- Dank erhalten: 1750
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
- Eulenspiegel
17 Mai 2026 17:08 #21
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
Schau mal
hier.
Viele Grüße Gustav
- Dank erhalten: 7186
18 Mai 2026 20:03 #22
RudiRadlos antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
Thema ergänzt
Thema ergänzt
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
18 Mai 2026 20:17 - 18 Mai 2026 20:18 #23
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
Hallo Schrelli,
über die Jahre wurden verschiedene Kühlboxen eingebaut. Für eine passende Antwort wäre es hilfreich wenn du die Daten deines Nuggets in der Signatur einträgst.
Letzte Änderung: 18 Mai 2026 20:18 von Homo Transitus.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 408
19 Mai 2026 10:03 #24
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
Alles was fest und hart ist nach unten und die weichen Sachen nach oben und dann kräftig den Kühlschrankdeckel zudrücken. Nur wenn Du rohe Eier hast musst Du etwas vorsichtiger drücken.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Schrelli
- champawe
- Dank erhalten: 4263
19 Mai 2026 12:47 - 19 Mai 2026 12:52 #25
von champawe
Echt?😧
Die Kühlbox ist doch kein Koffer!
Es braucht doch Freiräume zur Luftzirkulation, damit die Kälte sich verteilen kann, kein Stockschimmel entsteht.
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
…und dann kräftig den Kühlschrankdeckel zudrücken …
Echt?😧
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 19 Mai 2026 12:52 von champawe.
- Charlychaplin
19 Mai 2026 18:24 #26
von Charlychaplin
Hallo Andrea,
war mehr als Witz gemeint trifft aber auch manchmal zu.
Charly
Charly
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 44
19 Mai 2026 18:34 #27
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
es gibt einen speziellen Korb zum einhängen für die Kühlbox, der hilft für die kleineren Dinge. Ist aber sauteuer. Es würden auch Kunststoffboxen gehen zum einteilen.
Aber wie schon geschrieben, am besten auf ein kleines Gitter stellen und immer Abstand zur Wand, sonst gibt’s Staunässe und manchmal gefrorenes Bier🫣🍺
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
- Homo Transitus
- Ei guude
19 Mai 2026 19:25 #28
von Homo Transitus
Für unsere Baujahre gibt es Plastikkörbe bei KiK. Die passen ideal für kleine Sachen.
- cama
- Dank erhalten: 1541
20 Mai 2026 00:56 #29
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
@Moderatoren - es gab schon von Eulenspiegel oben den Hinweis auf einen bestehenden THREAD
- vlt. bitte dort anhängen ... (wobei ich vermute, dass der "Fragende" auch wieder eine Eintagsfliege war)
Schöne Grüße
- geta
- Dank erhalten: 1279
20 Mai 2026 14:40 - 20 Mai 2026 14:59 #30
von geta
geta antwortete auf Frischhalteboxen und Ordnung in Kühlbox V347/348 + V362 (BJ 2000 bis 2024)
Mit einer
- 10 Liter LocknLock-Dose HPL886
plus einer
- 6,5 Liter LocknLock-Dose HPL883
plus einer
- 5,5 Liter LocknLock-Dose HPL836 (neben den beiden stehend hineingestellt, evtl. die kleinen Füßchen an dieser mit einem Messer abschneiden, damit sie leichter hinein gleitet)
ist die Kühlbox perfekt ausgefüllt.
Das Kühlgut befindet sich somit in den Dosen und nicht direkt in der Kühl-Box des Nugget.
In den LocknLock-Dosen bleibt es frisch und das Kühlgut gibt keine Feuchtigkeit in die Nugget-Kühl-Box ab.
Ein Gitter, unten in die Kühl-Box des Nugget gelegt, erübrigt sich dadurch.
Die Dosen haben selbst, jede für sich, eigene herausnehmbare Gitter unten auf dem Boden eingelegt.
Wenn man will, kann man in die großen Dosen auch noch 4 kleine LocknLock-Dosen "LocknLock CLASSIC Frischhaltedose 800 ml| 205 x 134 x 52" einlegen, um z.B. Wurst, Käse, Fleisch, geschnittene Zwiebeln und was immer geruchsdicht und flüssigkeitsdicht zu trennen.
Die Dosen und deren Deckel und Einlage-Gitter sind spülmaschinenfest.
Die stehende Dose HPL836 habe ich mit Panzerband umwickelt und aus dem Panzerband einen Griff geformt. So lässt sie sich leicht herausziehen und hineinstellen.
Oberhalb dieser Dose ist noch etwas Platz, z.B. für eine LocknLock Butterdose oder für z.B. verpackte Wurst oder für ein paar Tafeln Schokolade
Gerhard
plus einer
plus einer
Gerhard
Letzte Änderung: 20 Mai 2026 14:59 von geta.
