AHK / 130 PS / Trittbretter Truva / Teilfolierung / Heckscheibe foliert + Wischerentfernung / www.dav-leipzig.de/klettergebiete-und-kl...hburger-schweiz.html / www.geopark-porphyrland.de/event/21-berg...l-am-gaudlitzberg-2/
18 Feb 2021 09:35 #7 von qwei
3,5 KW ist schon ein bisschen was für den kleinen Raum.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
18 Feb 2021 10:09 - 18 Feb 2021 10:12 #8 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Wärme im Nugget Plus mit Aufstelldach ?
Hallo Michael,
ich bin kein Wintercamper. Unsere Saison startet an Ostern. Da sind Temperaturen im Bereich ab +4 Grad zu erwarten.
Mit der Standheizung läßt sich der Nugget locker warm bekommen.
Wenn man im Dach schläft, dann hat man einen Zeltstoff und die Wärme geht schnell verloren.
Die Heizung würde das trotzdem schaffen, aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten
Warmer Schlafsack oder Bett.
Eine Isolierung von außen, mit einer Mütze oder einem Schal (Suchfunktion!)
Ein Isolierung innen.
Die Isolierung innen habe ich gemacht. Ein paar Gymnastikmatten zugeschnitten und innen eingeklemmt.
Das bringt schon viel, weil dann die kalte Luft etwas abgehalten wird.
Ab +10 Grad müssten aber ein guter Schlafsack oder warme Decken auch schon reichen.
Am Morgen dann die Standheizung anmachen, in 5 Minuten ist es mollig warm.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Feb 2021 10:12 von Drei_im_Weggla.
18 Feb 2021 16:26 #9 von Grubaey
Super, vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Beim nächsten mal benutze ich die Suchfunktion 😉. Wir wollten sowieso erstmal im Sommer starten. Weiß jemand ob eigentlich bald wieder Messen stattfinden, wo wir uns nen Nugget Mal Live angucken können?
19 Feb 2021 14:04 - 19 Feb 2021 14:05 #10 von PeterPro
Bis 10 Grad geht das ganz sicher wunderbar auch ohne Standheizung.
Vorneweg: Ich nutze meinen Nugget als reines Saisonfahrzeug. Allerdings bin ich auch im Herbst- und Frühjahr und eher in Mittel- und Nordeuropa unterwegs. Meine kältesten Nachttemperaturen lagen daher auch "nur bei 4 bis 5 Grad Celsius. Auch da mache ich die Standheizung vor dem Schlafengehen aus und programmiere einen erneuten Start in den frühen Morgenstunden.
Ich benutze dabei ganz normale Bettwäsche. Es hat mich schon öfters überrascht, dass es insbesondere an den Füßen gar nicht so kalt wird, wie man vermuten würde.
Auch der Baumwollstoff des Daches bei den bisherigen Modellen hat seinen schlechten Ruf hier im Forum meines Erachtens völlig zu Unrecht. Baumwollzelte gehören zu den teuersten überhaupt. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut diese Naturfaser Regen und Sturm abhält.
Die unangenehmste Kältebrücke ist daher auch nicht der Zeltstoff, sondern die freiliegenden Teile des Autodachs, seitlich des Bettes und hinten an der Verriegelung. Ich lege dort deshalb regelmäßig aufgerollte Bade- oder Strandtücher aus.
Was einem vielleicht noch bewusst sein sollte: Der Innenraum kann auch bei geöffnetem Aufstelldach und 5 Grad Temperatur locker auf über 20 Grad erwärmt werden. Allerdings ist das dann aufgrund der trockenen Luft kein besonders angenehmes Klima zum Schlafen.
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
Letzte Änderung: 19 Feb 2021 14:05 von PeterPro.
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer, Sutti, Santino, *Reisetante*
