Rückfahrkamera geht nicht aus
05 Okt 2020 18:11 - 05 Okt 2020 18:12 #11
Dolomiti antwortete auf Rückfahrkamera geht nicht aus
Hi Nupluvan, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen.
Übrigens hast du mich angefixed, ich hab mir jetzt auch dein Modell bestellt 🤣👍🙏
Das war mehr zum katholisch machen.
Ich hatte den Verdacht Weekender hat mir das mit der Heizung nicht ganz abgenommen
Letzte Änderung: 05 Okt 2020 18:12 von Dolomiti.
- Dank erhalten: 1427
05 Okt 2020 18:14 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Rückfahrkamera geht nicht aus
Auto Vox V5 ?
Ford Nugget, Bj.19
05 Okt 2020 18:35 #13
Autovox Mediadingsbums, hab das bei dir auf dem Bild entziffert
05 Okt 2020 18:45 #14
Ford Nugget, Bj.19
Da hat man eine Menge Spass mit, wenn z.B. ein Werkstattmitarbeiter mit deinem Fahrzeug einen Ausflug macht.Die zeichnet sogar mit Ton auf.😁
Die hintere Kamera macht auch durch die getönte Scheibe bei Nacht ein super Bild, muss also nicht aussen angebracht werden.
Für die Parkrempler Funktion bei abgestellten Fahrzeug brauchst du noch dieses Kabel:
www.amazon.de/dp/B085Y18RSW/ref=cm_sw_r_u_apa_i_AA0EFbEF7F66A
Das hängt bei uns an der Wohnraumbatterie.
Ford Nugget, Bj.19
05 Okt 2020 18:52 #15
Was macht das Kabel?
Kann man das Dingsbums nicht durchlaufen lassen?
05 Okt 2020 19:06 - 05 Okt 2020 19:12 #16
Ford Nugget, Bj.19
Das mitgelieferte Kabel ist für den Zigarettenanzünder, der hat sich aber nach 45 min. abgeschaltet.
Hab es mit Forscan auf 5 sek.gestellt.
Soll heißen,Zündung aus /5sek später schaltet sich der Spiegel ab.
Das zusätzliche Kabel kann ich dann am Spiegel umstecken wenn ich die Parküberwachung nutzen will, es hat einen Niederspannungsschutz.
Der Nachteil ist ,der Spiegel muß dann manuell abgeschaltet werden.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Okt 2020 19:12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
05 Okt 2020 19:21 #17
Ford Nugget, Bj.19
Kannst du nicht so einen Umschalter konstruieren? Für zwei USB - C Kabel.
Oder gibt es so etwas schon??
Ford Nugget, Bj.19
05 Okt 2020 19:39 #18
Wäre schon denkbar.
Wie brauchst du das?
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, da wir eh das Solarmodul fix drauf haben.
Da könnte ich mir Klemme 30 unter dem Beifahrerstuhl abziehen.
Hoch zur Kamera.
So wie du es auch hast.
Dann hängt alles auf der Wohnraumbatterie.
Die wird ja eh nicht leer.
Hoch zur Kamera.
05 Okt 2020 19:59 - 05 Okt 2020 20:01 #19
Ford Nugget, Bj.19
Ich hab jetzt beide Kabel zum Spiegel hochgezogen, USB-C Dauerplus (Wohnraumbatterie/USB-C Zündungsplus, und muß sie immer umstecken.Das war aber eher Blödsinn, weil es dafür keine Umschalter gibt.
Also muß ich einen Schalter einbauen der der entweder Zündungsplus oder Dauerplus auf den Spiegel gibt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Okt 2020 20:01 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
05 Okt 2020 20:21 #20
Zwei Eingänge (15 & 30) und einmal eine 0815 USB-Buchse an der ein x beliebiges Verlängerungskabel angestöpselt werden kann.
Druckschalter, Wippschalter oder Drehschalter?
Was wäre dein Favorit?
