- Dank erhalten: 8
Nugget anschauen
- CampingClemie
03 Jan 2021 21:28 #11
von CampingClemie
CampingClemie antwortete auf Nugget anschauen
Schicke Morgen mal ein Foto....
- Tmax
- Dank erhalten: 681
03 Jan 2021 21:42 #12
von Tmax
Tmax antwortete auf Nugget anschauen
Hallo CampingChemie,
im Nugget Forum wird gerne geholfen, für die Ferndiagnose sind aber einige Details wichtig.
Daher die Rückfragen...
Bei der fest verbaute Kupplung von Ford oder Brink (Zubehörprogramm Ford) kann der Kugelkopf in zwei Positionen montiert werden.
Deswegen der Hinweis von ibgmg und kruti.
Normalerweise ist der Kupplungskopf in der oberen Position montiert.
In der unteren Position hast Du mehr Abstand zur Heckklappe im abgeklappten Zustand.
Je weiter der Träger nach hinten reicht und je tiefer er sitzt desto eingeschränkter ist Winkel beim Überfahren von Rampen oder schrägen Flächen.
Da der Uebler i21 nur zwei Fahrräder aufnimmt sollte das überhaupt kein Problem sein.
Es sei den Du fährst öfters einen Anhänger, dann wäre das Ummontieren des Kugelkopfes lästig.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
- CampingClemie
- Dank erhalten: 8
04 Jan 2021 22:42 #13
von CampingClemie
So sieht das mit der Heckklappe aus... Es ist wirklich nur 1 cm...
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
04 Jan 2021 22:44 #14
von Naplus
Naplus antwortete auf Nugget anschauen
Interessant wäre ein Bild von der Anhängerkupplung ohne Fahrradträger.
- CampingClemie
- Dank erhalten: 8
06 Jan 2021 21:20 #15
von CampingClemie
2 Fotos ohne Fahrradträger.
- Tmax
06 Jan 2021 23:35 #16
von Tmax
Hallo CampingClemie,
danke für die Bilder.
Hat der Angängerblock (die dicke Platte) wie hier auf der Zeichnung vier Löcher?
Und der Kugelkopf ist mit 2 Schrauben in den beiden oberen Löchern befestigt?
Dann ist es möglich die Schrauben zu lösen und den Kugelkopf an den unteren beiden Löchern zu befestigen.
Damit sitzt Dein Fahrradträger tiefer und Deine Heckklappe kann frei öffnen.
Die Zeichnung stammt aus der Einbauanleitung von der Bosal Kupplung Typ 038742. Laut der Anleitung gehört der Kugelkopf bei 16“ Felgen in die untere Position.
Ich vermute auf dem silbernen Aufkleber an dem Kupplungskopf müsste der Typ drauf stehen.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, champawe
- CampingClemie
- Dank erhalten: 8
10 Jan 2021 21:39 #17
von CampingClemie
Danke euch Allen für die Tipps. Habe heute mit einem netten Nachbarn die Anhängekupplung tiefer gesetzt.
