- Dank erhalten: 196
3 in 1 Inverter
- Bestmann
- festina lente
08 Jan 2021 10:20 - 08 Jan 2021 10:24 #1
von Bestmann
3 in 1 Inverter wurde erstellt von Bestmann
Habe heute einen Wechselrichter/Inverter verbaut - genial schlaues Gerät!
Inverter / Ladegerät / und Vorrangschaltung in einem Gerät !
Inverter liefert 1500 Watt rein Sinus / Spitze 3000W
liegt über den Schukostecker Landstrom an schaltet
er die beiden Invertersteckdosen auf Landstrom und
- schaltbar - lädt die angeschlossenen Versorgungs-
batterie(en) mit 10A. Wenn voll - Erhaltungsladung.
3 in 1 Inverter
3 in 1 Inverter
Letzte Änderung: 08 Jan 2021 10:24 von Bestmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sirius999, GT-Hans, Dolomiti
08 Jan 2021 10:53 #2
Dolomiti antwortete auf 3 in 1 Inverter
Interessantes Gerät.
Hab mir gerade die Informationen angeschaut.
Hast du den anstelle des originalen Ladeteils eingebaut?
Bin gerade etwas angefixt, der könnte mir auch gefallen
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
08 Jan 2021 12:52 #3
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf 3 in 1 Inverter
Uffbasse,
Ladeschlußspannung ist 14,4 V.
Da kommt es dann auf die verbauten Akkus an.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
