Tauchpumpe zieht kein Wasser
- Sky
22 Dez 2020 23:59 #1
von Sky
Tauchpumpe zieht kein Wasser wurde erstellt von Sky
Vielleicht hat mir hier jemand einen Tipp?
Meine Tauchpumpe funktioniert soweit. Wasser ist im Tank, sie zieht aber kei Wasser an.
An was könnte das liegen?
Eine easy Lösung wäre die Beste😉.
Freue mich über Antworten.
Wünsche euch schöne Weihnachten. 🎄
Grüße, Sky
Grüße, Sky
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
23 Dez 2020 06:54 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
Da fällt mir nur dann noch ein........
Knick in der Zuleitung zum Hahn und damit kein Durchfluss oder sonst ein Fremdkörper.
Wenn Du ggf. den Nugget länger stehen hattest und den Tank nicht "gepflegt" hast oder das Wasser aus der Wasserhahnleitung nicht zurückfließen gelassen hast - kann da leider schon mal was unangenehmes in der Leitung "leben".
23 Dez 2020 07:01 - 23 Dez 2020 07:02 #3
xxl_tom antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
je nachdem wie alt die Pumpe und das Fahrzeug ist, evtl
Flügel kaputt,
Schelle vom Schlauch lose und undicht.
loch im Schlauch
Du schreibst sie läuft:
nimm die Pumpe mal raus und
stell sie in einen Eimer Wasser, ohne Schlauch laufen lassen und sehen was kommt...
danach weiter....
Da fällt mir noch was ein: vielleicht öffnet das Ventil im Wasserhahn nicht mehr.
Flügel kaputt,
loch im Schlauch
danach weiter....
Letzte Änderung: 23 Dez 2020 07:02 von xxl_tom.
- bakasana
- Dank erhalten: 406
23 Dez 2020 08:47 #4
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
ob es am Schlauch oder Wasserhahn liegt, kannst du schnell mit einem Test über die Außendusche prüfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Dolomiti
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
23 Dez 2020 11:13 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
Servus
Da er kein Baujahr angegeben hat kann es sein das er gar keine Aussendusche hat.
So bleibt nix anderes übrig als Pumpe raus und ohne Schlauch laufen lassen.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
23 Dez 2020 11:49 #6
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
Die Tauchpumpe zu tauschen ist recht einfach und beim großen O in Winterswijk gibt es für ein paar Euro schnell Ersatz. Habe aus meiner Zeit als Caravancamper immer eine als Ersatz an Bord.
- carscha
- Dank erhalten: 70
23 Dez 2020 11:50 #7
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
...... wie kalt ist es bei Euch? Restwasser im Schlauch eingefroren?
- Batti
- Dank erhalten: 132
23 Dez 2020 12:35 #8
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
Hast Du evtl. an der Elektrik gebastelt und Plus und Minus vertauscht?
- Michael123
- Dank erhalten: 445
23 Dez 2020 13:12 #9
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Tauchpumpe zieht kein Wasser
Kein Wasser im Tank?
23 Dez 2020 14:44 #10
siehe Post1 "Wasser im Tank"
