- Dank erhalten: 48
Solar Laderegler welcher ist der Richtige?
- Roadrunner 5
18 Nov 2020 16:38 #1
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, Weiß,Surfträger, Markiese
Solar Laderegler welcher ist der Richtige? wurde erstellt von Roadrunner 5
Hallo Nuggetfreunde,
ich möchte mein Solarladeregler Solsum 10.10 gegen einen MPPT Regler mit Bluetooth tauschen.
Habe zur Zeit ein 110w Modul was aber auf dauer wohl mit mehr Leistung erneuert wird.
Was für ein Regler ist da der richtige.
Victron
75/10 , 75/15 , 100/15 , 100/20
Oder habt ihr da noch eine ander Lösung wo ich ohne viel Aufwand sehen kann was
an Leistung so an der Batterie ankommt.
Kann mir auch jemand einfach erklären was das mit der Leerlaufspannung 75V oder 100V der Laderregel
aufsich hat , beide können bis zu 220W einspeisen.
Bis dann
Roadrunner
Victron
Bis dann
Roadrunner
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
18 Nov 2020 17:02 - 18 Nov 2020 17:07 #2
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Solar Laderegler welcher ist der Richtige?
Die 75 oder 100 sind die Maximale Eingangsspannung die von der/den Solarpanel(en) kommen darf ohne den Regler zu Schädigen.
Bei den Panelen in der ca. 100W Klasse sind das meist 18-20V oder 36-40V.
Wenn man Panele in Reihe schaltet entsprechend aufsummiert.
Die 10,15 oder 20 ist der Maximale Strom den der Regler zu Batterie schickt.
Also z.B. 15A * 14.6 = 219W. Das sind dann die von Victron angegebenen 220W.
Im Gegensatz zu Eingangsspannung ist das beim Strom kein Problem für den Regler
wenn mehr von den Solarzellen kommen. Die Ausgabe ist einfach begrenzt.
In deinem Fall reicht also der 75/10.
Da der 75/15 aber nur ein wenig mehr kostet und auch nicht größer ist,
würde ich den nehmen um mehr Luft nach oben zu haben falls Du mal die Solaranlage erweitern willst.
Letzte Änderung: 18 Nov 2020 17:07 von samybernd.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, bloeci
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
18 Nov 2020 17:43 #3
von Roadrunner 5
Roadrunner 5 antwortete auf Solar Laderegler welcher ist der Richtige?
Danke für die ausführliche schnelle Antwort.
Werde mir den75/15 einbauen.
Bis dann
Roadrunner
Bis dann
Roadrunner
