- Dank erhalten: 3441
- Allgemeines (alle Baujahre)
- 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
- BodenseeNugget
27 Jan 2021 09:02 #1
von BodenseeNugget
🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen wurde erstellt von BodenseeNugget
Da diese Frage schon öfters hier ein Thema war und ich gestern ein gutes Video dazu gefunden habe, werde ich dieses hier mal verlinken:
Hier geht es vorrangig ums setzen in Metall:
Hier geht es vorrangig ums setzen in Holz und Alternativen:
Viel Spaß beim nachmachen...
VG Michael
VG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Wallnuss, Dolomiti, Stützrad
- Wallnuss
- Grüsse aus der Pfalz
- Dank erhalten: 178
27 Jan 2021 12:07 #2
von Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger Kürbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
Wallnuss antwortete auf 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
Genau so, wie im Video , hab' ich das auch gemacht.
Hier Bilder von den passenden Blindnietmuttern aus dem Bauhaus.
Die passen genau in die vorhandene Bohrungen an der Heckklappe (B.J.2016). Klips raus - Nietmutter rein.
Besser die Verkleidung erstmal komplett wegmachen.
Ich habe damit an der Hecklappe meinen Tisch, bzw. 4 Hacken/Ösen befestigt.
Selten hokkaido.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, BodenseeNugget, kikakeule
- Dank erhalten: 7200
29 Jan 2021 10:20 - 29 Jan 2021 10:28 #3
im "Beipackzettel"
werden Bohrer mit 6,1 7,1 und 9,1 mm genannt. Nach meiner Erfahrung braucht man nicht dieses genaue Maß, die Standarddurchmesser 6, 7 und 9 Milimeter funktionieren auch. Im Notfall ein bisschen hin- und herrubbeln
. Mit einem passenden Kegelsenker / Entgrater, s.o. läß sicht das Bohrloch auch gut nacharbeiten.
RudiRadlos antwortete auf 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
Wallnuss schrieb: Hier Bilder von den passenden Blindnietmuttern aus dem Bauhaus.
im "Beipackzettel"
Letzte Änderung: 29 Jan 2021 10:28 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Wallnuss
- GB
- Dank erhalten: 1955
29 Jan 2021 10:36 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
Im Alten gibts im Querträger unten hinter den Vordersitzen Aussparungen für 6-Kant-Nieten, habe da meinen Feuerlöscher montiert. Die 6-Kant-Nieten gabs beim VW-Händler - hats mir auch gleich hineingemacht.
VG GB
VG GB
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
29 Jan 2021 11:25 - 29 Jan 2021 11:33 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
Die Sechskant Nietmuttern gibt es auch beim Fordhändler in 2 Ausführungen.
Ford Ersatzteil Nr. Alu: 6815611 und für Stahl: 1473802
Die Millimeter Angabe bezieht sich auf das Innengewinde.
Letzte Änderung: 29 Jan 2021 11:33 von Sutti.
- Wallnuss
29 Jan 2021 14:49 #6
von Wallnuss
Selten hokkaido.
Sechskantmutter?
Und nun die klassische Frage: Wie bohre ich ein Sechskantloch?
Tschuldigung, ich konnte es mir nicht verkneifen
Selten hokkaido.
- GB
29 Jan 2021 15:16 #7
von GB
Brauchst du nicht bohren - ist schon vorhanden und mit Stöpsel verschlossen - haben den Vorteil, das sie nicht mitdrehen, wenn du zu fest anziehst und du die Schraube nicht mehr herausbringst.
VG GB
VG GB
- BodenseeNugget
29 Jan 2021 15:50 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf 🔨 🔥 Metrische Schrauben in Blech und Holz befestigen? Einpressmutter, Nietmutter, Einnietmutter mit und ohne Werkzeug setzen
Tipp 💡
Bei den runden Einnietmuttern empfiehlt es sich immer die mit geriffelten Bund zu nehmen und nicht die glatten, die rutschen eher mal durch. Hingegen die Geriffelten greifen besser in der Bohrung.
(Die auf Wallnuss Bildern sind die richtigen)....
